РАУЗ - сократил количество аналитик - нужно ли сливать дублирующие элементы ?
0 SunShinne
27.10.13
Привет всем! Вопрос по РАУЗу - есть клиент - УПП, свежая, почти без доработок, учет с 2011 г., и учетом это трудно назвать... надо привести в порядок - вроде все настроил - но не проводится расчет себестоимости по УУ из-за нехватки ресурсов железа (если запросы ограничить типа выбрать первые 10 - тогда проводится, т.е. проблема именно в объеме). Может и в железе конечно дело, но сдается мне, что аналитик слишком много (все галки в упручете поставили). Сократил, значит, количество аналитик до необходимого минимума (оставил только номгруппы) - ситуация улучшилась, но не сильно. Расчет себестоимости все-равно не проходит. Вот решил поэксперементировать - тестированием и исправлением ключей аналитик выправил названия и сворачиваю теперь эти ключи групповой обработкой. Соответственно вопрос к гуру РАУЗа - как думаете, правильно ли схлопывать ключи аналитик после сокращения количества этих аналитик, или же это мертвому припарка? И не станет ли еще хуже? Заранее спасибо!
1 ДенисЧ
27.10.13
нужно.
Ибо у тебя иначе будет приход по одному ключю, расход по другому.
2 Базис
ТИИ КА РАУЗ само всё делает.
Ты уверен, что именно железа не хватает? Как это проявляется? На файловой БД пробовал?
3 Dethmont
27.10.13
После изменения количества аналитик, необходимо пере провести документы для создания новых ключей - с помощью обработки удалить старые ключи
4 SunShinne
27.10.13
[1,][2],[3] - друзья, спасибо!
Получается надо было сначала полное перепроведение сделать, а потом уже ТИИ КА. А я сначала ТИИ КА сделал, а потом перепровел, и то не все, а только документы расхода по учету затрат. Попробую, действительно, сделать все по порядку.
[2]Да, на файловой тоже пробовал (в ней и правил запрос ) - в файловой 1С говорит закончилась память. Делал ночью, сервер два камня по 2.5 чего-то там герц, и 30 Гб оперативки. В понедельник попрошу админов файл подкачки увеличить, может быть это поможет. По таким очень предварительным прикидкам таблица результируюшего запроса минимум 4 млн. записей генерирует. При том, что клиент то не сказать, что большой.
5 guevara74
27.10.13
Честно говоря немного в шоке. Вместо того, что бы разобраться, в чем проблема - может есть мертвые петли, может сильно усложнена производственная схема (например жестокие способы распределения ), вы просто берете и убиваете учет - отключаете расчет себестоимости по номенклатуре.
6 SunShinne
27.10.13
[5] Касательно мертвых петлей, признаюсь, не знаю точно что это, сейчас посмотрю, но если речь о встречном выпуске - то там нет его. Распределения указывал сам - все просто, по выручке, косвенные расходы на фиксированные статьи. Идея убивать учет самому не нравится, учет по заказам хотелось бы оставить, но нужен результат.
7 guevara74
27.10.13
(6) История из жизни :
Клиент, жалоба на : расчет себестоимости идет 12-16 часов, размер tempdb достигает 1.5 террабайт. После этого вылет.
Порядок решения проблемы :
1. Отключаем все способы распределения -  расчет 20 минут.
2. Все способы сводим к "По объему выпуска" - 10 часов + 500 гигов tempdb
вывод - где то неявная мертвая петля, на которую итерационно распределяются косвенные.
Анализируем схему передела - на 4 переделе образуется брак, который в результате распределяется на 1, 2 переделы.
Наведение порядка с браком и причесывание способов распределения привело к 1.5 часа расчета сс.
8 SunShinne
27.10.13
Хотя с железом тоже что-то не то... просто групповая обработка поиска и замены дублирующихся элементов без транзакций умерла часа через два работы - ошибка - не хватает памяти на сервере 1С.
9 SunShinne
27.10.13
Поиск мертвых петлей отчетом http://infostart.ru/public/87976/ показал их отсутствие (хотя запрос поменял на упр. учет затрат - но вроде все корректно отработало)
10 SunShinne
27.10.13
Без распределения минут за 10 проводится расчет себестоимости.
