Чтение файла Excel на сервере(фоновое задание)
0 iva77ru
23.10.13
Можно ли использовать метод:
Новый COMОбъект("Excel.Application")
для чтения файла (фоновое задание)?
У меня сообщений в ЖР об ошибках нет, но файл не считывается, хотя аналогичный код при запуске на клиенте работает без ошибок.
1 Dzenn
Возвожно, дело в 64х-разрядности сервера 1с
2 МойКодУныл
23.10.13
Или на сервере не установлен Excel, или нет доступа к файлу из-под пользователя серевера. Хотя, это должно быть в ошибках.
3 iva77ru
23.10.13
Стоит 64-х разрядная win server 2008 r2. Доступ сейчас проверю. Но я так понял, что COMОбъект("Excel.Application")
в фоновом задании работает?
4 Dzenn
(3) разрядность сервера 1С какая? не ос, а 1с
5 iva77ru
23.10.13
1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64)
От system стои full control.
6 Dzenn
(5) я недавно столкнулся с тем, что 32х-битный AccessDatabaseEngine не воспринимался 64х-битным 1С-сервером.
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Файл;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;IMEX=1""";
    СтрокаПодключения = СтрЗаменить(СтрокаПодключения, "Файл", СокрЛП(ПолноеИмяФайла));
не работало. Поставил 64х-битный компонент - взлетело. Возможно, и здесь такое же.
7 shamannk
23.10.13
Ошибку сам пишеш в журнал?
8 iva77ru
23.10.13
Трассировка:
попытка : COMОбъект d:\ExportForDP\ФизЛица\CVP_Mobile.xls - начало: 23.10.2013 17:43:34
Ошибка: {ОбщийМодуль.ЭкспортДанных.Модуль(1162)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Office Excel): Нет доступа к файлу 'd:\ExportForDP\ФизЛица\CVP_Mobile.xls'. Это может быть вызвано одной из следующих причин.
• Имени файла или пути не существует.
• Файл используется другой программой.
• Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем открытой в данный момент книги. - 23.10.2013 17:43:36
9 shurikvz
23.10.13
10 iva77ru
23.10.13
Не помогло. Файл существет, поскольку перед открытием проверяется через НайтиФайлы(ИмяФайла). 1C сервер работает под Local System. Как дать права на com для этой записи не понятно.
11 ViSo76
24.10.13
00:38
Дело может быть в том, что у тебя используется windows 64bit, а Excel 32bit по этому чтобы файл открывался нужно создать папки Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop и Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
v8: Регламентное задание/ Ошибка открытия Excel и
v8: v8: 1C Excel DCOM сложности с открытием
12 Kurbash
24.10.13
07:00
а версия Excel какая?
13 iva77ru
24.10.13
Спасибо! Файлы читаются. Создал папку: Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
Excel 2007 32-х разрядная версия.
