v8: Конвертор 1c7 в 1c8
0 Трапезунд
25.10.13
Есть самописная конфа (торговля). Хочу конвертировать ее в 8-ку. Не получается. При нажатии на кнопку Конвертировать (т.е. 1-й шаг прошел) выдает ошибку и закрывает программу - ошибка в backend.dll, что-то типа аппаратной ошибки. Пробовал и в 7-ке и в XP. Результат 0. Кто-нибудь конвертировал 7-ку в 8-ку и сталкивался ли с этой ошибкой ? Помогите. Очень не хочется рисовать все формы ручками.
1 Трапезунд
25.10.13
(0) 8-ка и 8.1, и 8.2, и 8.3
2 ДенисЧ
25.10.13
Yt yflj nfr ltkfnm///
3 shuhard
25.10.13
(0)[Очень не хочется рисовать все формы ручками.]
конвертация не рисует формы
4 Трапезунд
25.10.13
Формы обработок и отчетов она конвертирует, надеюсь, с переносом всех реквизитов формы ?
5 hhhh
25.10.13
(4) в восьмерке всё другое. Вообще методология другая. Напрямую сконвертировать не получится.
6 hhhh
25.10.13
(4) сам текст программы другой. А она текст не перерабатывает. Надо садиться и вручную всё переписывать.
7 Трапезунд
25.10.13
А на кой х, тогда создавалась программа конвертирования ? Ведь там прямо указано исходная конфа 7-ка и результирующая 8-ка. Когда-то в 8.1 мне удалось конвертировать 7-ку в 8-ку. Перенесла, нарисовала, только модули формы и объектов перенеслись закомментированными. И сейчас в описании конвертора прописано все то же самое. А не работает.
(6) Про текст я в курсе. Но у меня до этого не доходит - не формируется 8-ная конфа.
9 ДенисЧ
25.10.13
(7) Имеенно, что нах**. Делать им было нечего.
10 PLUT
(7) например, чтобы в конвертнутой можно было использовать всю мощь запросов 8-ки)) ну и с помощью КД2 проще правила для конвертнутой писать
11 Трапезунд
25.10.13
(10) Так она не работает сука. Ни в одной из версий - 8.1,8.2,8.3 - не создает новую конфу.
13 TigerPXN
25.10.13
(0) Начиная с 8.2 программа конвертации практически неработоспособна. На 8.1 у меня фокус еще получался. Правда, не слишком сложная конфа была.
14 TigerPXN
25.10.13
Но вообще, конечно, конвертация полезна только в том смысле, что потом проще все переписывать - не нужно между разными конфигураторами переключаться.
А так - все равно полностью переписывать нужно все. И даже структуру многих таблиц, скорее всего, есть смысл поменять.
15 AleksAnt
25.10.13
Если на 7.7 все работает, зачем переносить на 8?
16 John83
25.10.13
+(10) именно для этих целей конвектором и пользовался
17 John83
25.10.13
попробуй на ХР провернуть
18 Трапезунд
25.10.13
(15) Дело в цене на рабочие места в терминале на MS SQL. У нас их минимум 50 * 6000 = 300000. А на 8-ке переходим на LINUX и PG SQL, а у него своя раздача в терминале бесплатная.
(17) На ХР пробовал пока только в 8.3, сейчас буду пробовать в 8.1
19 Зойч
25.10.13
лучше взять бсп за основу и писать заново
20 floody
25.10.13
попробовали бы 7.7 на постгресе завести
переход на 8 конечно лучше, но переписывать всю сконверченную конфу - это же дофига делов, или у вас мелкая самописка?
21 Трапезунд
25.10.13
(20) 7-ка на PG не работает !
В 8.1 на ХР что-то начала делать, но вывалилась с ошибкой "Ошибка загрузки документа". Сейчас буду пробовать чистить конфу от ненужных объектов и пробовать снова.
Всем спасибо за участие.
22 John83
25.10.13
да, вспомнил, что у самого получилось только на 8.1 конвертнуть, на 8.2 вообще ни в какую
23 floody
25.10.13
(21) да я имел ввиду проекты типа SELTA
24 Трапезунд
25.10.13
В 8.1 все получилось. Не шло из-за ограничений по разрешениям IE.
25 hhhh
25.10.13
(24) так вы на лицензии в 8-ке потратите те же 300000. 77 ведь была без ограничения количества пользователей.
26 Трапезунд
25.10.13
(25)на 8-ку у нас лицензии есть. Но терминальная лицензия для Windows стоит денег. А терминальный доступ в LINUX ничего не стоит.
