ВосстановитьЗначение ☑
0 sovsemnovichek
23.10.13
При запуске отчета в другой конфигурации метод ВосстановитьЗначение() не дает мне заполнить таблицу новыми значениями. Почему?
1 Nenaviwu1c20
23.10.13
Сохраняет значение для использования не только в текущем, но и в последующих сеансах работы с программой. Значение хранится индивидуально для каждой пары информационная база - пользователь. Например, можно сохранять значения по умолчанию, используемые данным пользователем.
2 sovsemnovichek
23.10.13
Значить сохраненные значения остаются в отчете, а не в конфигурации и при использовании в другой конфигурации сохраненные настройки остаются?
3 sovsemnovichek
23.10.13
КАК тогда сделать так, чтобы при использовании в другой конфигурации сохраненных значений в используемом значении не было?
4 sovsemnovichek
23.10.13
ой, в используемом отчете
5 Necessitudo
23.10.13
Они вообще сохраняются в кеше вообше-то.
6 Sabbath
23.10.13
(2) может имеется ввиду пользователь другой базы, а не конфы? Если хранится в паребазе- юзер, то как из другой базы восстанавливаются значения, не понял
7 sovsemnovichek
23.10.13
я вообще не совсем понимаю как это работает... Я запустил в другой базе отчет, может не так написал, извините пожалуйста, закоментил метод ВосстановитьЗначение() и все нормально стало, т.е. мне разрешили заполнять таблицу, но без восстановления значения, а потом раскоментил и все заработало в дальнейшем как надо
8 Sabbath
23.10.13
(7) а как "не разрешали"? по идее  ВосстановитьЗначение()  должно было вернуть неопределено, а там смотря что дальше покоду
9 sovsemnovichek
23.10.13
Ага, понял, надо тогда проверять на Непоределно...
Спасибо
10 sovsemnovichek
28.10.13
А что делать если метод ВосстанвитьЗначение() возвращает ТаблицуЗначений, но не позволяет мне вводить новые значения... Я ввожу новое значение, оно пропадает, пытаюсь очистить ТЗ, результат тот же... И выдается ошибка, что значения из таблицы не берутся, так как их там нет, а отладчик показывает, что туда вернулась ТЗ
11 Повелитель
28.10.13
(10) сам то понял че написал?
12 sovsemnovichek
28.10.13
вполне (11)
13 1dvd
28.10.13
вроде, по-русски
14 1dvd
28.10.13
а нифига не понятно
15 sovsemnovichek
28.10.13
не можете помочь, буду пробовать решить проблему сам, в любом случае спасибо, что обратили внимание на мою проблему=) (11)
16 sovsemnovichek
28.10.13
Вообщем, метод ВосстановитьЗначение() возвращает значение (в это значение находится ТЗ), но не позволяет мне производить с этой ТЗ никаких действий, т.е. значение я получил, но передать  его куда-то не получается... Неопределено я не получаю... Значение восстанавливается
