общий метод для формы и объекта ☑
0 qeos
23.10.13
1. Модуль объекта 40% (4)
2. Модуль менеджера 30% (3)
3. Модуль формы 10% (1)
4. Общий модуль 10% (1)
5. Другой вариант 10% (1)
Всего мнений: 10
8.2 УФ БП 3.0
есть у меня заполнение ТЧ. по феншую куда я этот метод должен вставить чтобы вызвать его и из формы и из кода при создании объекта?
Чтото функции не доступны ни в модуле обекта ни менеджера...
1 Maxus43
23.10.13
в модуле объекта конечно, что где недоступно - непонятно
2 Maxus43
23.10.13
вот
Модуль объекта
3 qeos
23.10.13
(1) а из формы вызывать через РеквизитФормыВЗначение??
4 Maxus43
23.10.13
(3) например так. можно по разному
5 Lenka_Boo
23.10.13
(0) к имени функции слово "Экспорт" дописать не забыл?
Модуль объекта
6 qeos
23.10.13
(5) не забыл
не видна она из формы
7 Зойч
23.10.13
(1) создатели бп30 с тобой не согласны
8 Maxus43
23.10.13
9 Maxus43
23.10.13
(7) фу на них
10 zak555
23.10.13
(8) только РеквизитФормыВЗначение/ЗначениеВРеквизитФормы делает два лишних движения
11 qeos
23.10.13
(8) вот и я думаю что так -- это изврат
12 Euguln
23.10.13
(0) А в форме когда вызывается? По команде?
13 zak555
23.10.13
перезаполнить существующий документ ?
14 Maxus43
23.10.13
дак тогда надо дублировать код, и в форме и в объекте, чтоб телодвижений не было... или как?
15 qeos
23.10.13
(12) ну да. а есть другие варианты? тогда №5 и прошу изложить мысль.
16 qeos
23.10.13
(13) да. перезаполнить табличную часть
17 Euguln
23.10.13
Я бы в менеджер запихал.
Модуль менеджера
18 qeos
23.10.13
(17) вызывать также через РеквизитФормыВЗначение?
19 BlueSky
23.10.13
Менеджер не катит. Работаем ведь с объектом?
1. Модуль объекта
20 BlueSky
23.10.13
Модуль объекта
21 Euguln
23.10.13
(18) нет, напрямую через менеджер. Только момент один, в менеджере нет контекста объекта, его передавать надо.
22 Euguln
23.10.13
(19) не вижу противоречий. Можно передавать как сам объект, так и просто нужную инфу.
23 Maxus43
23.10.13
в стандартах разработки 1с как раз упоминается что если работаем с конкретным экземпляром объекта - то модуль объекта, если нет - то менеджер
24 Spieluhr
23.10.13
имхо удобнее
Модуль менеджера
25 Euguln
23.10.13
(23) заполнение ТЧ суть не есть работа с объектом. Задача - получит ТЗ и залить в ТЧ ))))
26 qeos
23.10.13
(21) хм. вроде вариант не плох, можно же данные формы..
27 Maxus43
23.10.13
(25) не передёргивайте понятия) это работа с конкретным экзэмпляром объекта
28 qeos
23.10.13
с тем же успехом и в общий модуль
Общий модуль
29 Euguln
23.10.13
(27) Тогда чегой-то в типовых заполнения документов зачастую в менеджер вынесены, и передается объект.
30 qeos
23.10.13
(29) я с ними еще не плотно общался, поэтому и спрашиваю.
31 Maxus43
23.10.13
(29) открою секрет - типовые не прошли бы тест на 1с совместимо, двойные стандарты сэр. разработчики типовых не сдадут экзамен даже на специалиста
32 Maxus43
23.10.13
(31) сдать то сдадут конечно, но за реализацию некоторых штук как в типовых - режут на экзамене
33 Euguln
23.10.13
(31) Это не новость, большая часть прошедших 1С:Совместимо на самом деле тоже бы не прошли тест, если все делать по букве требований.
34 Maxus43
23.10.13
(33) вот и осталось понять - делать согласно стандартам, или быдлокодить как в типовых
35 Euguln
23.10.13
(34) с этой точки зрения конструкцию вида
Документ = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Документ.Пересчитать();
ЗначениеВРеквизитФормы(Документ, "Объект");
Можно считать быдлокодом априори ))
36 Maxus43
23.10.13
(35) ну тут надо смотреть кстати, если именно полностью перезаполнить ТЧ не используя данные текущие в ней - имхо будет проще, перезаполняем ТЧ, обновляем данные на форме. На сервер тянуть что уже в ТЧ не надо
37 Maxus43
23.10.13
хотя не... ну короче делать как велит сердце а не разум, благо везде делают по разному
38 zak555
23.10.13
(36) на сервер же можно передать только ТП ?
39 Maxus43
23.10.13
(38) вроде нет, по крайней мере смысла в этом не вижу что-то
40 Infsams654
23.10.13
что такое "есть у меня заполнение ТЧ" - имеется в виду заполнение по команде ? Тогда, т.к. обозначено что это УФ БП 3.0 , то делай, как там. Например, в документе "Возврат товаров от покупателя".
Т.е. для того, чтоб все было как в БП 3.0 - все в форме делается.
Модуль формы
41 qeos
23.10.13
(40) а если создается группа документов? у меня ТЧ заполняется из файла.
