Могут ли пропадать документы из всех баз в распределённых базах из за сбоев
0 Ardi
24.10.13
Достаточное число раз приходилось чинить центр и узлы с помощью "chdbfl.exe" и "тестирование/исправление".
Сейчас необходимо выяснить - могут ли в пересорте быть виноваты исчезающие документы.
Вопрос: УМЕЮТ ли документы исчезать во всех узлах из-за кривой настройки распределёнки и сбоев файла базы данных.
Может в "тестировании/исправлении" какие-то галочки лучше не ставить.
1 Maxus43
24.10.13
в общем случае не умеют исчезать...
Если приходится лечить "chdbfl.exe" и т.д. - надо искать проблему
2 Ardi
24.10.13
(1) клиент отрицает что были перед проблемы с электропитанием. (Хотя это розница).
Из-за чего ещё может требоваться "chdbfl.exe"?
3 Прыгун
24.10.13
chdbfl.exe вроде именно из за сбоев базы только используется.
4 Kreont
24.10.13
вот этим: chdbfl.exe - как раз и можно удалить,
а еще при тестировании из конфиг. можно также удалить, смотря как раз как лечишь и где галки стоят.
для начала как минимум УПС купить для файл.версий + настроить правильное отключение при пропадании света.
5 Ardi
24.10.13
(4) удалить из всех узлов? chdbfl или  при тестировании из конфиг.
6 Холодильник
24.10.13
бред, имхо. в любом случае записи в ЖР остаются и можно посмотреть, были ли вообще эти документы в базе
7 Kreont
24.10.13
(5) из узлов само потом удаляется после обменов, когда в одной из баз идет удаление ссылки через тестирвоние из конфиг.
8 Ardi
24.10.13
Я тоже так думаю - можно поискать пропущенные номера документов. И потом каждый поштучно на узле в ЖР смотреть.
9 lex-kex
24.10.13
Обмен между РБД делать в монопольном режиме
10 Lama12
24.10.13
(0) Если при тестировании ставить "Удалять объект", в одной опции, и при этом тестирование проводить в периферийной базе, и базы синхронизируются не полностью, то все может быть. :)
Как говорят в современных научных заведениях - на все воля божья.
11 Lama12
24.10.13
(6) Кстати, +1. ЖР в помощь.
12 Ardi
24.10.13
Если сделать "при тестировании ставить "Удалять объект" - я надеюсь в журнал регистрации оно ничего не пишет??????? И по отсутствию записи можно понять что удалёно не интерактивно?
13 hhhh
24.10.13
(12) не, не при тестировании, просто вручную удалить объект, он во всех узлах удалится.
