упп, корректировка долга на 91.01 не ставит субконто, хотя я установила в зак
0 anna3388
28.10.13
ладке - счета учета
1 sergeev-ag-1977
28.10.13
Тяжело Вам, то УПП ... глючит, то Миста не допечатывает ....
2 anna3388
28.10.13
аааа, корректировка долга, списание задолженности, уменьшение долга, закладка - счета учета - дт 60.01 кт 91.01 Прочие доходы/расходы - захожу в проводки - субконто на 91.01 пустое совсем
3 ale-sarin
28.10.13
ой-й-е-е-е. В счета списание дебзадолженности небось поставили субконто. А надо в счета списания кред. задолженности.
4 anna3388
28.10.13
(3) в дебиторской 60.01 контрагенты и договор, в кредиторской 91.01 и прочие доходы и расходы
5 shuhard
28.10.13
(2) продолжайте наблюдение
6 ale-sarin
28.10.13
Если Вы имеете долг перед контрагентом на 60.01 и списываете его на 91.01 - это увеличение долга.
7 wPa
28.10.13
(4) это не счета учета, а счета списания
8 ale-sarin
28.10.13
+6 и счет списание деб задолженности можно убрать.
9 anna3388
28.10.13
(7) в упп закладка называется - счета учета, 91.01 используется как транзит для 60 счета...при вводе перепутали контрагентов, теперь восстанавливаем
10 wPa
28.10.13
(9) а ниже надпись "Счета списания" для кого?
11 anna3388
28.10.13
(10) я ж пишу - я их заполнила
12 wPa
28.10.13
(11) и дебиторской и кредиторской. так?
13 anna3388
28.10.13
(12) да...от франчей получила совет сделать ТИИ , сделала - не помогло....а еще есть какая-то обработка
14 wPa
28.10.13
(13) какое ТИИ. перевыбери руками аналитику на 91 на закладке Счета учета и в дебиторской и в кредиторской задолженности. На закладках Уменьшение долга и увеличение долга 91 счета не должно быть
15 anna3388
28.10.13
сейчас попробую
16 Nina2005
28.10.13
(13) гениальный совет то франчей))))
17 anna3388
28.10.13
(14) перевыбирала, удалила - так сам документ ставит на 91 счет
18 wPa
28.10.13
(17) проверь в закладках уменьшение и увеличение поля счета учета - так 91 поставила
19 shuhard
28.10.13
(17) открыть конфигуратор конечно труднее, чем поливать дерьмом франчей, но ты попробуй
20 wPa
28.10.13
(19) они закладку пользуют для другой операции - сколько бухов уже нарвалось
21 wPa
28.10.13
(17) (14) прочитай до конца. Там два предложения
22 anna3388
28.10.13
(19) пишу ТИИ сделала - не помогло...  (20) понятно, только не получается, если на 91.01 пустое субконто, то отчет о прибылях и убытках - выдает ошибку и не формируется
23 wPa
28.10.13
(22) Давай попробуем еще раз.
1. закладки уменьшение увеличение долга. поля счета учета - 60,62,76 (НЕ! 91)
2. закладка Счета учета  - 91 с аналитикой (не! 60,62,76)
24 anna3388
28.10.13
(23) исправила... но почему-то бух отчетность регламентированная - отчет о финансовых результатах выдает ошибку "поле объекта не обнаружено(ВидПрочихДоходовИРасходов)
25 anna3388
28.10.13
УПП 1.3.41.1
26 wPa
28.10.13
(24) на 91 аналитику не добавляли/меняли?
27 anna3388
28.10.13
(26) что это значит - наверное добавляла...через ручную операцию добавляла на 91 счет...справочник посмотрела - там все заполнено
28 wPa
28.10.13
(27) в плане счетов имеется  ввиду.
это что значит - " исправила.."? проводка с аналитикой на 91 или нет?
29 anna3388
29.10.13
07:24
(27) да с аналитикой
