Связь реквизитов
0 lEvGl
Подскажите, как заполнить значение реквизита документа по значению реквизита другого реквизита документа. В документе есть СкладФакт, его надо заполнить; есть СкладОтправитель, у которого есть реквизит СкладФакт, тип совпадает с тем, что надо заполнить. Сопсно, хочется чтобы платформа по установленной связи определяла сама значение СкладаФакт, что бы не писать при каждом событии СкладФакт = СкладОтправитель.СкладФакт - можно не доглядеть(документ может заполняться вручную, тогда ПриИзменении СкладаОтправителя, может вводится на основании, тогда ОбработкаЗаполнения и т д)?
1 lEvGl
кажется вопрос не сложный, но до этого делать не приходилось :(
2 shuhard
27.10.13
(1) кури связь параметров в реквизите
3 lEvGl
ок, спасибо
4 lEvGl
посмотрел, но чем это может упростить не понял...
В Перемещении ТиУ есть типовой реквизит СкладОтправитель(тип "Склады(МестаХранения)"), в него (в справочник) я добавил реквизит СкладФакт (тип "СкладыФакт"), которому подчинен третий справочник. На форму вынес для выбора из третьего справочника поле ввода и поставил ему связь по владельцу - СкладФакт (при выбранном СкладФакт все работает, но выбирать руками или заполнять программно при каких то событиях не айс). Самого СкладФакт на форме нет, он там не нужен, так как в СкладОтправитель есть реквизит со ссылкой на него.
В ПараметрахВыбора реквизита, если я правильно понял, ставится Отбор.Владелец(СкладФакт) и тогда и все ок? Но в этом то и все дело - СкладФакт не заполнен, отбор сработает по пустой ссылке, вопрос сопсно в том как заполнить значение владельца из реквизита СкладОтправитьель.СкладФакт кроме как программно, связями?
5 lEvGl
апнем
пока ставлю программно, но так можно что нибудь не учесть...
6 lEvGl
гм... если нельзя для реквизита автоматом получить значение из реквизита другого реквизита скажите прямо, не мучьте меня )
*спал плохо
