Админ
Воткнуть сетевой кабель без заземления в дырку для кабелей с заземлением.
0 DirecTwiX
27.10.13
Можно так делать? Чем грозит?
Хочу вместо
http://www.zaryadkin.ru/viewimg.php?img=/img/big/cable-notebook.jpg
прицепить
http://www.zaryadkin.ru/viewimg.php?img=/img/big/19-1009.jpg
Речь про зарядку ноута
1 Ork
27.10.13
(0) В случае пробоя внутри вашего ноута "на корпус" вы будете подвергаться опасности поражения током напряжением в 12 вольт. Чем это грозит вам лично - лучше решить самому.
ЗЫ. куда же подевался тов. Ктулху?
2 Chai Nic
27.10.13
Можно, если контакты контачат. В огромном количестве розеток заземления нет и не было, и ничего - ноуты работают и людей не убивают.
3 DirecTwiX
27.10.13
20:26
Спасибо!
Получилось)
(2) Резак решил проблему)
4 DGorgoN
27.10.13
(0) Заземления у нас и так практически нигде нет - ничем в общем то.
5 GROOVY
27.10.13
(3) Повезло что + и - не перепутал!
6 Pahomich
27.10.13
Что за привычка, пихать свой ноут в первую попавшуюся дырку...
7 DirecTwiX
27.10.13
(5) У переменного тока?оО
8 Pahomich
27.10.13
Разрезаешь кабели, скручиваешь проводки, обматываешь изолентой
9 Ork
27.10.13
(8) Перед "скручиваешь проводки" желательно взяться за трубу водопровода или центрального отопления. Ощущения незабываемые. )))
10 Pahomich
27.10.13
(9) Да ладно, ежели трудящийся, с мозолистыми руками, то пощипет чуть-чуть и все..., проверено!
11 Ork
27.10.13
21:25
(10) Вы точно рекомендуете скрутить фазу с нулем?
Поскольку здесь : http://www.zaryadkin.ru/viewimg.php?img=/img/big/19-1009.jpg других не видно.
12 Neg
27.10.13
(0) ничем, втыкай.
13 Pahomich
27.10.13
(11) Именно так, фазу одного кабеля с нулем другого, а фазу второго, с нулем первого!
14 Torquader
27.10.13
Земляной провод в случае ноутбука нужен для отвода статического электричества с корпуса. Внутри зарядного устройства, конечно, есть конденсатор между первичной и вторичной обмоткой, но от статики он не спасает.
Ноутбуку будет пофиг от статики, а вот диодный мост на входе зарядного устройства может и выйти из строя.
Кроме того, при неисправности и пробое внутри трансформатора зарядного устройства, на корпусе ноутбука кратковременно может появиться потенциал в несколько киловольт - однако, опять же, жертвой этого импульса как раз и будет бедный конденсатор, включённый между цепями.
15 mikecool
27.10.13
(5) жж_ешь, товарищь )))
(7) а ты не знал?
кстати, автор, прекрати лавры у Еврейчика отбирать
16 mikecool
27.10.13
23:02
+15 главное не забыть одеть резиновые колпачки на штырьки вилки, а то мало ли что - вдруг ноут краденный
17 Chieftain
28.10.13
(14) Откуда на корпусе ноута земля появится? Она ж дальше блока питания не идет.
18 Lama12
28.10.13
(0)В современном электронном оборудовании, заземление делается не для защиты человека, я для защиты оборудования.
Так что можешь спокойно использовать провод без заземления. В худшем случае, ноут взорвется.
19 igorscorpich
28.10.13
Земля пойдёт через твоё соединение. Выгорит кабель
20 nirazu ne 1c
28.10.13
(18) категория по электробезопасности то у вас есть?
оборудование блин...
без заземления вы рискуете получить электро травму - если ток будет на корпусе блока питания и вы наступите(заденете) на что нибудь электропроводное, например бетонный пол или кафель
другое дело что корпус бп заизолирован
21 Жан Пердежон
28.10.13
(0) (6) полстраны так делает (не только для зарядки) и плевать хотели на безапосность
22 igorscorpich
28.10.13
я видел как кабель в палец толщиной горел
23 Lama12
28.10.13
(20) При больших токах - это понятно. Особенно про блок питания.
24 Torquader
02.11.13
(23) Поражение обычно определяется напряжением, а не током, так как ток, выдаваемый даже батарейками больше, чем безопасный для кожи, но у кожи большое сопротивление, и, чтобы ток подействовал, нужно напряжение.
25 Aleksey
02.11.13
(24) вообщето убивает как раз ток. Т.е. человек выживет если через него пропустить 10кВ, но при этом ток будет скажем 1-2А
26 dmpl
02.11.13
(25) Если через человека пропускать 1-2 А при 10 кВ - то мы получим человека-на-пару. Кровь вскипит в жилах в буквальном смысле. Кроме того, уже при токе в 100 мА, как правило, происходит фибрилляция сердца.
27 Torquader
02.11.13
(25)(26) Время - всё решает время, так как разрушение вызывает энергия, полученная при прохождении тока.
10 Кв при 1А кратковременно (менее сотой секунды) - будет только ожог на месте входа и выхода, а если несколько секунд, то уже будет кусок угля.
Я же хотел сказать о том, что ток определяется сопротивлением кожи и тела человека, и, если оно большое, то мощность источника не важна.
Конечно, если 10 кв при 1мА, то при прикосновении человека к источнику источник просто выйдет из строя.
