Замена заглавных букв на прописные, если заглавных букв больше 5 подряд
0 BalBess
28.10.13
06:43
Есть такая задача, если в наименовании товара больше 5 заглавных букв подряд, то заменить на прописные, кроме первой. например:
Ноутбук SAMSUNG 300V5A, заменяем на: Ноутбук Samsung 300V5A
Русских букв это тоже касается, цифры не в счет
1 Wobland
28.10.13
06:47
задачу понял. дальше
2 Godofsin
28.10.13
06:49
5оо руб.
3 BalBess
28.10.13
06:51
дальше, как лучше сделать? ))
может через регулярки? кто поможет составить шаблон
4 BalBess
28.10.13
06:53
[2] пока не рассматриваю, задача не срочная, попробую сам с помощью волшебного форума
5 Wobland
28.10.13
06:55
ТРег в помощь
6 Wobland
28.10.13
06:55
(5) хотя, тут не учитывается условие про 5 подряд
7 mehfk
28.10.13
07:00
Писал на коленке.
МассивСтрок = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(МояСтрока, " ");
НоваяСтрока = "";
Для Каждого Эл Из МассивСтрок Цикл
Если СтрДлина(Эл.Значение) > 5 Тогда
ПевыеПятьБукв = Лев(Эл.Значение, 5);
Если ВРЕГ(ПевыеПятьБукв) = ПевыеПятьБукв Тогда
НоваяСтрока =  НоваяСтрока + " " + ВРЕГ(Лев(Эл.Значение,1)) + Нрег(Сред(Эл.Значение, 2, СтрДлина(Эл.Значение) - 1));
Иначе
НоваяСтрока = НоваяСтрока + " " + Эл.Значение;
Иначе
8 mehfk
28.10.13
07:03
Тюфу, нужны БУКВЫ, а не символы, тогда 5000 р.
9 Галахад
07:05
(8) Гм. А символы при ВРЕГ меняются, что-ли?
10 2S
28.10.13
07:07
(8) "кто ж цифры буквами пишет!?"
11 BalBess
28.10.13
07:09
(7) во первых, например SAMS128, он тоже сделает Sams128, что не правильно
во вторых например sAMSUMG, он пропустит, а его тоже надо преобразовывать
12 skunk
28.10.13
07:15
(11)этого в первоначальном тз нет
13 Wobland
28.10.13
07:16
(12) >заменить на прописные, кроме первой
samsung получается
14 ICWiner
28.10.13
07:16
Эм, ну как мне кажется самое простое - перебор символов строки в цикле. Уловие проверки НРег(Символ) <> Символ тогда ыы = ыы + 1. Считаешь сколько символов проходят  по условию, если следующий нрег(символ) = символ смотришь чему равно ыы, если 5 и более - запоминаешь в массиве с какого символа и сколько нужно сдеать нрегом и обнуляешь ыы, если меньше 5 - просто обнуляешь ыы. Короче писанины на 5 минут. На красоту решения не претендую, но оптимизация тут не к чему - отрабатывать будет моментально.
15 2S
28.10.13
07:17
(11)
1.разложи в массив по словам
2.все в НРЕГ
3.Первую букву в ВРЕГ
16 Wobland
28.10.13
07:18
(15) это называется титульный регистр, автору не подходит
17 2S
28.10.13
07:19
(16) обоснуй. По условиям все подходит
18 Wobland
28.10.13
07:21
(17) САМС -> Самс
19 catena
28.10.13
07:24
sAMSUNG по описанию задачи превратится в sAmsung
20 Wobland
28.10.13
07:25
(19) заменить на прописные, кроме первой.
откуда взялся верхний регистр у второго символа?
21 BalBess
28.10.13
07:26
(17) Если букв 5 или менее, то оставляем как есть
1.  массив по словам
2. длина слова менее 6, пропускаем
3. считаем перебором, число заглавных букв в слове
4. если больше 5, первая заглавная, остальные прописные
как-то так, только как в п.3 не учитывать цифры?
