Блокировки 1С
0 Squares
28.10.13
Подскажите пожалуйста как можно выключить все блокировки как таковые?
Да, я знаю, что это такое (блокировка) и зачем это нужно и чем чревато.
1 yam
28.10.13
Нет
2 Spieluhr
28.10.13
выключить сервер
3 Borometr
28.10.13
и сжечь
4 zva
28.10.13
и забухать
5 mistеr
28.10.13
(0) Выключить в смысле снять или чтобы они не ставились?
6 chepsoid
28.10.13
База какая друг? (файловая, SQL)
7 elCust
28.10.13
Расскажи всю мысль. Для чего это понадобилось?
8 yam
28.10.13
(7) Тут издалека надо начинать, какие вещества принимал?
9 Squares
28.10.13
Вариант серверный. Работает 7 расчетчиков.
Когда самый пик расчета зп - блокировки сыпятся как бешеные.
Каждый расчетчик имеет доступ только к своим подразделениям (работникам). Выплату делает только начальница - когда всё рассчитано.
Нужно чтобы блокировок не было. Т.е. выключить их вообще.
10 yam
28.10.13
Какие же тогда могут быть блокировки, если "Каждый расчетчик имеет доступ только к своим подразделениям"?
11 mistеr
28.10.13
(9) Ха-ха. Значит таки не знаешь, зачем они.
Вас может спасти РИБ. Если в "пик расчета" не правится судорожно первичка, то взлетит.
12 Borometr
28.10.13
"блокировки сыпятся как бешеные" - в чем это выражается ?
13 yam
28.10.13
(11) Какая РИБ, в базе работает всего 7 человек, тут явно есть какая-то проблема.
14 Borometr
28.10.13
может в одном документе все рассчитывают?
15 Borometr
28.10.13
Squares, ты нам помоги подсказками чуть-чуть
16 LehhaK
28.10.13
Стопудово база на postgreSQL. Эта скотина блокирует весь регистр перед записью. И если один расчетчик движения по регистрам делает, то все бреются. Переходи на Скуль.
17 Squares
28.10.13
(13) 7 только расчетчиков. Помимо них еще есть кадры, отдел труда, плановый отдел и проч. Одновременно работает около 50 человек.
Блокируются таблицы! Регистры! Программе все равно какое подразделение рассчитывается, ей важно(программе), что все это в одной таблице (регистре)
18 yam
28.10.13
(16) Для управляемых блокировок такого не происходит
19 yam
28.10.13
Конфа то какая? Типовая?
20 Squares
28.10.13
(16) Скуль уже стоит, на нем все изначально было поднято.
Кстати если постГРЕ и на линуксе, то круче чем МСскуль на винде.
21 Squares
28.10.13
Конфа далеко нетиповая. Конфигурация изначально ЗКБУ 8.2
22 mistеr
28.10.13
(17) Файловая? SQL, какой?
23 LehhaK
28.10.13
(20) В скуле весь регистр не блокируется
24 Squares
28.10.13
(17) -> (20)
25 Bigbro
28.10.13
вас спасет регламент подписанный генеральным где указано что расчет заработной платы запускается по окончании рабочего дня 5 и 20 (например) числа каждого месяца в монопольном режиме.
26 yam
28.10.13
(20) Ага, точно, про виды блокировок слышал? Блокировки управляемые в нетиповой конфе?
27 Squares
28.10.13
А если поставить вариант управляемых блокировок и снести из кода все транзакции - это избавит от блокировок.
28 mistеr
28.10.13
(21) Нетиповая, понятно, напортачили значит с блокировками. РИБ для вас самое дешевое решение. Каждому расчетчику по файловой локально.
29 mistеr
28.10.13
(27) Ага. Циферки, правда, поплывут, но это мелочи.
30 yam
28.10.13
(27) транзакции все равно останутся. Нужно правильно написать управляемые блокировки, это не очень сложно и сразу решит все ваши проблемы. Это проще, чем делать РИБ (как по мне).
31 Жан Пердежон
28.10.13
(0) >> Да, я знаю, что это такое (блокировка) и зачем это нужно и чем чревато.
вот тут наврал
32 mistеr
28.10.13
Есть еще вариант, что в скуле память под блокировки неправильно настроена. И сваливается на табличные.
33 mistеr
28.10.13
(30) >Нужно правильно написать управляемые блокировки, это не очень сложно
И конечно бесплатно. Ню-ню.
Ню-ню.
34 Squares
28.10.13
(32) Чуточку по подробнее.
35 chepsoid
28.10.13
Тут надо делать Анализ данных, а не пальцем в небо, где наступает блокировка, что мешает конкретно, регистр, может что то другое(константа , последовательность,) если есть такая проблема, то надо ее решать, тут врятли кто тебе это сделает, там настройка 1С и SQL, тогда можно будет проводить доки одновременно если это будет позволять сами данные.
