Не происходит обмен с сайтом ☑
0 virus555
22.10.13
У меня 1С 8.2 Управление торговлей 11.0.9.5
Сервер 1С установлен на CentOS
Подключаюсь через тонкий клиент из под Windows XP
Открываю Узлы обмена с сайтом и пытаюсь выгрузить товары на сайт или произвести обмен заказами - в итоге выгрузка сразу завершается (без выдачи каких-либо ошибок, в отчете обмена просто пусто), при проверке соединения - "Соединение с сайтом успешно установлено"
До этого использовался файловый вариант 1С, все работало, при переходе на клиент-серверный вариант появилась вышеописанная ошибка.
ЗЫ: У меня уже возникала один раз подобная проблема - в настройке выгрузки я указал "выгружать в каталог на диске" - выбрал раздел на флешке - выгрузил - потом вернул "выгружать на сайт" - вытащил флешку и попробовал снова сделать выгрузку - в итоге возникла эта же проблема, помогло только снова указать "выгружать в каталог на диске",  указать реально существующий каталог (например c:/) а потом опять поставить "выгружать на сайт" - выгрузка пошла
А вот как провернуть тот же трюк в клиент-серверном варианте не знаю.
У кого-то есть какие-нибудь идеи?
1 Лефмихалыч
22.10.13
(0) видимо код выгрузки в серверном модуле, а на сервер нет диска с:\, раз там CentOS
2 virus555
22.10.13
все правильно, 1С использует промежуточный каталог для выгрузки, т.е. сначала формируются данные и записываются в каталог на диске, а потом передаются на сайт.
осталось определить где в этом коде явно прописать этот промежуточный каталог
3 Лефмихалыч
22.10.13
(2) в третьей строке. Или в семнадцатой. Мне от сюда как-то плохо видно
4 virus555
22.10.13
23:37
блин было бы хорошо по делу, а ту уже второй день ковыряюсь с этой выгрузкой
5 virus555
23.10.13
если папку выставляю /home/usr1cv82/ то при выгрузке там создается папка webdata и там формируются данные для обмена, но обмен по прежнему не происходит :(
6 virus555
24.10.13
проблема я так подозреваю в несоответствии кодировок, потому что заказы уже выгружаются на сайт, но не загружаются в 1С, выдает ошибку, что мол не может прочитать xml файл (в файловом варианте той же базы все выгружается/загружается нормально)
Может кто сталкивался с установкой 1С на CentOS и была таже проблема?
7 hhhh
24.10.13
(6) детский вопрос, уже 1000 раз обсуждали, дайте права на папку
8 virus555
24.10.13
на какую? если на папку пользователя usr1cv82, то поставил вообще полные права для всех, результат тот же
9 virus555
25.10.13
какие еще папки могут влиять на выгрузку?
