Проблема с циклом "Для каждого из" | ☑ | ||
KizerSoze
27.10.13
19:38
Здравствуйте,
Столкнулся с неприятной ситуацией: Если в цикле удалять строки, то удаляется половина. Пример кода Для каждого Стз из Тз цикл Тз.УдалитьСтроку(Стз); КонецЦикла; Если записей 10, то удаляются 1,3,5,7,9. Хотелось бы решить задачу именно данным типом цикла ("для х=0 по Тз.Количество()-1 цикл" - не подходит, Тз.Скопировать(отбор)-тоже не годиться). |
Ork
27.10.13
(0) Вот это вот :
Для каждого Стз из Тз цикл Тз.УдалитьСтроку(Стз); КонецЦикла; замена стандартной Тз.Очистить()? Или что имелось ввиду? |
MaSSimo
27.10.13
Для каждого Стз из Тз цикл также не подойдет по той же причине как и для х=0 по Тз.Количество()-1 цикл
DirecTwiX
27.10.13
19:48
Сначала их в массив добавь -.-
KizerSoze
27.10.13
Имеется ввиду, что в цикле мне может понадобится удалить, например, 1, 4, 5, 6 элементы, но в цикле 5-ый элемент не удалится.
Мне нужно, чтобы после удаления элемента с индексом Х, анализировался элемент с индексом Х+1 (относительно изначальной ТЗ). |
MaSSimo
27.10.13
(3) , для чего в массив?
DirecTwiX
27.10.13
(5) Чтобы потом по массив с помощью "Для каждого" пробежаться :)
Julia_Fialka
27.10.13
(0) Когда Вы удаляете первую строку из ТЗ, строка, бывшая до удаления второй, становится первой - т.е. сбиваются индексы всех строк.
Попробуйте так: Колво = Тз.Количество(); для х=0 по Колво-1 цикл ... |
MaSSimo
27.10.13
(4) прибавляй к индексу по единицы после каждого удаления, не?
MaSSimo
27.10.13
(8) т.е. отнимай...)
Souvenire
27.10.13
> "для х=0 по Тз.Количество()-1 цикл" - не подходит"
скуяли? |
Ork
27.10.13
Поддержу тов. DirecTwiX. Если очень уж принципиально "Для каждого ИЗ" нужно сначала выбрать нужные строки в массив.
Ork
27.10.13
(10) Оно так со времен 7.7 поскольку полный аналог
Для х = 1 По Тз.Количество() а оно не работает. |
KizerSoze
27.10.13
20:06
(11) Я эти способы знаю, мне хотелось все сделать через используемый цикл (для каждого из). Видимо, он не подходит для решения задачи. Придется кучу кода "Для каждого из" переписывать на "Для х=0 по...".
Всем спасибо. |
Souvenire
27.10.13
20:08
(12) с конца начинай.
DirecTwiX
27.10.13
(13) Не переписывай. Просто счетчик добавь в цикл и с ним удаляй
Ork
27.10.13
(15) Нифига. После каждого удаления счетчик нужно уменьшить на единичку. Плюс проверку на остаток строк в ТЗ.
DirecTwiX
27.10.13
(16) Да, чего-то я глупость сказал)
