Блин, так удобно в УФ сделано. А при попытке сделать то же самое в обычных формах - таблица пользовательских настроек - "мертвая". Также получается, если в УФ программную компоновку юзать (например не отчет, а обработка), но там помогает такой финт (который, ожидаемо, не работает в обычных формах):
в качества АПА - есть ли способ ускорить соединение наборов данных-объект в СКД, если это ТЗ?