42 qeos
23.10.13
у меня тут еще возникла проблема. я разве не могу вызвать функцию в том же модуле менеджера, но из функции &НаКлиенте вызвать &НаСервере?
43 zak555
24.10.13
08:06
(42) езё раз
44 Rovan
08:09
(10) в УФ стало больше лишних движений - привыкай
45 zak555
24.10.13
08:13
(44) проще тогда (38) в ОМ
ведь работа с ФТ и ТЧ одинакова
46 Feunoir
24.10.13
08:24
(0) Я тут поднимал такую тему полгодика назад. Тогда тоже долго обсуждали. Я для себя принял решение v8: Вызов метода модуля объекта из управляемой формы
И нормально оно работает. Из модуля объекта в процедуру заполнения передается объект, из модуля формы - структура данных формы. Внутри для процедуры заполнения они выглядят одинаково, при этом объект лишний раз не создается.
Модуль менеджера
47 jsmith82
24.10.13
На самом деле без разницы где
Когда данные объекта передаются на форму (при открытии объекта в режиме предприятия), форма объекта сама становится неким объектом
Это концептуальный вопрос в рамках технологии УФ
Если считать, что форма это лишь каркас объекта, то тогда нужно все абсолютно методы вызывать в сочетании с
что, конечно же, будет абсолютно некошерно.
Поэтому разработчик должен выходить на следующий уровень абстракции и не гнушаться даже дублированием функций (например, один и тот же метод и в модуле формы, и в модуле объекта).
Что касается модуля менеджера или общего модуля, то тут тоже зависит от того, откуда передаётся управление. Например, это может быть и ДанныеФормыКоллекция и ДокументОбъект. То есть вызываемая процедура должна проверять тип значения. Ну это если писать код в рамках инкапсуляции. Самый безобидный вариант это создание какого-то класса, который будет оперировать таблицей значений, но тут тоже могут быть нюансы.
Другой вариант
48 zak555
24.10.13
(46) так ты когда из модуля формы вызываешь модуль менеджера -- данные на форме меняются ?
49 jsmith82
24.10.13
(48) конечно
50 zak555
24.10.13
(49) вон, смотри его пост v8: Вызов метода модуля объекта из управляемой формы
Процедура ЗаполнитьСервер()
    Документы.гт_ВыполнениеРабот.ЗаполнитьДокумент(Объект);
ТипЗНЧ(Объект) <> ДокументОбъект
51 jsmith82
24.10.13
(50) ну это то, что я говорил в (47)
52 jsmith82
24.10.13
имхо, модуль манагера вообще в таких случаях трогать не надо
это же статические методы как бы
хотя не труъ статические
53 zak555
24.10.13
(51) и как автор перезаполнять ДанныеФормыКоллекция  ?
54 zak555
24.10.13
*ДанныеФормыСтруктура
55 Feunoir
24.10.13
(51) Не должна, если не вызываются какие то специфические методы объекта или структуры данных. Очистить, добавить они одинаковы и для объекта и для коллекции.
56 jsmith82
24.10.13
(55) ну так-то да, при прочих равных условиях
57 jsmith82
24.10.13
но это всё равно против феншуя ;)
58 Feunoir
24.10.13
(57) Зато унификация и минимизация кода. Не надо помнить, что в случае изменений надо менять в нескольких местах.
59 jsmith82
24.10.13
(58) утилитарность
60 jsmith82
24.10.13
дёшево и сердито
61 jsmith82
24.10.13
а вот ответьте на другой коварный вопрос
когда нужно использовать табличную часть обработки, а когда реквизит формы?
если ТЧ, то можно использовать модуль объекта, а когда реквизит формы, то только модуль формы
где здесь феншуй?
62 jsmith82
24.10.13
и вообще, не является ли табличная часть обработки лишней? ;))
ТЧ документа хранит данные в базе, ТЧ обработки ничего не хранит ))
63 zak555
24.10.13
(62) например, в ТЧ обработки хранить "список" организаций по которым нужно сделать свёртку
64 jsmith82
24.10.13
(63) но данные в базу не записываются, с таким же успехом можно юзать реквизит формы типа таблица значений
65 Feunoir
24.10.13
(61) Феншуя нет.
(62) А вариант, что обработка может быть без формы ты не рассматриваешь?
66 jsmith82
24.10.13
(65) рассматриваю, конечно, но форма существует и на сервере
67 zak555
24.10.13
(64) так обработку можно вызвать программно
68 zak555
24.10.13
(66) если её открыть
69 Поросенок Петр
24.10.13
Объект и коллекция данных это разные объекты, с различными методами (ВыгрузитьКолонку() в ТЧ и т.п.) Передавать это в одну функцию, а в ней проверять типы это мастурбация.
Модуль объекта
70 zak555
24.10.13
(69) так есть
ДанныеФормыКоллекция (FormDataCollection)
Выгрузить (Unload)
Вариант синтаксиса: Выгрузить колонки
Синтаксис:
Выгрузить(<Строки>, <Колонки>)
71 Поросенок Петр
24.10.13
(70) ВыгрузитьКолонку
Да и вообще копаться в кишках переданного в параметрах объекта не комильфо.
72 Feunoir
24.10.13
(71) А зачем выгружать колонку, если и у коллекции, и у табличной части объекта есть просто Выгрузить? Выгружают они обе таблицу значений, так что дальнейшая работа будет одинаковая.
73 zak555
24.10.13
есть же загрузить