28 dmpl
02.11.13
(27) Электрический ток, в первую очередь, опасен именно фибрилляцией сердца и параличом дыхания. И даже небольшое количество энергии вполне может привести к смертельному исходу при неоказании первой помощи. Кроме того, даже при длительности воздействия в 0,01 с такого большого тока весьма вероятно получить переломы костей, а также повреждения мышц и сухожилий из-за рефлекторного сокращения.
29 Torquader
02.11.13
(28) Вспомни детство - школьная форма, меховая шапка и искра пальцем в нос - и никто не умер, хотя там явно более 10 Кв было.
30 dmpl
02.11.13
(29) Дык там же статика - это совсем другое (для нее даже законы Кирхгофа не работают), да и тока в 1 А там не было.
31 Torquader
02.11.13
(30) Законы Кирхгофа работают везде. Просто, мгновенное распространение заряда зависит от ёмкости и индуктивности проводников, что не всегда легко учесть.
А ток там в пике будет намного больше ампера.
32 abfm
02.11.13
100 сухих 70 мокрых при 50 герц Мили Амперы Вольты 36. Всё остальное вероятно с большой степенью смертельно проверено много раз. Сопротивление человека принято 1 кОм.
33 dmpl
02.11.13
(31) Неа, не работают. Т.к. если за узел взять меховую шапку, то вытекающий ток будет, а вот втекающего - нет. И сумма токов получается ненулевой. А все потому что упорядоченного движения нету. И магнитного поля, как следствия протекания тока, не возникает.
34 abfm
02.11.13
(33)Учите ТОЭ всё работает. Скажите ещё нет движения электронов. Электросварка то работать не будет.
35 dmpl
02.11.13
20:08
(34) Ну так откуда ток втекает в шапку в тот момент, когда она бьется током?
P.S. Ток - это УПОРЯДОЧЕННОЕ движение электрически заряженных частиц. Со статическим электричеством такого упорядоченного движения нет.
36 Torquader
03.11.13
01:57
(35) Берём конденсатор, заряжаем - в него втекают заряды, а ток изменяется от максимума (определяемого сопротивлением проводов) до нуля. Когда мы замыкаем конденсатор, то также происходит скачок тока.
В случае шапки - трение шапки по спине создаёт ЭДС и заряды стекают с шапки на спину, а потом через ноги на землю, где уже через ноги второго возвращаются назад - получается замкнутая цепь. Но в этой цепи есть ещё и конденсатор - одна пластина - человек, вторая земля, который на некоторое время запасает заряд, и как раз его мы разряжаем, когда касаемся другого человека (хотя в этом случае возможен и перезаряд двух конденсаторов).
37 dmpl
03.11.13
(36) Понимаешь, все равно аналогия не катит - с конденсатором если ввести ток смещения закон Кирхгофа работает - потому что заряды движутся все равно по контуру, и только в зазоре нет движения заряженных частиц. С шапкой - нет, потому что контура нет. Шибать тебя будет даже если ты будешь в абсолютном вакууме, без всякой цепи. И уж тем более не будет в таком случае токов порядка 1 А, потому что даже влажный бетон имеет сопротивление не менее сотен кОм. Кстати, ты не забыл, что шибает чаще всего на линолуеме или когда у шибающего обувь на толстой и хорошо изолирующей подошве и влажность близка к нулевой (т.е. обычно зимой в морозные дни)? Это все необходимо чтобы заряд не стек на землю, а сопротивление в цепи земли в этом случае составляет гигаомы, а ток, соответственно, при образовании цепи - микроамперы самое большее.
Более того, в конденсаторе не происходит физического перехода заряда с одной обкладки на другую (по крайней мере пока нет пробоя конденсатора, при котором он перестает быть конденсатором), тогда как в случае шапки именно переход заряда производит эффект.
P.S. Не зря в курсе физики статическое электричество проходят отдельно от обычного электричества.
38 Torquader
04.11.13
(37) Ну, это "для маленьких".
А так - стандартная задача - конденсаторы и выключатель - и нарисовать график тока.
Собственно говоря, любое тело имеет некоторую ёмкость - получается конденсатор с одной пластиной.
И заряд всё равно перетекает, так как искру создаёт ток, а ток создаёт разность потенциалов, которая получается из-за разного количества зарядов на двух телах.
Просто, когда ведётся расчёт высокочастотных линий передачи данных, то там тоже всегда учитывается ёмкость соединителей.
Для постоянного же тока (в котором, в основном и рассматривают закону Киргхофа) ёмкости никакого изменения не дают, так как работают только в момент установления тока в цепи.
И, если взять три одинаковых шара, один из которых зарядить, а два соединить проводником, то в момент касания заряженным шаром проводника в точке касания закон Киргхофа будет выполняться, так как вытекающий ток из шара (ток переноса зарядов) будет делиться на два тока к каждому шару, хотя, никакой замкнутой цепи в данном случае не будет.
39 dmpl
04.11.13
(38) 1. Законы Кирхгофа работают для любого тока. И их можно использовать и при расчете цепей переменного тока и переходных процессов. Просто статическое электричество - это отдельная тема.
2. То, что в некоторых случаях можно найти поведение, описываемое законами Кирхгофа, не означает, что они там реально работают.
40 Torquader
04.11.13
23:33
(39) Если подходить строго, то статическое электричество, это когда ток равен нолю.
А то, что происходит при замыкании двух тел проводом - это называется переходные процессы.
