OFF: Трещина в стяжке ☑
0 lopus
24.10.13
07:29
Вопрос к знающим. Делал в квартире стяжку. В одном месте сплоховал.
Делал смесь сам, цемент и песок, 1 к 3. Один раз замешал с вечера, и на утро использовал готовую смесь. Видимо цемент схватил влагу с песка, и после того как я залил участок, это место не застыло. В смесь добавлял керамзит. Подождал 2 дня и этот участок разобрал, выкидывать не стал, а добавил в смесь из керамзита и незастывшего песка+цемента еще цемента и снова разровнял. Прошло 28 дней, обратил внимание участок по периметру треснул. Ладно бы трещина, но этот участок получился выше, при простукивании звук как будто пустота. Видимо к ниженему слою(там плита) не прилипла. Хотя бетонконтактом обрабатывал. Сейчас думаю что делать, разобрать, и залить, есть сухая смесь, правдо кладочная. Вот что добавлять не знаю, нет уверенности, что снова не пойдет трещина. Или расшить трещины и залить самовыравнивающейся смесью, она сама затечет в трещины и пол заодно выровняется. Прыгал на этом участке, вроде не бухтит и пыль не летит из трещины. Финальное покрытие будет ламинат. Вообщем кто знает посоветуйте пожалуйста, делаю первый раз, опыта нет.
1 Ksandr
24.10.13
07:32
Позвать специалиста?
2 Фокусник
24.10.13
07:33
(0) Если денег на переделку специалистами жалко/нет, оставь так: фигня, ламинат позволяет небольшую игру стяжки
ИМХО.
3 Галахад
07:38
Участок-то большой?
4 lopus
24.10.13
07:54
Где то 1 кв. метр, это в кухне, кухня 6.
5 lopus
24.10.13
07:55
(2) я бы оставил так, но проблема в том что этот участок выше на 5 мм.
6 Галахад
08:03
Наверное все же проще самовыровнять. Площадь-то небольшая.
7 Доброжук
24.10.13
08:09
Пока тут тебе не насоветовали попробую помочь, буковка "Я" в правом верхнем углу открывает http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D2%F0%E5%F9%E8%ED%E0%20%E2%20%F1%F2%FF%E6%EA%E5&lr=973
вторая ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85654
там всё подробно...
Трещины "дышат" при нажатии на них ногой.
Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху?
Есть. Если вы даже хорошо очистите поверхность, прогрунтуете и заделаете расшитые трещины обычной смесью с высокой маркой, то не факт, что проблемы исчезнут, т.е. у нового бетона будет высокая прочность, но прочность сцепления со старой стяжкой меньше на порядок, т.е. при усадке он просто отойдёт от стяжки. Например, вы можете полусухим методом из смеси обогащённой цементом заполнить расшитые трещины и трястить над ними с прыскалкой каждый день, а через неделю у вас появятся пограничные трещины, т.е. между новым и старым бетоном. Поэтому тут нужен рем.состав, к-рый не имеет такой усадки как обычные смеси, имеет более высокую прочность сцепления (возможно, также дополнительное нанесение моста/адгезионного слоя - прочность сцепления будет близка к прочности на сжатие), а также быстро схватывается. Рем.составы специально разработаны для этого.
8 lopus
24.10.13
08:22
(7) спасибо. Как я понял нужен все таки рем состав и трещины расшить. Залить ремсостав. А уже после этого когда высохнет, сделать наливайку и выровнять пол.
