v8: Подключение сканера ШК с нуля. Помогите начинающему!!!
0 _Dynamic_
23.10.13
Всем привет! Есть самописная конфига. Нужно подключить сканер ШК, для реализации товаров по штрих-кодам, так, как в магазине.
Сканер подключается через COM-порт. Сканер MERCORY. В HyperTerminal проверил, работает. Теперь надо с 1с-кой его связать, чтобы событие сканера передавалось в ВнешнееСобытие().
Подскажите с чего вообще начать, где чего прописывать в коде, может литературу какую посоветуете... Буду рад любой информации. Спасибо!
1 Otkr
23.10.13
1С:Библиотека подключаемого оборудования 8.2 nj xnj ye;yj
2 Otkr
23.10.13
тьфу, то есть "то что нужно"
3 Холодильник
23.10.13
проще взять какую-нить форму типового дока и скопировать оттуда все, что касается ТО
4 _Dynamic_
23.10.13
(3) Спасибо!
5 _Dynamic_
23.10.13
А как в 1с-ке проверить, подключен сканер или нет ???
6 rull9ss
23.10.13
(5) также скопируй из типовой УТ ВСЕ обработки ТО.
7 rull9ss
23.10.13
проверить подключенное оборудование можно обработкой ТОНастройка
8 _Dynamic_
23.10.13
(7) А dll-ки какие нужны? А то на форумах по разному пишут
9 Strogg
23.10.13
(8) более лучше использовать 1СBarcode.exe
10 _Dynamic_
23.10.13
(9) 1СBarcode.exe - кроме ее никаких больше доп файлов не надо?
11 _Dynamic_
23.10.13
А еще такой вопрос, если я в ВнешнееСобытие() ставлю точку останова, то при сканировании отладчик остановится на ней или нет ?
12 wade25
23.10.13
Драйвер сканера, так же настройка сканера... Изначально он у тебя скорей всего как клавиатура будет распозноваться, переведи в эмуляцию ком порта.
13 _Dynamic_
23.10.13
(12) Это уже сделано. я может глупость спрошу, но... А что имеется ввиду под "Драйвер сканера"??? У меня в коробочке ничего не было. Ни диска, ни при втыкании его в com-порт ничего не выскакивало для установки. Только листик для настройки сканера и все...
14 _Dynamic_
23.10.13
(13) + В HyperTerminal проверил, работает
15 _Dynamic_
23.10.13
(13) В HyperTerminal проверил, работает
16 Strogg
23.10.13
В HyperTerminal проверил, работает?
извиняюсь, не 1С баркод, а 1С: Сканер штрихкода, конечно же....
