ЗУП,Отчет Анализ НДФЛ непонятное формирование
0 El_Duke
Приветствую общественность !
Имеем ЗУП 72.2, формируем в нем отчет Анализ НДФЛ.Отчет имеет вот такой вид:http://www.pictureshack.ru/view_26763_Pic9.jpg
Не могу понять откуда берутся такие строки (а их много) в отчете.Насколько я понимаю колонки НДФЛ исчисл. и удерж. заполняются по данным РН НДФЛ расчеты с бюджетом по сотр. орг-ции с видами движения Приход и Расход;колонки НДФЛ перечисл и осталось перечисл - по данным РН Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ; колонка Сумма вычетов - по данным РН Предоставл. станд.вычеты по НДФЛ; колонка Сумма доходов - по данным РН Сведения о доходах сотр. орг-ции.Где то в этих регистрах есть записи с незаполненными реквизитами Месяц налогового периода, Код ОКАТО, Ставка налогообложения.Открываю эти регистры по таким сотрудникам и вижу что такие записи есть, но не в этом периоде, а начиная с 2012г..База ведется с 2012 г.В отчет попадают пустые записи за 2010-2011 г. и портят дальнейшую картину.
Вопрос: как найти откуда тянутся такие строки в отчете и как отредактировать данные регистров, учитывая что регистраторы (документы) трогать конечно же нельзя ?
1 El_Duke
Неужели никто не сталкивался ?
Гиганты мысли, ау ?
2 IBTM
25.10.13
ща глянем)
3 IBTM
25.10.13
не ну, а что говорит расщифровка по регистратору?
4 El_Duke
(3) Если бы все  было так легко ...Расшифровка по регистратору пустая
5 Gucci76
25.10.13
Регистры накоплений смотреть надо
НДФЛ сведения о доходах
6 Gucci76
25.10.13
Отбор по сотруднику указать в них
7 Gucci76
25.10.13
Принтскрин их выложи
8 Gucci76
25.10.13
Мы тоже глянем
9 El_Duke
(6) я это делал, записей с пустыми реквизитами относящихся к периоду отчета нет
10 El_Duke
База ведется с 2012 г., но если сформировать отчет за период 2010-2011 г. видны пустые хвосты почти по всем сотрам.Откуда они ? Регистры записей за эти даты не содержат.
Может есть в природе какая обработка, чтобы регистры накопления вручную поправить, внести месяц,ОКАТО,ставку ?
Документы ведь трогать нельзя уже, выход один - править регистры.Вопрос как и чем ?
11 IBTM
25.10.13
(9) сделай всеже отбор в регистре по физлицу на период, плюс-минус месяц декабря 2011
12 IBTM
25.10.13
Анализ тот глючный отчет был... незнаю как сейчас
13 El_Duke
(11) делал без ограничения периода, нет там ничего относящегося к 2010-2011 годам
14 IBTM
25.10.13
тогда метод тыка еще неотменяли, убери все поля, отборы, групировки, добовляй по одной, смотри что выдаст пустую строчку.
15 IBTM
25.10.13
(10) прежде чем править надо найти что править)
16 El_Duke
(15) Ну по 2012 г. я вижу что править, вопрос как ?
Есть какие нибудь обработки для правки регистров накопления ?
17 IBTM
25.10.13
в сервисе-служебные-коректировка регистров накопления, но это документ. Обработки только из типовых, поиск и замена значений
18 El_Duke
(17) Типовые не работают с регистрами накопления
19 IBTM
25.10.13
(18)поиск и замена? меняет что угодно же, не?
20 El_Duke
(19) Регистры нет
Коли не так - ткните носом
21 IBTM
25.10.13
(20) явно нет, через документ.
ты пишешь
Регистры ЗАПИСЕЙ за эти даты НЕ СОДЕРЖАТ.
дальше пишешь:
Может есть в природе какая обработка, чтобы регистры накопления вручную ПОПРАВИТЬ, ВНЕСТИ МЕСЯЦ, ОКАТО, СТАВКУ?
что править если записей НЕ СОДЕРЖАТ?
Значит есть всеже какието документы?
А трогать можно если осторожно...
22 Пеппи
25.10.13
(0)База ведется с 2012 года? До этого был перенос данных из ЗиК?
23 Пеппи
25.10.13
и вывести регистратор в отчет :)
24 El_Duke
(23) Конгениально ! Как я сразу не догадался !
Сделал группировку по Регистратору, вываливается док переноса данных СВЗ-10 и СВЗ-11 (страховые взносы за 2010 и 2011 г.).Там ничего касательно НДФЛ нету, каким боком они здесь ?
Сижу, пытаюсь понять.
