v7: Как узнать текущий режим работы 1с Предприятия
0 oslokot
28.10.13
Подскажите как узнать извне, в каком режиме находится 1С Предприятие, в монопольном или разделенном?
1 Mikeware
28.10.13
МонопольныйРежим()?
2 dk
28.10.13
(1) суров ))
3 oslokot
28.10.13
(1) Нет, узнать извне. Не средствами 1С
Батник. Запуск 1С под роботом-юзером. Типа если 1с в монополке, нефиг и запускаться
4 Mikeware
28.10.13
(2) ачо? спросить через тетю олю...
Ну, как вариант - попытаться хапнуть джорнал, и посмотреть на ошибку (если дбф)/
5 Mikeware
28.10.13
(3) тогда глянь исходники userdefs.dll
6 oslokot
28.10.13
(4) да, хорошая мысль. Как вариант годится
7 dk
28.10.13
либо распарсить links.tmp
8 ЧессМастер
28.10.13
(3) имхо самый простой способ - при монопольном режиме при начале работы создавать в каталоге ИБ файл, после завершения работы его удалять
9 oslokot
28.10.13
(7) Да, это будет красивее.
Спасибо всем!
10 Mikeware
28.10.13
(8) при открытии периода вопрос будет _до_ запуска кода.
при изменении конфигурации - вообще не запустится.
а в остальных случаях монопольный режим не нужен. Впрочем, при открытии тоже....
11 oslokot
28.10.13
(10) ракету свою запустил?
12 ЧессМастер
28.10.13
(10) вопрос не понял.
если запускает человек ему никто не мешает посмотреть монитор пользователей. а при запуске по ОЛЕ как раз перед тем как создавать процесс ОЛЕ и пробовать зайти в базу можно проверить наличие файлика в каталоге ИБ. если он там есть (например кто-то проводит перепроведение документов) то ждать. файлик сигнализирующий о монопольном режиме создавать все зависимости кто зашел монопольно - человек или ОЛЕ подключение
13 oslokot
13.11.13
Утро!
Предыдущий вопрос (0) был решен путем парсинга /links.tmp
Возник следующий вопрос:
Батник запускает 1С под юзером-роботом.
Как узнать перед запуском, что предыдущее завершение работы было нормальным или некорректным?
14 Mikeware
13.11.13
(13) ТКВ
15 oslokot
13.11.13
(14) ответ очевиден. Если рухнула, то 1с предлагает запуститься монопольно. Ну и собствненно висит этот батник неприкаянный
16 oslokot
13.11.13
(15) + и 2 варианта:
1. не запускать cmd
2. запустить с ключем /m
17 Mikeware
13.11.13
(15) зачем запускать то, что рушит систему? :-)
18 Mikeware
13.11.13
(15) значит, запускаяся монопольно и сразу выходи. а потом запускаяся немонопольно
19 oslokot
13.11.13
(17) ну иногда (редко) в течении дня юзеры вылетают по исключению.
А по ночам запускается робот, делает кое что.
(18) ну это крайний метод :)
20 Mikeware
13.11.13
(19) запускай робота днем, и пусть он "делает кое что" в назначенное время.
21 oslokot
13.11.13
(20) "кое что" ему надо по ночам делать, днем не вариант :)
22 Mikeware
13.11.13
(21) если он будет запущен, пока еще юзвери не вышли - вопроса не будет. А работу работает пусть в заданное время.
23 Mikeware
13.11.13
+(22) собственно, и перезапускать-то робота нужно только для сиквельной верси, чтоб темпдб освобождал - для файловой проблем не вощникает, пусть хоть круглосуточно висит
24 oslokot
13.11.13
(22) Обработка запускается каждый час и днем и ночью. Выгрузка на сайт.
Но в 4 утра служебный юзер запускает монопольно 1с и восстанавливает последовательность
Немного не стыкуется все это, блин.
То есть ты предлагаешь постоянно держать робота подключенным, и перезапускать его после регламента восстановления последовательности... Вариант.
