Ускорить работу 1С:Документооборота ☑
0 Shrek_yar
21.10.13
1С:Документооборот 8 КОРП, редакция 1.1 (1.1.4.1)
Работает 50 пользователей, обмен с 8 базами по риб, каждый час.
Программа бывает тормозит.
У кого стоит такая программа? как ускоряли работы, хотя бы немного при поиске входящих и исходящих документов и при открытие их?
1 Defender aka LINN
21.10.13
"Программа бывает тормозит."
Шикарное описание проблемы...
2 Maxus43
21.10.13
на уровне СУБД все регламенты выполняются? железячных проблем нет, узких мест?
3 Нуф-Нуф
21.10.13
"Программа бывает тормозит"
продолжайте наблюдения
4 Maxus43
21.10.13
(1)(3) какой простор для телепатии зато, вы что!)
5 Кип Калм
21.10.13
РИБ реально нужен или по недопониманию?
6 Shrek_yar
21.10.13
(1)Программа тормозит когда пользователи заходят под НЕ полными правами.
Под администратором программа нормально работает.
(1)(3)в железе узких мест нет, у кого стоит документооборот думаю меня поймут.
(5)РИБ нужен, каждый час идет.
7 Нуф-Нуф
21.10.13
кстати слышал, что в одной из редакций ДО накрутили мегасуперуниверсальный рлс. который вешал все.
8 Нуф-Нуф
21.10.13
(7) с учетом (6) становится особенно актуально
9 Shrek_yar
21.10.13
Программа уже сильно изменена, обновить при очень оченеь большом желанеи конечно можно. Ищу более легкие пути выхода из ситуации, есть тесты, по проверки прав? на каких проверках больше всего времени уходит?
10 Maxus43
21.10.13
(6) РЛС вестимо... вобще Права в документообороте больная тема
11 Shrek_yar
21.10.13
(10) Как нибудь узнать можно какие проверки вешают систему?
12 Maxus43
21.10.13
лично знаю чувака, который разрабатывает права в документообороте. Он грит если есть идеи как сделать лучше - говори, сделаем)
13 МихаилМ
21.10.13
vde69 писал про ужасы rls документооборота.
и как с ужасами боролся
14 Нуф-Нуф
21.10.13
(11) вот здесь рассказывают как http://www.1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=199
15 Shrek_yar
21.10.13
(14)Ясно, спасибо. это видел уже.
16 Нуф-Нуф
21.10.13
(15) я вполне серьезно
17 ptiz
21.10.13
(0) Начнем по-порядку.
База - SQL ?
18 Shrek_yar
21.10.13
(12)"чуваку" привет, надеюсь рано или поздно сделает, чтобы ограничение на правах не отражалось так на быстродействие системы. Или кто нибудь другой сделает.
19 Нуф-Нуф
21.10.13
(16) там кстати и рассказывали про рлс в до. про то как придумали "универсальный" и про то, как разработчики выхватили за него, ибо работать при более менее больших объемах было не реально.
тут два варианта.
либо накатывать релиз, где это пофиксили сами разработчики (если таки пофиксили)
либо искать самим и переписывать (но с учетом вопросов в сабже - в твоем случае это будет анреал)
20 Maxus43
21.10.13
(18) могу сказать что работа идёт, в 1с о проблеме знают, но обновлять его конечно надо, тяните к последним версиям всё равно
21 Shrek_yar
21.10.13
(17)База SQL, поднят виртуальный сервер, железо серверное, памяти хватает, жесткие с инрфесом  SAS 6.0 Гбит/с.
22 Нуф-Нуф
21.10.13
(21) отказаться от виртуального сервера. перейти физическое железо
23 Shrek_yar
21.10.13
(19)думаю 99% посетителям мисты это анреал
24 Нуф-Нуф
21.10.13
(23) зря
25 Shrek_yar
21.10.13
(24)это не важно ,цифры считать не будем
(22)что это даст? на физическом будет быстрее обрабатывать контроль прав?
26 Maxus43
21.10.13
(25) физика работает быстрее, это аксиома. Не скажу что сильно быстрей, но 5-10% наверняка получите приросту
27 Нуф-Нуф
21.10.13
(25) да. на физике будет быстрее.
28 Нуф-Нуф
21.10.13
(25) на самом деле освоить цуп, собрать статистику и найти узкие места не так уж и сложно. при наличии прямых рук и головы. а вот с наличием прямых рук и головы у твоих процентов мисты - это да...
29 Адимр
21.10.13
Для ускорения нужно
*физ сервер выше 3 Ггц выше частота памяти, 16-32Гб ОЗУ
*релиз платформы не ниже 8,2,18
*MS SQL и сервер 1с на одну машину скуль ограничть по оперативе
*raid10 или ssd
*вынести хрангиение файлов втома на отдельном диске
30 Адимр
21.10.13
Сделай тест гилева оцени свой сервер
31 Нуф-Нуф
21.10.13
(29) зачем скуль ограничивать по оперативке?
32 Адимр
21.10.13
Так надо (с)
33 Адимр
21.10.13
Ибо SQL стремится отожрать памяти по максимумум и весьма неохотно отдает ее обратно а так как на сервере еще и сервер 1с будет то весьма желательно ограничить память SLQ  я из 32 отдаю 8-16Гб. Были моменты на тестовом сервере где процессы 1с отъедали до 4 Гб каждый сервер начинал сильно тормозить из за недостатка ОЗУ. Ограничив SQL по паямти тормозов больше не наблюдал.
34 Trusty
21.10.13
(29) А Вы безапелляционно данные требования указываете основываясь на каких данных автора темы?
35 Адимр
21.10.13
Основываюсь на собственном опыте.
36 Trusty
21.10.13
(35) Чтобы свой опыт применить к конкретной ситуации нужно хотя бы уточнить детали ситуации, а уже потом смотреть что можно улучшить. В данной ситуации получилось, что Вы сказали, чтобы сказать, но не более.
