Как оптимизировать такой запрос ? ☑
0 SherifSP
24.10.13
Запрос выполняется в форме списка, процедурой "ПриПолученииДанных", и форма при перемещении между строками подлагивает, как будто там 500 fps, посоветуйте что нибудь?)
СписокДокументов = Новый СписокЗначений;
    Для Каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
        ДанныеСтроки = ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки;
        Документ = ДанныеСтроки.Ссылка;
        СписокДокументов.Добавить(Документ);
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    АнулированныеДокументы.ВозвратнаяНакладная
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.АнулированныеДокументы КАК АнулированныеДокументы
    |ГДЕ
    |    АнулированныеДокументы.ВозвратнаяНакладная В(&СписокДокументов)";
    Запрос.УстановитьПараметр("СписокДокументов", СписокДокументов);
    АнулированныеДокументы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
1 SherifSP
24.10.13
Ап
2 Maxus43
24.10.13
сколько доков в СписокДокументов?
4 SherifSP
24.10.13
+(0) РС непериодический, подчинен регистратору
5 GROOVY
24.10.13
Не надо запросы писать в ПриПолученииДанных. Юзай динамический список.
6 ДенисЧ
24.10.13
(5) в неуправляемой форме? ;-)
7 SherifSP
24.10.13
8 SherifSP
24.10.13
(6) Да обычная, платформа 8.1
9 GROOVY
24.10.13
(6) Можно форму сделать управляемой. Управляемые формы можно использовать в обычном приложении.
10 Maxus43
24.10.13
(7) есть несколько приёмов, например создать ТЗ при открытии с уже нужными данными, и там искать что надо
11 GROOVY
24.10.13
(8) Есть повод перейти на 8.2 :)
12 zak555
24.10.13
(6) какие проблемы ?
13 SherifSP
24.10.13
Но самое интересное, что запрос выполняется 3 раза. Первый раз 1 документ, второй 28 доков, третий 1 док
14 SherifSP
24.10.13
+(13) При открытии формы
15 wraithik
24.10.13
для чего оптимизировать? где тормозит?
16 zak555
24.10.13
(13) перевод на 8.2 и сделай форму управляемой и запихни в неё динамический список
17 wraithik
24.10.13
лучше тогда эту таблицу наполнять из "ПриПолученииДанных".
18 SherifSP
24.10.13
(10) Быстрее будит считать все данные без отбора, или 28 доков? Но при перемещении курсора однозначно быстрее, но при открытии дольше будит
19 Sabbath
24.10.13
(0) делай как в (10)  или наподобие
20 SherifSP
24.10.13
(18) Между строками
21 SherifSP
24.10.13
(19) сейчас попробую спасибо за совет
22 МойКодУныл
24.10.13
сколько типов у АнулированныеДокументы.ВозвратнаяНакладная? если не один - приведи тип, Сделай выразить. Можно еще поэкперементировать со временной таблицей и соединением вместо В. Но это так.
23 vhl
24.10.13
(0) Индекс в регистре по "ВозвратнаяНакладная" стоит?
24 vhl
24.10.13
(10) И получить недостоверную информацию при ее изменении.
25 Sabbath
24.10.13
(0) и что ты потом делаешь с этим АнулированныеДокументы  ?
26 SherifSP
24.10.13
(22) Только один тип "ВозвратТоваровОтПокупателя"
27 SherifSP
24.10.13
(23) Да
28 vhl
24.10.13
(25) Он потом в цикле делает "Ячейка.УстановитьТекст(ВозвратнаяНакладная
.Номер)" :)
29 SherifSP
24.10.13
(24) В форму добавить реквизит с типом булево и в процедуре ПриИзменении если документ изменялся или добавлялся новый, присваивать реквизиту истину а в процедуре ПриПолученииДанных проверять на этот реквизит, если Истина, значит выполняю запрос и реквизиту присваиваю ложь)
30 H A D G E H O G s
24.10.13
(29) Поток сознания
(0) Это не может тормозить, ты врешь.
31 H A D G E H O G s
24.10.13
(0) Стоп, это ты был со сканером ШК?
32 vhl
24.10.13
(26) Хороший вопрос
(29) Плохой совет
33 SherifSP
24.10.13
(31) Где?)
34 SherifSP
24.10.13
(31) Да, я)
35 vhl
24.10.13
(33) Обознался :)
36 mrDSide
24.10.13
(0) РегистрыСведений.АнулированныеДокументы.СоздатьКлючЗаписи()
ИЛИ
РегистрыСведений.АнулированныеДокументы.СоздатьМенеджерЗаписи()
ИЛИ
РегистрыСведений.АнулированныеДокументы.СоздатьНаборЗаписей() и загрузить твои.... расшифруй задачу
37 kosts
24.10.13
-Можно хотя бы на несколько минуть закэшировать полученные данные, что бы лишний раз не дергать сервер.
-Еще можно проверить не тормозит ли выгрузка в ТЗ.
-И не дергается ли сервер при получении данных документа. Отсюда не понятно как ты затем используешь полученные данные...
-Можно специальный отдельный регистр сделать.
38 kiruha
24.10.13
Повесь индекс в рег сведений на ВозвратнаяНакладная
и будет тебе счастье
Офигеть
39 viktor_vv
24.10.13
(38) См (23) и (27).
Мне правда удивительно почему-таки тормозит такой простой запрос.
Имхается тормозит совсем не запрос.
40 SherifSP
24.10.13
Еще такой вопрос
41 SherifSP
24.10.13
Вчера было норм, а сегодня документ реализация товаров услуг  с 18 позициями в тч, проводится по 30 секунд и пишет блокировка транзакции, как лечить?
42 kiruha
24.10.13
Спасибо, не заметил по диагонали.
У меня есть похожий код в при получении данных - никаких тормозов.
Их не может быть так возврат по индексу милли сек
43 SherifSP
24.10.13
+(41) Итоги все пересчитаны
44 kiruha
24.10.13
Похоже у тебя проблема с базой а не с запросом.
Только людей с толку сбиваешь
45 SherifSP
24.10.13
(44) Блокировка идет от одного пользователя всегда, он всех блокирует
46 viktor_vv
24.10.13
(45) Пользователь по сети ? Скуль или файловая ?
47 viktor_vv
24.10.13
(46)+ Зайти под этим пользователем с другого компа, тоже самое ?
48 Ненавижу 1С
(9) ага, делал, тупить стало даже сильнее, правда там и запрос сложнее был
49 kiruha
24.10.13
Проблема может быть в сети.
Попробуй (47)
50 brznzglwgn
24.10.13
Сделай кеш таблицу, один раз получаешь, дальше в ней ищешь. Взлетит.
