Замена документов Поступление/Списание с расчетного счета
0 Kateryne
28.10.13
Добрый день!
Вопрос к хорошо знающим типовую конфигурацию 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.
Насколько я понимаю, документа "Выписка банка" как такового в системе нет, есть только форма-подборка документов, оперирующих с расчетным счетом.
Сейчас конфигурация доработана, и создан документ "Выписка банка", который генерирует документы списания/поступления с/на расчетный счет.
Проблема в том, что он довольно медленно работает - 200 документов списания с расчетного счета быстро прогенерировать не получается никак, увы, оптимизировать практически нечего.
Есть желание переделать документ "Выписка банка" таким образом, чтобы он сам по себе генерировал проводки, и отказаться от типовых документов, работающих с расчетным счетом.
Кто-нибудь такое делал? Где могут вылезти последствия? Например, возможно какие-то типовые отчеты рассчитывают, что такие документы есть?
1 sergeev-ag-1977
28.10.13
без фото не взлетит .... 100%
2 George Wheels
28.10.13
Ищи ссылки на объект. Ну и по наименованию.
3 mikecool
28.10.13
типовые отчеты работают по регистрам
два модуля документов заменяемых скрестить и получишь выписку
4 hhhh
28.10.13
(0) ну вообще-то налоговый учет на 50% придется вам переписать
5 Kateryne
28.10.13
(4) Почему?
6 hhhh
28.10.13
(5) ну, например, как вы НДС с авансов будете считать. Ну и зачет авансов? Весь миллион проводок из этих 10 видов документов перенесете в выписку каким-то образом?
7 Kateryne
28.10.13
(6) Да, меня зачет авансов тоже беспокоит, но так как я бизнес-логику именно конкретной конфигурации (Бухгалтерии) не знаю, то пока, без изучения, не могу оценить сложность переделки.
Т.е. полагаете, что последствия таки будут сложноустранимые?
8 mistеr
28.10.13
(0) Офтопик, но почему потребовалась переделка? Я вижу, что многие тоскуют по выписке-с-проводками еще с семерки, пытаются реализовать назло разработчикам типовой, но понять не могу.
9 Kateryne
28.10.13
(8) Может мы действительно что-то не учитываем в типовом функционале, тогда просьба посоветовать.
Такой документ - выписка банка - реализован в сторонней системе бюджетирования (тоже 1С).
Этот документ должен загружаться в 1С Бухгалтерию, после чего по всем строкам выписки бухгалтер вручную должен проставить аналитики. При изменении выписки в сторонней системе, выписка в 1С Бухгалтерии должна обновляться, но заполненные аналитики изменяться должны только если они зависят от данных, измененных в другой системе.
Организация большая, выписок и счетов много, строк в выписке тоже много.
Автоматически заполнить аналитики не представляется возможным, их должен заполнять пользователь.
В текущей реализации интерфейс для этого неудобен: нужно открывать каждый документ, менять там аналитики, потом проводить.
Можно было бы сделать нехранимую форму для редактирования выписки в списке, но это не на много лучше, чем отдельный документ по скорости, при этом контроля над загрузкой меньше.
10 mistеr
28.10.13
(9) Ну да, у вас не типовой случай. :) Предполагается, что выписка приходит от банка, а не откуда-то еще, и она меняется.
Ваш сценарий можно реализовать обработкой, создающей/правящей типовые банковские документы. Возможно потребуется РС для связки строк выписки с доками.
11 mistеr
28.10.13
(10) ...и она НЕ меняется
