v8: Что происходит при запуске базы
0 vashty
25.10.13
Здравствуйте, помогите пожалуйста с таким вопросом: у главного бухгалтера есть привычка не выключать свой пк и не выходить из базы 1С месяцами. 1С 8.2, база файловая, лежит у неё же на компьютере. Какие процессы вообще происходят при запуске информационной базы, есть ли необходимость её закрывать периодически или такой режим работы (месяцами не закрывая) базе не вредит?
1 ДенисЧ
25.10.13
ЛУчше закрывать её каждый день.
А как иначе делать архивы?
2 Jump
25.10.13
(0)При запуске происходит регенерация клеток базы, если периодически ее не перезагружать, то клетки перестанут регенерировать и база начнет отмирать.
3 Dmitry1c
25.10.13
(1) какие архивы? :)
4 PLUT
(0) купите сервер 1С и переведите базу на SQL и пусть месяцами не закрывает
5 alex74
25.10.13
как-то прикололся и поставил на свой ноутбук PostgreSQL и 1с. заметил что иногда, когда я вовсе не работаю, винт начинает усиленно жужжать. Запустил мониторинг и что заметил: поочередно то sql то сервер 1с начинают подгружать комп. Кажется, они о чем-то переговариваются, затевают что-то...
6 Dmitry1c
25.10.13
>резервные копии не делаются
7 PLUT
бухи бесятся от запуска БП2.0 (там еще стартовый помощник в инет ломится зачем-то), по сравнению с 1С7.7))
у меня тоже один раз утром запустят, один раз вечером закрывают при выключении компа
8 Dmitry1c
25.10.13
отключается элементарно
9 Aleksey
25.10.13
(8) вот прям таки без кодинга отключается элементарно
10 hhhh
25.10.13
(7) 7.7 сейчас тоже в инет должна ломиться. Это у вас старые представления об 7.7. Десятилетней давности.
11 Jump
25.10.13
(8)Будь добр посоветуй как это сделать.
12 Jump
25.10.13
(10)В 7,7 нет такого напряга. Она там гораздо шустрее ломится.
А вот люди работающие с множеством баз 1с реально страдают.
13 vashty
25.10.13
Друзья, куча отличных мнений, про скуль больше всего понравилось))). 7.7 насколько я понимаю делала индексацию при запуске, у 8.2 принцип работы другой - это понятно.Суть вопроса в том, что нужно конкретно понять, что 8.2 делает при запуске.
14 PLUT
(13) а внутре у ней неонка
http://infostart.ru/public/19734/
правильный ответ в (1)
15 1dvd
25.10.13
Архивы? Нафига? База на флэшке. всё нормально :)
16 hhhh
25.10.13
(14) не, для архивов точно не надо закрывать.
17 PLUT
(16) теневое копирование7
18 hhhh
25.10.13
(17) просто скопировать папку в windows. Потом делаешь в копии ТИИ и потом выгружаешь из копии в dt.
19 vashty
25.10.13
(14) Да разумеется для архивов не надо закрывать, бэкапит ежедневно в обеденный перерыв, архивы абсолютно рабочие, проверялись, восстанавливались
20 Господин ПЖ
25.10.13
за такие штуки ойтишника местного надо пинать ногами...
21 Dmitry1c
25.10.13
(11) Модуль обычного приложения, ищешь процедуру "ПроверитьЗапускСтартовогоПомощникаИПанелиФункций", ищешь код, который вызывает обработчик
Если НЕ СПОткрыт Тогда
        // Запуск интернет-поддержки работы пользователей.
        ИнтернетПоддержкаПользователейКлиент.СтартоватьМеханизм("systemStart");
        // Открытие дополнительной информации
        Форма = Обработки.ДополнительнаяИнформация.ПолучитьФорму("ФормаРабочийСтол");
        Форма.Открыть();
комментишь открытие формы
22 Dmitry1c
25.10.13
(9) с кодингом есессно.
23 Jump
25.10.13
(20)Откуда там айтишник возьмется?
24 User_Agronom
25.10.13
За что именно? За не выключение компа или за невыход из базы?
25 Зойч
25.10.13
архивы можно не выключая базы делать
26 Jump
25.10.13
(22)И где будет этот кодинг после очередного обновления?
27 vashty
27.10.13
up
28 Jump
27.10.13
(27)И что ап?
Потроллили и хватит.
Абсолютно пофиг закрываешь ты базу или нет.
Никакого вреда, как собственно и пользы от этого нет.
А при запуске базы происходит собственно запуск базы, и ничего более.
29 ДенисЧ
27.10.13
(28) ЛПП!
При запуске отрабатывает процедура ПриНачалеРаботыСистемы*(!!!
А что в ней делается, одному ТС известно....
