Админ
проверить производительность сети ☑
0 КонецЦикла
23.10.13
У чуваков небольшая база файловая стоит на вин 7. Все тормозит на втором компе, который по сети подключен. Было по вай-фай, говорю попробуйте провод. Сказали лучше не стало. Как лучше проверить производительность сети? Не так что тупо копировать большой файл, а на предмет лагов и проч. Чтобы показать что не в 1С проблема. Что-то сходу не нашлось, может кто знает хорошую прогу или что там поковырять (кроме пингований)
1 Dmitry1c
23.10.13
(0) 1с в файловом режиме на несколько пользователей - это нормально только через терминальный доступ.
Я пробовал через сеть подключаться к файловой. Тормозит при нормальной сети.
2 Kavar
23.10.13
ИМХО, как раз таки в 1С проблема.
3 Kavar
23.10.13
(1) А если просто вынести на отдельный комп  с серверной ОС?
или в любом случае терминал надо поднимать?
Сечас как раз на 4 пользователя сервер хочу собрать.
вот думаю стот заказывать терминальные лицензии или сетевым доступом обойтись можно?
4 КонецЦикла
23.10.13
Так 2 компа всего. Да помню что сносно работает, чего вы грузите? :)
Это 1С 7.7 если что.
5 Kreont
23.10.13
кроме пинг есть лучшая програмка уже давно: pathping
6 КонецЦикла
23.10.13
Может урбд закуярить? Все равно используют :)
7 КонецЦикла
23.10.13
В общем на всякий случай поищу как из вин 7 сделать сервер терминалов, надеюсь что можно. На хр когда-то делал
8 Повелитель
23.10.13
(6) Красивое решение ))))))))
9 oslokot
23.10.13
(7) можно, я пробовал, работает. Пасьянс правда не запускается :) Странно, все остальное отрабатывает корректно в многопользовательском режиме
10 Джордж1
23.10.13
(0)Это нормальное поведение 7-ки.
Выход терминал или серверная Win на компе с базой
11 spectre1978
23.10.13
(4) Работает сносно до определенного размера базы, а потом начинаются тормоза вплоть до полной неработоспособности. Если сетевых компов больше одного, то это усугубляет ситуацию, но в принципе достаточно и одного сетевого чтобы иметь траблы (как раз-таки на нем). Немножко отодвинуть конец можно, рекомендации в сети есть - гигабитная сеть, софт для кэширования файлов - но мне кажется что все это максимум временная мера.
Радикальное средство только одно - терминал.
12 neckto
23.10.13
13 КонецЦикла
23.10.13
О, спасипки
