Выбор из справочника ☑
0 Юзер123
Всем доброго времени суток.  Запутался в соснах (2-х).
подскажите.
Есть справочник созданный руками.  в нем есть наименование, полное наименование, и прочее..
есть документ, так же ручной.  в документе есть реквизит с сылкой на наш справочник.  при выборе открывается форма списка справочника и выбирается элемент .
1 Юзер123
как сделать так что в поле документа попадало не наименование а полное наименование.
не меняя кода. спасибо.
2 chelentano
25.10.13
(1) Забить в наименование значение поля "Полное наименование". Пожалуйста
3 Юзер123
спасибо.
Но наименование - это стандартный элемент справочника.  его разве можно менять?
4 chelentano
25.10.13
(3) я разрешаю
5 Юзер123
(4) если не очень трудно в 2-х словах но подробнее.
Захожу в данные справочника, стандартные элементы.  Наименование.  там нет поля для выбора значения.
6 chelentano
25.10.13
(5) Подробнее:
1. В 1С Предприятии открываешь форму списка нужного справочника
2. Ищешь нужный тебе элемент
3. Встаёшь в поле "Наименование", выделяешь
4. Нажимаешь Ctrl+C
5. Встаёшь в поле "Полное наименование", удаляешь всё, что там есть
6. Нажимаешь Ctrl+V
7 peal
25.10.13
представление справочника может быть или в виде кода или в виде наименования
8 Юзер123
(6) не работает ваш  вариант. в списке показывает верно но в документ пишет пустую строчку.
(7)  т.е. без дополнительный манипуляций в коде никак не сделать то что в посте 1.  Буду шаманить . спасибо.
9 MSII
25.10.13
(7) А в 8.3 и еще как-нибудь.
10 Юзер123
тогда еще 1 вопрос. Можно ли изменить размер стандартного реквизита "Наименование"?
11 Данил Сергеевич
25.10.13
(10) Я разрешаю, не знаю как остальные... но лучше у них тоже спросить
12 Юзер123
(11)  я смотрю скил троля у всех на 10 точен?  если есть вопрос , почему так сложно нормально на него ответить?
13 anaed
25.10.13
(11) я тоже не против :)
(6) только наоборот - копируем из "полного наименование" и вставляем в "наименование", можно простенькую обработку написать.
(10) все зависит от того, насколько вы внимательны при установке обновлений.
14 anaed
25.10.13
(13) что я вообще говорю, справочник то самодельный - меняйте длину наименования на здоровье.
15 Юзер123
(14)  и  если можно подробности? как менять стандартный реквизит. его длину .  как пример.
16 hhhh
25.10.13
ну, открываете реквизит, смотрите: длина 50, при помощи клавиатуры ставите, например, 100. Закрываете. Как вам еще объяснить?
17 MSII
25.10.13
(16) Прямо ручками с клавиатуры набивать? А чо, полоски регулирования нет? Фу, отстой эта ваша 1С.
18 Юзер123
Нет поля длинна в стандартных реквизитах блин.  откройте любой справочник и в нем стандартные реквизиты.
19 anaed
25.10.13
(18) откройте справочник, не его реквизиты а сам справочник, вкладка данные. Правда для наименования длина 150 символов максимум емнип.
20 Юзер123
Наименование не в данных а в стандартных реквизитах. удалить/ изменить длину нельзя.  Добавить новый соответственно так же нельзя.  ибо он есть в стандартных
21 MSII
25.10.13
(20) Когда налюбуешься на стандартные реквизиты, закрой их и сделай как посоветовали в (19)
22 hhhh
25.10.13
(20) еще раз. Щелкаете по справочнику. Ищете закладку "Данные". И там сверху длина Наименования. Про стандартные реквизиты пока забудьте. Они вам понадобятся лет через пять, когда выбъетесь в гуру. В обычной жизни они нахер никому не нужны.
23 slin-dev
25.10.13
24 Юзер123
я рак) спасибо.  (19)  спасибо) (21) (22)  спасибо)