22 Wobland
28.10.13
07:28
(21) п.3 нужно уточнять - нужно ж подряд
23 BalBess
28.10.13
07:30
(19) мне нужно в любом случае сделать первую заглавную, остальные прописные,.т.е. sAMSUNG в Samsung
(22) да, с п.3 немного позаморочиться придется
пошел делать...
24 Wobland
28.10.13
07:33
не за что
25 Песец
28.10.13
07:38
(0) Чем отличаются "заглавные" буквы от "прописных"?
26 Песец
28.10.13
07:46
(25+)
Функция ЗаменаЗаглавныхБуквНаПрописные(стр)
Возврат стр;
КонецФункции
27 hhhh
28.10.13
08:00
(23) а ACER и SONY?
28 catena
28.10.13
08:02
(20)Можно прочитать двояко: "первую букву в слове" и "первую букву в блоке больших букв".
29 Wobland
28.10.13
(28) это если применять фантазию. автор сформулировал вполне недвусмысленно имхо
30 catena
28.10.13
08:06
(29)Ну значит я не выспалась :)
31 Wobland
28.10.13
08:08
или я. подлежащего там нет. впрочем, пофих
32 Песец
28.10.13
08:18
(29) Тогда чего проще:
получаем слово (Ноутбук"SAMSUNG" это одно слово или два?), идем по нему циклом, маленькая буква сбрасывает проверку в ноль, большая увеличивает на единицу. Если проверка доросла до нужного количества - прерываемся, делаем Врег первая буква + Нрег остальные.
33 Песец
28.10.13
(29) У автора написано "если в наименовании товара". Наименование может состоять из разного количества слов, в частности из одного. Надо поднимать первую букву наименования получается. Но из примера следует что надо дербанить наименование по словам (тут надо уточнить что является разделителями слов).
34 BalBess
28.10.13
Такая получилась конструкция
Функция КолВоЗаглБуквПодряд(стрТемп, трбКолВо)
    // п.3 подсчитаем кол-во подряд идущих заглавных букв
    КолвоПодряд = 0;
    Для Поз=1 По СтрДлина(стрТемп) Цикл
        КодСим=КодСимв(Сред(стрТемп, Поз, 1));
        // берем только A-Z и А-Я. т.е. с 65-90 и 192-223
        // цифры и знаки препинания не в счет
        Если ((КодСим >= 65) И (КодСим <= 90)) ИЛИ ((КодСим >= 192) И (КодСим <= 223)) Тогда
            КолвоПодряд = КолвоПодряд + 1;
            Если КолвоПодряд > трбКолВо Тогда
                Возврат КолвоПодряд;
        Иначе
            КолвоПодряд = 0;
КонецФункции
Функция ПреобразоватьНаименование(Вхстрока, трбКолВо = 5)
    ВыхСтрока = СокрЛП(Вхстрока);
    // п.1 разобьем строку на слова, по пробелу
    Пока Найти(ВыхСтрока,"  ")>0 цикл
          СтрЗаменить(ВыхСтрока,"  "," "); // заодно уберем лишние пробелы
       стрТемп = СтрЗаменить(ВыхСтрока, " ", РазделительСтрок);
    ВыхСтрока = "";
       // п.2 цикл по словам, сразу заменяем и вставляем в выходную строку
    Для х = 1 По СтрКоличествоСтрок(стрТемп) Цикл
        Слово = СтрПолучитьСтроку(стрТемп,х);
        Если стрДлина(Слово) <= трбКолВо Тогда
            ВыхСтрока = ВыхСтрока + Слово + " ";
            Продолжить;
        КолВоЗаглБуквПодряд = КолВоЗаглБуквПодряд(Слово, трбКолВо);
        Если КолВоЗаглБуквПодряд > трбКолВо Тогда
            Слово = ВРег(Лев(Слово, 1)) + НРег(Сред(Слово,2)); // первая загл, остальные прописные
    Сообщить(ВыхСтрока);
    Возврат СокрЛП(ВыхСтрока);
КонецФункции
35 1dvd
28.10.13
ошибочка
36 1dvd
28.10.13
Два раза слово будет добавляться
