v7: Не разворачиваются итоги по субконто ☑
0 eshtrey
24.10.13
Есть 2 базы, одинаковые. Отличие в том что первая на SQL, вторая на DBF(копия).
Есть список, в которые выбирается группа для отбора(в группе есть элемент)
Есть код:
Если БизнесНаправления.РазмерСписка()>0 Тогда
     БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления, БизнесНаправления, 1, 0);
Иначе
     БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления);
Так вот, на базе SQL итоги выдает по группе. А в базе DBF - итоги по вложенному элементу.
Почему в базе SQL выборка отличается?
1 viktor_vv
24.10.13
Ты ж тут
сам в последнем параметре указал не выдавать итоги по группам.
Почему на разных БД по разному работает не знаю.
2 viktor_vv
24.10.13
Хотя у меня такое чувство, что таки что-то в списке для отбора не так.
3 eshtrey
24.10.13
Так мне итоги про группам не нужны, а в отладчике цикл по итогам выбирает именно элемент группу(в базе SQL)
4 eshtrey
24.10.13
пробовал вместо списка, использовать реквизит с выбранной группой - результат тот же
5 viktor_vv
24.10.13
(4) Проверил у себя, на скуле не выводит группу из списка.
6 eshtrey
24.10.13
Так и у меня не должно) Пробовал сделать реиндексацию средствами 1С, пересчет итогов - не помогло.
Что еще можно сделать? Может что то средствами SQL?
7 viktor_vv
24.10.13
(6) Релиз семерки какой ?
8 eshtrey
24.10.13
9 viktor_vv
24.10.13
Ну тогда не знаю. У меня все работает, как должно.
10 zak555
24.10.13
ты не группы в СЗ пихай, а элементы, которые находятся в этих группах
11 zak555
24.10.13
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления, БизнесНаправления, 2, 1);
12 DeiMos
24.10.13
13 eshtrey
24.10.13
как временный выход я сделал список в который пихаю только элементы, если списка БизнесНаправления(если заполнен).
Но это неправильно.
(10) Мне не нужны итоги только по группе, мне нужны итоги по элементам из группы
14 eshtrey
24.10.13
*из списка БизнесНаправления(если заполнен).
15 zak555
24.10.13
(13) т.е. нужны итог по группам или итоги ?
16 eshtrey
24.10.13
(15)есть группа "Группа БН", в ней элемент "БН"
все проводки на "БН" (Элемент).
Если я в список выбираю "Группа БН", то мой код должен мне выдавать итоги по "БН", а у меня выдает "Группа БН"(что мне не нужно)
17 DeiMos
24.10.13
(16): А чем не устраивает (10)?
Ну, или кури (12) и юзай ВключитьSQL(0).
18 eshtrey
24.10.13
(17) не устраивает тем что данный код вызывается несколько раз, для разных счетов. Но субконто БизнесНаправление есть у всех, так вот глюк замечается только при выборе итогов по одному счету. Но еще больше меня не устраивает что на DBF копии все работает.
ВключитьSQL() - это я так понимаю для Запросов, а не для БИ
19 zak555
24.10.13
не понял
20 eshtrey
24.10.13
(19) я выбираю для отбора элемент, который является группой.
Как сейчас и как не правильно:
   Мне выдает итоги только по этой группе(нет разреза по подчиненным группе элементам).
Как должно быть и правильно:
   Мне должно выдать итоги по подчиненным элементам
21 zak555
24.10.13
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления, БизнесНаправления, 2, 0);
22 eshtrey
24.10.13
(21) твой код выдаст итоги только по группе, а мне нужно развернуть по группе
23 zak555
24.10.13
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления, СЗ_ЭлементыГруппыБизнесНаправления, 1, 0);
24 eshtrey
24.10.13
(20) есть группа ПОСТАВЩИКИ, в ней элемент ИВАНОВ.
есть сальдо по ИВАНОВ 100.
я выбираю группу ПОСТАВЩИКИ, и должен получить результат
ИВАНОВ 100,
а я получаю ПОСТАВЩИКИ 100
25 zak555
24.10.13
а ты их разворачивать пробовал ?
26 eshtrey
24.10.13
(22)это крайняя мера, болезнь надо лечить
27 eshtrey
24.10.13
они должны выдаваться развернутыми
28 zak555
24.10.13
так в файловой пашет, а в скл нет ?
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.БизнесНаправления, БизнесНаправления, 1, 1);
29 eshtrey
24.10.13
(28)в файловой работает везде, в sql вызывается несколько раз, для разных счетов, не работает только на одном счете.
пробовал все вариации флагов
30 zak555
24.10.13
(29) что за счет, распиши
31 eshtrey
24.10.13
счет 90.1, разве это имеет значение?
32 zak555
24.10.13
на каком работает *?
33 eshtrey
24.10.13
34 viktor_vv
24.10.13
(29) А у тебя там по этому субконто, на этом счете какие флаги стоят ? Случайно оно не оборотное ?
35 eshtrey
24.10.13
(34) нет
Этот флаг имеет разное значение в DBF и SQL?
36 zak555
24.10.13
(35) вот мы и хотим понять
37 zak555
24.10.13
если бы это везде так отрабатывалось, то решение 23, иначе ищи разницу
38 viktor_vv
24.10.13
Проверил у себя под скулем. Для оборотного тоже нормально отрабатывает, то есть итоги по группе не выводит с фильтром списокзначений с группой.
39 viktor_vv
24.10.13
(38)+ Выводит только по элементам из группы.
40 eshtrey
24.10.13
(39) и я такого результата хочу добиться
