Возможно ли программно изменить метаданные в конфигураторе?
0 wylde
22.10.13
Суть такова. В конфигурацию УТ 11 требуется добавить англ язык. Для этого нужно прописать синонимы некоторым реквизитам. Например пусть это будет справочник "Валюты".
http://i078.radikal.ru/1310/6a/c949db24afd1.jpg
Переводы всех слов есть и имена реквизитов тоже. Возможно ли это сделать программно или придется прописывать вручную?
1 hohol
22.10.13
нет.
2 hohol
22.10.13
Придется прописывать в ручную.
3 zak555
22.10.13
сохранить в xml, заменить, загрузить ?
4 wylde
22.10.13
(3 )Я вот тоже подумал, ведь после обмена с базой РИБ если были изменения, конфигурация потом обновляется.
5 orefkov
22.10.13
Есть способ.
Снегопат + скрипт.
Есть готовый похожий скрипт - устанавливает комментарий для объекта метаданных. Можно допилить до готовности.
6 Fragster
энтерпрайз интегратор еще есть
7 orefkov
22.10.13
Вот кстати, сам скрипт:
https://snegopat.ru/scripts/artifact/9d4a52f0bec3063319982d7065c2a87a311eca48
Устанавливает комментарий объекту метаданных по словарю или копирует из синонима.
8 zak555
22.10.13
(4) конфигурация -> выгрузить конфигурацию в файлы
9 Stepa86
22.10.13
1. Правка - Редактирование текстов интерфейсов...
2. Отобрать нужные объекты
3. Запустить поиск
4. Экспортировать в mxl
5. Программно наменять его
6. Импортировать mxl
10 wylde
22.10.13
(8) и (9) Красава! Будем пробовать!
11 wylde
22.10.13
(9) а импортировать mxl файл чем?
12 Stepa86
22.10.13
Там кнопка есть "Заполнить тексты"
13 wylde
22.10.13
(12) Все разобрался, спасибо большущее!!!
При загрузке файла mxl трудности были. Ошибка вылетала. Начал копать дальше. Вот полезная статья нашлась на инфостарте:
http://infostart.ru/public/141022/
Там все что нужно. Может пригодится кому.
В общем при выгрузке/загрузке этого mxl файла было еще пару нюансов, но в целом это 100% то что было нужно.
