1c запуск обработки после старта, с задержкой ☑
0 cons74
23.10.13
как запустить обработку через минуту после входа пользователя (чтоб сначала все прогрузилось)?
1 zak555
23.10.13
сервис -> параметры -> задержка
2 Aprobator
23.10.13
... чтоб сначала все прогрузилось ..... Это что ж такое там грузится то?
3 cons74
23.10.13
(1) программно
4 Sabbath
23.10.13
(0) ПодключитьОбработчикОжидания
5 cons74
23.10.13
(4) читал в сп, но не понял: процедура стартанет сразу при первом вызове
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
или по прошествии <Интервал>
6 Maxus43
23.10.13
(5) по прошествии
7 programmist1cswworld
23.10.13
(5) В ней запомнить время старта, потом с текущем сравнивать
8 Sabbath
23.10.13
(5) по прошествии, еще для тебя надо однократно
(7) а зачем сравнивать?
Кстати вот интересно
Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число).
Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
Время целыми числами же хранится в секундах, как это 1/10?
И что будет если -1, не совсем понял, никогда не пробовал)
9 Maxus43
23.10.13
(8) минус нельзя. а именно в подключении обработчика можно указать 2.5 секунды
10 Sabbath
23.10.13
(9) а, меньше единицы ведь, а не нуля, ясно
Насчет десятых, я не понял откуда они их берут. И можно ли в таком случае как-то получить время до десятых?
11 Feunoir
23.10.13
(10) Продам СП, дорого
Глобальный контекст (Global context)
ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах (CurrentUniversalDateInMilliseconds)
Синтаксис:
ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает текущую универсальную дату в миллисекундах (в UTC, начиная с 01.01.0001 00:00:00).
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер), интеграция.
12 Maxus43
23.10.13
(10) время хоть до тысячных получай, но через средсва винды из 1с.
В данном случае это не имеет Тип Время, это просто число
13 Maxus43
23.10.13
(11) да, точняк, в 8.1 нельзя было, в 8.2 впихнули
14 pumbaEO
23.10.13
(13) кажется с 8.2.16
15 cons74
23.10.13
всем спасибо, все свободны)
16 Sabbath
23.10.13
(11) круто, я помню года четыре назад была задача получать время в милисекундах, так и не решили, как. А теперь можно, все-таки 1С последнее время радует)
17 programmist1cswworld
24.10.13
00:34
(0) В начале ПриНачалеРаботыСистемы пропиши обработчик, а в конце сделай бешеный цикл. И посмотри запустится ли обработчик.
Подключи два обработчика с одинаковым интервалом. Какой запустится первым? То же с разницей в одну секунду.