37 1dvd
28.10.13
(36) (35) сторно
всё правильно
38 BalBess
28.10.13
проверял на SAMSUNG sAMSUNG SAMSUNg
везде заменяет на Samsung, как мне и надо
Всем спасибо! за советы и помощь
39 Песец
28.10.13
(34) Если КолвоПодряд > трбКолВо Тогда шест букв получается
40 BalBess
28.10.13
PS интеграция товаров на сайт, а сайт не брал товары с наименованием БОЛЕЕ 5 заглавных букв подряд
41 Wobland
28.10.13
(38) и за тестирование
Сообщить(ПреобразоватьНаименование("САМСУНГ"));
САМСУНГ
САМСУНГ
42 Wobland
28.10.13
плюс синтаксические ошибки по мелочи
43 Wobland
28.10.13
вот ещё. наслаждайся
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Сообщить(ПреобразоватьНаименование("Самсунг"));
    Сообщить(ПреобразоватьНаименование("сАМСУНг"));
    Сообщить(ПреобразоватьНаименование("САМСунг"));
    Сообщить(ПреобразоватьНаименование("СамсУнГ"));
    Сообщить(ПреобразоватьНаименование("СаМСУНГ"));
Самсунг
сАМСУНг
САМСунг
СамсУнГ
СаМСУНГ
САМСУНГ
44 1dvd
28.10.13
(40) >>сайт не брал товары с наименованием БОЛЕЕ 5 заглавных букв подряд
нафига такой сайт нужен?
45 BalBess
28.10.13
(41) у меня
выдает "Самсунг", как и должно быть
(43) все правильно!. Еще раз. Более 5 заглавных символов подряд
46 BalBess
28.10.13
(42) какие еще синтаксические ошибки? речь про 1с77
у меня все работает, код скопирован с конфигуратора
(44) требования сайта (аукцион), чтобы не "пестрили" лоты
47 Мелкая нечисть
28.10.13
офтоп... прописные буквы - это большие и есть. Маленькие называются строчными :-)
48 1dvd
28.10.13
Прописные заменить на заглавные исключая большие кроме высоких
49 Песец
28.10.13
(46) ну а какогох тогда в теме вэ8?! И что возвращает "сАМСУНг", т. е. когда ровно пять букв.
50 BalBess
28.10.13
(49) про тему извиняюсь, вроде v7 нажимал..
если "сАМСУНг", не трогает, т.е. 5 загл. букв
но такие случаи редкие, это уже тема другого ТЗ
51 Infsams654
28.10.13
(47) +100 Прописной буквой называется заглавная буква в предложении. Маленькая буква того же шрифта называется строчной
52 Wobland
28.10.13
а что оно скажет по поводу сAМСУНг?
53 Wobland
28.10.13
кстати, а СтрЗаменить в семёрке - тоже функция?
54 BalBess
28.10.13
(52) я же писал, ничего не сделает, моя задача, чтобы работала выгрузка на сайт, а если менеджеры заводят товар "сAМСУНг", то это не мои проблемы, пусть исправляют в 1с, или на сайте такой товар будет
(47) все верно, я ввел в заблуждение, везде где я писал "прописная" надо заменить на "строчная", короче
стрЗаменить(ВесьТекст, "прописная", "строчная")
55 Wobland
28.10.13
странно это всё. задача - чтоб работала выгрузка. откуда возник (0)?
56 samozvanec
28.10.13
проставить везде первую прописной остальные строчными, если слово без цифр и символов предлагали уже?
57 Wobland
28.10.13
(56) да
58 Vyachelsv
28.10.13
Если Стр = "SAMSUNG" тогда
Стр = "Samsung";
59 BalBess
28.10.13
(55) не вижу ничего странного. В базе 1С товар "Ноутбук SAMSUNG 300V5A", для выгрузки нужно чтобы в наименовании товара было не более 5 загл букв подряд, иначе этот товар не появится на сайте. Это требования сайта (сайт не наш). Чтобы не переименовывать несколько тысяч товаров, проще в обработке поменять имя и все.
