v7: Тормоза журнала. ☑
0 Eeakie
22.10.13
Добрый день. Знаю, что тема неоднократно обсуждалась, но из прочитанного для себя так ничего вынести и не смог.
При открытии журнала делается отбор по графе. На форме 1 несчастная функция.
Со вчерашнего дня при открытии происходит зависон на пару-тройку секунд. После открытия при скроллинге и выделении строки журнала такая же беда. В отладчике просмотрел весь код. По замерам на выполнение уходят сотые секунды. Похоже на то, что висяки находятся где-то между обращением к журналу и выполнением его кода. Подскажите, люди добрые, в чем проблема.
2 Voronve
22.10.13
1cv7.cfg в каталоге базы/пользователя какой размер имеют ?
3 Eeakie
22.10.13
(2) 3 кб.
4 Voronve
22.10.13
переименуй его. попробуй как будет работать
5 Eeakie
22.10.13
(2) у пользователей 3-5 кб.
6 Eeakie
22.10.13
Кстати, тормоза могут пропадать по своей прихоти.
7 ЧеловекДуши
22.10.13
Смотри В ... :
- Количество документов в одном дне.
- Кривизна рук, желающих видеть все реквизиты всех документов.
- Только прямые запросы спасут отца демократии :)
Ну и, что за конфигурация? :)
8 Попытка1С
22.10.13
А что за функция то?
9 Eeakie
22.10.13
(7) ТиС, написанный заново ;)
(8) Показывает суммы по документам.
10 Попытка1С
22.10.13
Покажи функцию.
11 viktor_vv
22.10.13
(9) Ну суммы можно по разному показывать, в том числе и с тормозами.
12 Eeakie
22.10.13
(4) тормоза в очередной раз пропали. Пока что не могу проверить.
13 Voronve
22.10.13
(12) ОбработкаОжидания используется ?
14 Eeakie
22.10.13
Если (ТекущийДокумент.Вид() = "РасходнаяБН") или (ТекущийДокумент.Вид() = "РасходнаяБН1")
или (ТекущийДокумент.Вид() = "Счет") или (ТекущийДокумент.Вид() = "ПриходнаяБН")
или (ТекущийДокумент.Вид() = "Заявка") Тогда
    Возврат Формат(ТекущийДокумент.Итог("Сумма") + ТекущийДокумент.Итог("НДС"), "Ч19.2, ");
ИначеЕсли (ТекущийДокумент.Вид() = "ПриходДенегНаСчет") Тогда
    Если ПустоеЗначение(Форма.Параметр) = 0 Тогда
        ТекущийДокумент.ВыбратьСтроки();
        СуммаПоКлиенту=0;
        Пока ТекущийДокумент.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
            Если ТекущийДокумент.Клиент=Форма.Параметр Тогда
                СуммаПоКлиенту=СуммаПоКлиенту+ТекущийДокумент.Сумма;
        Возврат Формат(СуммаПоКлиенту, "Ч19.2, ");
    Иначе
        Возврат Формат(ТекущийДокумент.Итог("Сумма"), "Ч19.2, ");
ИначеЕсли ТекущийДокумент.Вид() = "Контакт" Тогда
    Содержание = ТекущийДокумент.Содержание;
    Возврат СокрЛП(Содержание);
ИначеЕсли ТекущийДокумент.Вид() = "ИсходящееПисьмо" Тогда
Иначе
    Возврат ""; //СокрЛП(Формат(Сумма, "Ч19.2, "));
15 Eeakie
22.10.13
(13) нет.
16 Chum
22.10.13
(0) SQL?
Если скульная база, если субд старше 2000 и если не используется "секретный релиз", то это проблема скуля. Есть такая проблема, начинается перебор записей вместо запроса или как-то так, и ее можно погуглить. Обычно начинается с журнала подчиненных документов, потом распространяется на списки справочников и другие журналы документов.
17 Eeakie
22.10.13
(16) Да, на скуле...
18 Voronve
22.10.13
ТекДок = ТекущийДокумент; и везде сменить ТекущийДокумент на ТекДок
19 Попытка1С
22.10.13
1с++ подключена?
20 Eeakie
22.10.13
(19) Да.
21 Voronve
22.10.13
(18) + а вообще вынеси функцию в глобальник - передавай параметром ТекущийДокумент в нее, как в типовом ТиСе сделано
22 Eeakie
22.10.13
(18) Изменил, тормоза остались.
23 Eeakie
22.10.13
(16) СУБД ровно с 2000. Семерки брали у МиСофта.
24 Chum
22.10.13
(22) погугли про 1с 7.7 и курсоры в sql. пару лет назад у нас прямо эпидемия была: семерочные базы ни с того, ни с сего начинали жутко тормозить, причем искали причины везде.
Проверяли нагрузку на серванты, нагрузку на сеть, пропускную способность сети, утилизацию всего и вся. Совершенно рандомно зависоны начинались и прекращались также внезапно, а могли и сутками не исчезать. Висели журналы, были тормоза при открытии формы документов и т.д. Чем-то вылечили, а вот чем и как именно не подскажу к сожалению.
25 КонецЦикла
22.10.13
Профайлером проходилсо?
(16) Типа опухоли штоле? о_О
26 kiruha
22.10.13
Заведи Реквизит СуммаДокумента - пишу туда сумму документа
Все будет летать
Содержание в отдельную колонку
27 Voronve
22.10.13
"ПриходДенегНаСчет"
Перебор убрать - тормоза остаются ?
28 КонецЦикла
22.10.13
Параметр передается в форму или нет?