(21) Не содержат неверных записей за 2010-2011 годы, а за 2012 есть такие.Их можно править уже сейчас, вот ищу как.
25 EvgenPS
28.10.13
в переносе данных СВЗ-10, вторая таблица РН Сведения о доходах сотр. орг-ции.
26 El_Duke
(25) Это я вижу, но почему они тогда не выводятся в отчет ?
27 EvgenPS
28.10.13
Колонка регистратор заполнена?
28 El_Duke
(27) Да, но он ссылается сам на себя
29 mistеr
28.10.13
Может, пересчет итогов попробовать?
30 El_Duke
(29) каких ?
31 mistеr
28.10.13
(30) Регистров, участвующих в отчете, разумеется.
32 El_Duke
(31) и как это сделать ?
33 mdocs
28.10.13
корректиорвку данных по ндфл не предлагать? хотя чую что автор чего то не понимает.
34 mistеr
28.10.13
23:23
(32) ТиИ например.
35 El_Duke
(33) Еще раз посмотри на отчет в (1) и расскажи что ты там собрался делать "корректировкой данных по ндфл" ? Я этого и правда не понимаю.
36 El_Duke
(34) Уверен что это ничего не поменяет, но для порядка сделаю
37 El_Duke
После некоторых танцев с бубном удалось убить пустые строки отчета в периодах до начала ведения базы (2010-2011 г.). Сейчас отчет выглядит вот так http://www.pictureshack.ru/view_21022_Pic10.jpg
Объясните мне бояре откуда вылазят первые 5 пустых строк отчета ? Ссылка на регистратор пока ничего не дает.Излазил регистры накопления дока Начисление страховых взносов, не понятно причем он в отчете по НДФЛ ? Как понять откуда берутся пустые строки ?
38 El_Duke
(37) Собственно говоря проблема из (37) осталась единственная препятствующая правильному и красивому формированию отчета.Коллеги, помогите таки разобраться и забороть её.
Какие будут идеи ?
39 mistеr
30.10.13
(36) Сделал?
40 mistеr
30.10.13
(38) И какие движения по регистрам НДФЛ делает это Начисление страховых взносов 00000000001?
41 El_Duke
(39) Сделал, ничего не поменялось
(40) Вот в этом и вопрос: какое отношение к НДФЛ имеет Начисление страховых и с какой радости его подтягивает в качестве регистратора в этот отчет ?
42 lopus
30.10.13
Все не читал, может проблема с сохраненными настройками отчета.
43 El_Duke
(42) Какие именно настройки могут формировать отчет в таком виде ?
44 lopus
30.10.13
Это отчет Анализ начисленных налогов и взносов, с вариантом отчета "Анализ НДФЛ"?
45 Пеппи
30.10.13
(43) Столько времени уже мучаешься...ты бы хоть рассказал какие у тебя регистры использованы в документе СВЗ да еще просто пустые строки без сумм, ну явно же ручками там поигрались. У меня же такого нет и не было когда перенесла данные из ЗиК.
46 El_Duke
(45) Ручками абсолютно исключено.Мои юзеры не подозревают что регистры существуют в природе.Да и поправить руками РН невозможно.С доком СВЗ вопрос пока решен, сейчас меня Начисление страховых в ступор вводит
(44) Да
47 Йохохо
30.10.13
как вариант
СтатусФизЛицКакНалогоплательщиковНДФЛ
УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет
48 lopus
30.10.13
Я бы посоветовал для начала восстановить стандартные настройки отчета. Открыть справочник сохраненные настройки. Найти этот отчет с таким вариантом настройки. Вверху кнопка воссстановить стандартные настройки.
49 mistеr
30.10.13
50 El_Duke
(48) Со стандартными настройками все формируется правильно.Но у организации есть обособленные подразделения, есть доходы по разным ставкам налога.Стало быть надо видеть картину по этим разрезам.
Может тут надо Настройку структуры поковырять на предмет удаления полей в которые выводятся сведения по начислению страховых ? Пришла такая мысль, а что и где конкретно перенастроить - не знаю ...
51 El_Duke
Вопрос с кривым выводом отчета решен.
52 Пеппи
06.11.13
(51) И как был решен?
53 CepeLLlka
06.11.13
В начале года этот отчёт работал криво.. не правил..
54 El_Duke
(52) Надо было задать отбор в списке по ставкам налога
55 El_Duke
(53) Восстановил учет НДФЛ в самой большой из трех переданных мне баз.Кривой работы отчета не заметил, а вот недостаток знаний по теме как раз отметил.И у себя, и у тех кто вел базу.Много с чем пришлось разобраться, многое стало понятно.На очереди еще 2 базы, надеюсь там все будет быстрее.