(56) не вариант, например SONY, ASUS оставляем как есть
60 Godofsin
28.10.13
(58) Супер!
61 BalBess
28.10.13
(56) плазменный телевизор samsung, получится
"Плазменный Телевизор Samsung"
62 Песец
28.10.13
(50) а, туплю, пять букв не надо менять. Но все равно читабельнее если функция будет возвращать не кол-во букв, а 1 или 0, т. е. надо или не надо преобразовывать.
63 Wobland
28.10.13
(59) тычу пальцем в странное
1) это не мои проблемы, пусть исправляют в 1с, или на сайте такой товар будет
2) не более 5 загл букв подряд, иначе этот товар не появится на сайт
64 Галахад
(58) Кстате, вполне нормальное решение.
Забацать справочник "Бренды" и если нашел в нем, что Самсунг.
65 samozvanec
28.10.13
(59) ну и на длину строки проверяй + к (56)
66 BalBess
28.10.13
(64) а если будет "НОУТБУК САМСУНГ"
Вот пример с реальной базы: "СНЕГОУБОРЩИК SNAPPER H924RX GROSS TORQUE", а торговая марка у него SIMPLICITY. И что? Мне список ключевых слов составлять, из нескольких тысяч..
У каждого своя задача.. , я для себя сделал
просто думал через регулярки сделать, поэтому обратился на форум
67 1dvd
28.10.13
(66) GROSS останется как есть. Это ж некрасиво
68 BalBess
28.10.13
(67) мне не до красоты, лишь бы товар появился на сайте. К тому же можно вызвать процедуру ПреобразоватьНаименование(Наименование, 4) и будет "красиво"!
Откройте например http://www.avito.ru/vologda?q=ноутбук
увидете, что я пытался всем объяснить. Т.е. нет более 5 загл. букв подряд.
Возьмите свою базу и выгрузите ее на сайт. Все станет ясно ))
69 BalBess
28.10.13
Кстати вкралась таки обшибка. Вместо
заменить на
          ВыхСтрока = СтрЗаменить(ВыхСтрока,"  "," "); // заодно уберем лишние пробелы
70 Wobland
28.10.13
(69) до сих пор ни разу не нажал на Сохранить? или семёрка настолько тупая, что молчит?
71 BalBess
28.10.13
(70) семерка молчит, и восьмерка молчала бы. Любую функцию можно использовать как процедуру, просто игнорируя возвращаемое значение.
обработка работала... пока не попался товар с двумя пробелами в наименовании, она зависала в бесконечном цикле.
72 Песец
28.10.13
(71) Восьмерка не молчит, семерка тупая.
73 Wobland
28.10.13
(71) восьмёрка настраивается
{Форма.Форма1.Форма(1,12)}: Встроенная функция может быть использована только в выражении. (СтрЗаменить)
СтрЗаменить<<?>>("", "", ""); (Проверка: Сервер)
СтрЗаменить<<?>>("", "", ""); (Проверка: Тонкий клиент)
74 svartemov
31.10.13
06:21
//Лови:
ВходнаяСтрока = "СНЕГОУБОРЩИК SNAPPER H924RX GROSS TORQUE";
ШаблонПоиска = "(?=.*[\W])(?=[А-Яа-яA-Za-z]*[А-ЯA-Z]{5,})([^\s])([^\s]*)";
Попытка
    ScrptCtrl = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    ScrptCtrl.Language = "JScript";
    ScrptCtrl.AddCode("
    |function Replacer(text, pattern)
    |return text.replace(new RegExp(pattern,'mg'), function(str, p1, p2){return p1.toUpperCase() +  p2.toLowerCase();});
    СтрокаРезультата = ScrptCtrl.Run("Replacer", ВходнаяСтрока, ШаблонПоиска);
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
//Пиво пью
75 zak555
31.10.13
(34) >  Если ((КодСим >= 65) И (КодСим <= 90)) ИЛИ ((КодСим >= 192) И (КодСим <= 223)) Тогда
1. в utf8 коды другие
2.