36 chepsoid
28.10.13
есть опыт перевода на управляемые где блокируется не вся Таблица Регистра, естессно не беспл.))
37 vhl
28.10.13
Поставь управляемые блокировки по подразделениям, в чем проблема то?
38 mistеr
28.10.13
(34) Пользователи получают ошибки? Какие именно?
39 Squares
28.10.13
Ошибка блокировки...
Или тебе интересен весь текст ошибки?
40 Мебиус
28.10.13
Конфликт блокировок или таймаут?
41 Мебиус
28.10.13
Чтобы не вываливалось с конфликтом, достаточно легко сделать
42 Squares
28.10.13
Конфликт блокировок. Таймаут я уже увеличивал.
43 Мебиус
28.10.13
В начале обработки проведения нужно установить управляемую блокировку
Блокировка = Новый БлокировкаДанных();
Элемент = Блокировка.Добавит("РегистрРасчета.XXX");
XXX = вероятно Основные начисления
Элемент.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
Блокировка.Забллокировать();
И всю конфигурацию естественно нужно перевести в режим управляемых блокировок
44 Мебиус
28.10.13
Параллельности особо не прибавится, так как накладывая блокировку на весь регистр мы ставим в очередь остальные транзакции
Но крайней мере пользователи не будут вылетать с дедлоком
45 mistеr
28.10.13
(39) Да, текст пожалуйста.
46 mistеr
28.10.13
(42) А были и таймауты?
47 Питерский_
Никола
28.10.13
Перемещений много меж подразделениями сотрудников, по середке месяца ?
Другими словами один и тот же сотр. у многих есть в документе в течении месяца ?
48 Squares
28.10.13
(47) Не, перемещения отдельная тема. Таких единицы.
Простейшая ситуация: Берем два компа, база на скуле, создаем два документа начисление зарплаты с разными сотрудниками.
Жмем одновременно кнопку рассчитать-все расчеты.
Один выпадет из-за блокировки.
49 mistеr
28.10.13
(48) Так запрошенная инфа будет?
50 Squares
28.10.13
Будет, но позже :-)
51 hhhh
28.10.13
а сколько выполняется один документ?
ТИИ, перерасчет итогов на новые периоды, чистку кеша регулярно делаете? хотя бы раз в месяц.
52 Squares
28.10.13
1) ТиИ ~раз в месяц.
2) Итоги и кэш 2-3 раза в месяц
53 МихаилМ
28.10.13
в мс скл есть подходящий  флаг трассировки.
подробнее не буду. имеющий глаза - увидит.
54 Demiurg
28.10.13
(0) самый неприхотливый способ - отправить всех в очередь )
55 ДенисЧ
28.10.13
(20) "Кстати если постГРЕ и на линуксе, то круче чем МСскуль на винде."
Я тут недавно шёл мимо дворницкой... Там свободные мётлы есть... Тебя ждут
56 Sorm
28.10.13
(52) Ну про обслуживание индексов можно и не спрашивать?
57 Squares
29.10.13
(55) Тебя видимо дождались, смену ищешь? :-)
58 GROOVY
29.10.13
(57) Ты реально пострес когданить пытался юзать. Судя по сообщениям - нет. Советую сначала опыта набраться, а потом уж на критику обижаться.
59 hhhh
29.10.13
(62) перенос итогов на новый месяц не может выполняться 2-3 раза в месяц. Что-то вы прикалываетесь. Наверно, с 2008-го года не переключали итоги ни разу?
60 Fragster
(59) ну есть еще проблема нулевых записей в итогах, но если сильно в заднее число не лазить - все должно быть норм.
61 Squares
29.10.13
Я не обижаюсь на критику когда она уместна и конкретна.
А критиковать то, что не видели в глаза, ну это смешно.
Да юзал и до сих пор юзаю postgres. Инструментов у него полно как и достоинств, а упреки ваши (читай критика) - это от неведения. Небось только под Windows его и видели. Вы просто не умеете готовить кошек :-)
Сам разберусь, спасибо всем за помощь (тем кто реально хотел помочь).
62 Новиков
29.10.13
>>Сам разберусь
Если что - я не против!
63 GROOVY
29.10.13
(61) Внедряли с командой линуксоидов (компанию не могу назвать, но они один известный дистрибутив русский делают) упыпырище и постгрес, 2 месяца мучились. Заключение: проблема блокировок в постгрес может решится только в случае полностью переработанной логике блокировок в 1С. Поясню: в УПП не было на тот момент упр блокировок (а сейчас есть?) и нужно было все переписать.
И да, все это было под линукс. И да, не студенты внедряли, и реально привлекли серьезных спецов. В проекте участвовало 40 человек. Внедрение на 400 рабочих мест, 70 постоянно в онлайне.
Теперь расскажи мне что не так сделали?
64 Demiurg
29.10.13
(63) Написать даже в упп  УБ это не всю упп переписать. Но да, надо 2 года, знаем... )
