Что с компом ☑
0 Sun125
24.10.13
18:45
Не могу определить, что с компом. Включаю комп, он очень медленно соображает,начиная с самой заставки мат.платы (до BIOSа). Сначала думал, что что-то с винтчестером,подсоединил другой,решил попробовать установить на него винду. На стадии определения разделов диска комп очень долго думал.После нескльких попыток он вообще перестал определять разделы. В итоге винт похоже сдох (определяется в биосе, но не читается, проверялось на другом компе). До сих пор не могу понять, что в компе не так, что даже винт сдох. Либо это совпадаение, что и он решил того..вместе с остальным. Подсоединяю другой винт, уже IDE. До этого были SATA. Опять тормоза. Решил не ставить винду,вдруг и этот винт сдохнет. В чем может быть причина?
1 Sun125
24.10.13
стоят две оперативки по 1Гб. Думал, что-то с этим, но не могут же они обе испортиться? сломалась бы одна, другая бы все равно работала, комп бы так не тормозил
2 KRV
24.10.13
температура проца?
3 Sun125
24.10.13
(2) раньше перегревался во время установки винды или летом в жаркий период, даже уходил в перезагрузку.
4 Sun125
24.10.13
(2) если предположить, что причина в этом, то что-то теперь можно сделать? процессор сдох? он бы наверное вообще не включался..
5 KRV
24.10.13
намазать свежей пасты нормально, очистить радиатор
6 shuhard
24.10.13
(0) бивис то сбрось
7 Sun125
24.10.13
19:43
(6) батарейку убрать/поставить? делал
8 Grobik
24.10.13
Если бы я вдруг нечаянно (что невозможно) задавал подобный вопрос, то для начала уточнил бы имя материнки и БП. БП многие живут ровно срок гарантии. Материнки от АСРОК живут немного меньше.
9 Grobik
24.10.13
Типа скоро пятница — тема телепатам.
10 Grobik
24.10.13
Наверно мать асрок за 45 баксов купленная 5 лет назад? Ответ купить гигабайт совпадающий по сокету и чипсету на вторичном рынке.
11 Sun125
24.10.13
(10) Мат.плата ASUS M3A
12 Grobik
24.10.13
(11) Чипы не склонны умирать. Но конденсаторы все временные. Хотя плату неплохая Mitsubishi и United Chemi-Con советую последние проверить. И проследовать с вопросами на http://www.rom.by/Asus/M3A
13 Sun125
24.10.13
(12) внешне кстати не видно никаких признаков неисправности на плате
14 Grobik
24.10.13
(13) Ну кабы по ссылке пройди. Бюджетная мать. Ее место по идее уже на мусорке. Ремантаровать выгодно в Мухозасранске, где стоимость ремонта = 0,5.
15 Молодой 1Снег
24.10.13
Попробуй загрузиться с флешки и проверь будут ли такие же тормоза.
16 Sun125
24.10.13
а блок питания может быть причиной? думаю, стоит ли искать другой рабочий БП, чтобы проверить...или это точно МП
17 sdv2000
24.10.13
23:23
ТС, продолжай жечь винты, каждый из которых навскидку дороже этой матери раза в 3
18 sdv2000
24.10.13
23:23
и вскоре наступит прозрение
19 nirazu ne 1c
25.10.13
04:31
(7) 100% замените батарейку биос, круглая с надписью 2032
все это от не до конца разрядившейся батарейки, прикольно комп себя ведет, да же ведь?
20 Maximysis
25.10.13
07:13
(19) бред, разрядившейся батарейка только на время влияет. только если она не потекла))
21 1dvd
25.10.13
07:36
Если до биоса глючит, значит первым делом надо смотреть видюху. Если после замены ситуация не изменится, то копать в сторону камня/памяти/мамки.
И да. Первое что надо было сделать - убрать все устройства, без которых комп должен работать (винты, сидюки)
22 Lionee
25.10.13
(0) он вышел на пенсию,помирает, решил еще прихватить с собой винты.
