Обработчик ожидания
0 NewBieOneS
21.10.13
Здравствуйте!
В конфигурации существует константа "Статус". При запуске системы она устанавливается в "Ложь". В одной из форм по нажатию на кнопку "Старт" данный реквизит устанавливается в "Истина".
Для некоторых форм задан обработчик ожидания с интервалом в 1 секунду, который проверяет значение статуса. Если он равен "Истина", то начинается выполнение определенных действий.
Проверяю работу на двух компьютерах: открываю на каждом из них формы с обработчиками. На третьем компьютере - управляющую форму. Нажимаю "Старт" - и вижу, что на первом компьютере обработка выполняется приблизительно через 2 секунды, а на втором - через 4 секунды. Конфигурация компьютеров одинакова. Сеть состоит из 5 компьютеров.
Почему такая большая разница в задержках перед стартом? Как можно исправить положение?
Заранее спасибо!
1 bolobol
21.10.13
20:17
Да, видимо, слишком редко константа получает статус Истина, и некоторые компы тупо забивают.
Решение: Построить всех! Это 1С, смирись)
2 NewBieOneS
21.10.13
Весело, конечно, но это не решение проблемы. Объясните, в чем причина?
3 Лефмихалыч
21.10.13
(0) а назачем вообще так делать? может регламентными заданиями обойтись?
4 Лефмихалыч
21.10.13
а, или это первый в истории ботнэт на 1с?
