OFF: Замена крестовины рулевого вала
0 Godofsin
23.10.13
Нужно поменять крестовину рулевого вала. На СТО твердят, что опосля нужно еще и развал-схождение делать. Хоть убейте, не могу понять, зачем? Меня разводят? Или все же развал сбивается
1 dka80
23.10.13
если у тебя рулевая рейка - то вряд ли развал надо делать
если у тебя гидрач как в газели - тоже не надо
другое дело, что раз разбило крестовину, то возможно повышенные нагрузки (а может просто старая уже) и для доп гарантий хотят сделать схождение. да и не так оно дорого стоит
2 mishaPH
(0) ну если для ее замены надо снимать рейку - то все может быть.
3 Guk
23.10.13
вообще развал обычно делают после любого залезания в рулевое...
4 Guk
23.10.13
я один раз тоже подумал, что развод и не стал делать. потом сильно пожалел ;)...
5 mishaPH
(0) у тебя какое авто?? вообще к любому авто у диллеров есть четкий регламент при замене чего, что надо выполнять.
6 Мыш
23.10.13
(0) Разводят конечно. Точно так же, как ты разводишь пользователей. Мстят! )
А если серьезно, то вполне возможно для замены крестовины надо снимать детали, фиксирующие схождение колес.
7 Godofsin
24.10.13
Оказалось, не надо)))
8 Godofsin
24.10.13
(5) премка 2006
9 Godofsin
24.10.13
Вообщем, поясню. Там оказывается 2 крестовины. Одна в салоне, и одна по днищем, где-то там у рулевых реек. Мне меняли в салоне, при ее замене развал не нужен. Если бы меняли вторую, тогда развал нужно делать.
10 Котокот
24.10.13
(4) А что именно ты ремонтировал в рулевом и что произошло потом?
11 mishaPH
(10) самое безобидное - это съест резину быстро
