1С язык запросов
0 User_Agronom
22.10.13
Есть два справочника (например, СпрА и СпрБ)
Составляю двухмерную таблицу:
1. Измерение по горизонтали элементы СпрА,
2. Измерение по вертикали СпрБ
Таблица заполнена числами (по некой формуле из значений СпрА и СпрБ)
Сейчас таблица формируется с помощью циклов.
Для каждого Б из СпрБ цикл
    для каждого А из СпрА цикл
        //Заполнить содержимое ячейки
    КонецЦикла
КонецЦикла
Насколько я понимаю сделать это один запросом невозможно (количество колонок изменяется)
Вопрос: возможно ли как-то подключить стандартный отбор (хотят получать таблицу с выборкой по столбцам и(или) по строкам)?
И если возможно хотя бы примерно как.
1 Нуф-Нуф
22.10.13
умножение таблиц и вывод через СКД
2 mikecool
22.10.13
3 Jofa
22.10.13
(1)Напиши как это сделать для (0)
4 User_Agronom
22.10.13
(3) Этого достаточно. Есть слова по которым можно отобрать бумагу для курения манов
5 GANR
22.10.13
(0) Это делается так:
1. Делаем запрос, который генерирует все возможные пары элементов этих 2-х справочников
ВЫБРАТЬ А.Ссылка КАК Элемент_А, Б.Ссылка КАК Элемент_Б
ИЗ Справочник.СпрА А, Справочник.СпрБ Б
Такой запрос вернет все возможные пары элементов, так как условие соединения не задано. Все понятно?
2. Загоняем п.1 в СКД, делаем настройки компоновки, которые выводят таблицу с нужными группировками колонок и строк.
3. Далее нужно выгрузить результат работы п.2 в коллекцию значений (в платформе 1С 8.2 такое возможно посредством ПроцессерВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений).
Все вышеописанное можно сделать посредством программного кода.
6 bigandruha
22.10.13
Текст = "Выбрать "
        Текст  = Текст +" "+ Строка(а.)+"** b. "
    КонецЦикла
Текст = Текст +" ИЗ СпрБ"
Что то типа этого?
7 GANR
22.10.13
(0) Можно просто запрос собрать динамически, как советует (6), а можно и СКД, как (1) и (5).
8 shurikvz
22.10.13
(5) А СКД умеет выводить в коллекцию значений настройки с типом таблица?
9 Нуф-Нуф
22.10.13
(8) должен
10 shurikvz
22.10.13
(9) Вроде всю жизнь выдавал ошибку по типу "не поддерживается вывод таблиц, диаграмм и вложенных отчетов в универсальную коллекцию значений".
Или на 8.3 допилили это? Не в курсе просто.
11 GANR
22.10.13
(9)(10) Хммм... А вот об этом мы что-то не подумали (я, по крайней мере).
12 User_Agronom
22.10.13
(5) Практически полностью осуществил. Осталось попробовать приляпать отбор на форму. Но уже похоже всё реализуемо.
Спасибо.
(11) Похоже без этого обойдусь. Сделаю внешним отчетом: им всё равно нужен бумажный вариант - напечатать и куда-то там представить.
13 User_Agronom
25.10.13
(5) Выполнил п1. Текст запроса был передан Реквизиту типа ПостроительОтчета. Элемент "Отбор" этого построителя связал с табличным полем на форме etc. etc. etc.
Внешне всё красиво и как хочет заказчик.
Внутренне: Разобрал результат запроса в таблицу значений. (Около 35 строк кода). Заполнил из таблицы значений по макету табличный документ.
Отправил на принтер. Общее время доработки ~2 часа.
Все довольны.
Спасибо за совет.