Переборы строк, конечно, не совсем нормальное решение
Им именно в журнале надо видеть кто сколько заплатил в каждой выписке? И весело крутить колесико мыши?
29 Ёпрст
(26) в типовых, она и так есть - суммаВзаиморасчетов .. ежели это Тис/компл.
30 Eeakie
22.10.13
Полностью комментил эту функцию. Никаких изменений.
31 Chum
22.10.13
(25) типа того
32 КонецЦикла
22.10.13
Смахнуть пыль со статистики, протереть сервер?
33 Eeakie
22.10.13
(28) Да, параметр передается. И именно по нему идет отбор.
34 Eeakie
22.10.13
(28) Можно сказать, что этот журнал является историей клиента. Все документы по выбранному клиенту.
35 Eeakie
22.10.13
Кое что перепутал. Стоит SQLServer 2008R2...
36 Попытка1С
22.10.13
(35) и 1с8 ? )
37 Eeakie
22.10.13
(36) Не, клюшки стоят. И конфликтов до сих пор не было :)
38 varelchik
22.10.13
(35) Интересно и как он без секретного релиза работает?
39 varelchik
22.10.13
у меня solution 7 стоит и никаких тормозов.
40 Eeakie
22.10.13
(38) Местные мастера как-то допиливали BkEnd самостоятельно и всё работало. Сейчас перестало...
*сижу ставлю solution7*
41 Eeakie
22.10.13
Всем спасибо. Извините за беспокойство и неполную информацию :)
42 Eeakie
22.10.13
Развернул на скуле базу. Поставил совместимость с 2008.
Установил чистую платформу (правда кроме Unisetup ничего не нашлось). Переименовал оригинальный BkEnd и кинул в BIN файлики с solution7.
Развернул бэкап. Пытаюсь запустить. Вижу следующее:
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1022/3c/dc8ad39e606c92f9c31c16f9c69bcf3c.jpg
Косяк в платформе?
43 Eeakie
22.10.13
Товарищи хорошие, подскажите, что делаю не так? Гугл не помогает. Вся надежда на вас.
44 kiruha
22.10.13
45 Eeakie
22.10.13
(44) солюшн или мануал, по которому делал? Хотя и то, и другое отсюда.
46 Eeakie
22.10.13
(44) кроме одного. Платформа была установлена из 1c77_027_Unisetup (соответственно, ХАСП не понадобился).
47 kiruha
22.10.13
Ну так там в инструкции ставить из ориг установщика
"Установить платформу из оригинального установщика;
Установить и настроить HASP-ключ (обязательное условие, а то к вам придут врачи);"
мало чего там в уни сетуп наменяли
48 Eeakie
22.10.13
(47) теперь надо думать где его взять.
49 pofigos
23.10.13
01:15
(42) На каком этапе вылетает ошибка?
У меня такой же разворот на тестовом серваке.. полет нормальный. Одним из обязательных условий было еще выполнение реструктуризации.
Server 2008 + sql2008 r2
50 pofigos
23.10.13
01:18
+(49) Попробовать по порядку:
1. Вернуть совместимость 2000
2. Выполнить реструктуризацию.
далее выполнять все остальные манипуляции.
51 КонецЦикла
23.10.13
01:22
У меня какая-то поипень была с курсором, который в несуществующую таблицу лез
SQL Express 2005 на Windows 7 32
Пока отложил
Реструктуризация и прочее не помогло, правда сетап не оригинальный
52 pofigos
23.10.13
01:26
(51) что нить из этого менялось: odbcbcp.dll, sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll?
53 КонецЦикла
23.10.13
01:34
(52) Да, c хр брал, иначе же не заводилось
Блин, хоть ось другую ставь, но комп не мой, да и не хочется
Что советнешь?
54 pofigos
23.10.13
01:40
(53) Честно, на Win7 тоже менял.. ошибки и вылеты были..
На Серверную 2008 ОС ничего не менялось, кроме заливки solution7 и управление групповыми политиками (отключение контроля записей).
Посоветовать, что делать на данный момент, мало что смогу, описал лишь свою установку и проблем не возникает (по крайне мере сейчас).
Как вариант установка головой ОС, установка SQL, 1С. Установка Секретного релиза.Больше ничего не нужно менять. пробовать запускать в режиме совместимости с 2000 для начала. потом уже поднимать совместимость.
55 pofigos
23.10.13
01:42
+(54) Пробовать на 7-ке так же можно.
56 pofigos
23.10.13
01:45
Оригинальные odbcbcp.dll, sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll от Win 7 или Server 2008 могу скинуть в архиве.
57 КонецЦикла
23.10.13
01:50
(56) Отлично, скинь плиз для Win 7 32 bit если есть, только у меня 2005 SQL Express
Та хоть как-то... нанотехнологий там нет, пять калек сидит
info<СОБАКА>1c911.by
58 pofigos
23.10.13
01:54
(57)Беларусь )) коллега...
Отправил
59 varelchik
23.10.13
(0) Ты все по инструкции делал?
Там же явно указано: Нечего оригинального не менять!
60 pofigos
23.10.13
(0) Если вдруг перезаписаны оригинальные файлы из (52).
http://yadi.sk/d/8UTkzNUhBRVG4
В архиве Win7 и Server 2008
61 Eeakie
23.10.13
Все поставил. По старой привычке не ту одинэсину запускал ;) Совместимость с 2008 на ура. Никаких тормозов.
(57),(58) А я до Минска еще не добрался, но уже скоро ;)
