Конвертация данных 8.2 | ☑ | ||
Ainura80
28.10.13
Добрый день! Прошу помощи у специалистов!
Делаю конвертацию из Бухгалтерии в УНФ. Столкнулась с проблемой: Как в УНФ при переносе Номенклатуры, чтобы автоматически устанавливалось значение "ОсновнаяДеятельность" для реквизита "НаправлениеДеятельности" (СправочникСсылка.НаправленияДеятельности) для всех элементов номенклатуры. Значение = "ОсновнаяДеятельность"; не помогает ((( |
zak555
28.10.13
если выставить фото в профиль и назвать тип значения реквизита, может всё получиться
VasiL-V
28.10.13
(0) нужно в значение присваивать конкретное значение справочника, если предопределенное - через точку по наименованию, если нет - поиск по наименованию
yam
28.10.13
Создать ПКО НаправленияДеятельности, установить поиск по наименованию, в ПКС написать Значение = "ОсновнаяДеятельность", это ПКО указать для реквизита НаправлениеДеятельности
Ainura80
28.10.13
Тип значения реквизита :справочник. В бухгалтерии его нет, а вот если он в УНФ номенклатуре не установлен, не проводятся Накладные
yam
28.10.13
и в ПКС НаправлениеДеятельности написать Значение= 1;
Ainura80
28.10.13
Спасибо, попробую!!!
Ainura80
30.10.13
Добрый день!
Встал теперь другой вопрос как справочник конвертировать в перечисление. Банально в Бухгалтерии справочник "Ставки НДС" в УНФ перечисление "ТипыНалогообложенияНДС". |
Naumov
30.10.13
(7) Это есть в демке КД
Naumov
30.10.13
В общих чертах: перед выгрузкой обеспечь, чтобы Значение равнялось имени значения перечисления (как в конфигураторе)
Ainura80
30.10.13
Как раз в демку полезла !!! И ура нашла пример ))))
Ainura80
30.10.13
(9) Первым делом, спасибо))
Ainura80
30.10.13
Все было бы замечательно и по демке, если возникла такая проблема:
В документе "Поступление товаров и услуг" справочник СтавкаНДС находится в табличных частях Товары и Услуги. А в УНФ "ТипыНалогообложенияНДС" в документе "Поступление товаров" к сожалению в реквизитах документа. Как быть в этом случае ((( |
Холодильник
30.10.13
" справочник "Ставки НДС" "
оО Это точно 1С? |
Холодильник
30.10.13
(12) я бы использовал какой-нить неиспользующийся реквизит.
например, комментарий. при выгрузке в комм пишите ставку(строкой), при загрузке - ищете по наименованию перечисления. так просто быстрее |
Ainura80
30.10.13
(13) Блин туплю привязывать нужно к "УчитыватьНДС" (( к булевому значению.. а не к справочнику СтавкиНДС
Холодильник
30.10.13
(15) формируйте вопрос корректно
Ainura80
30.10.13
Сорри, немного запуталась(
ЧессМастер
30.10.13
(14) поддерживаю отличный способ
Naumov
30.10.13
(15) Учитывать НДС - булевский реквизит источника. грузи в булевский реквизит приемника. (или куда?
Какие проблемы? |
Ainura80
30.10.13
(19) Да к этому реквизиту и приклепляю. Не знаю зачем в ставкуНДС полезла (( Наверно усталость((
Холодильник
30.10.13
даа, франч он такой.. либо ты его, либо он тебя
Ainura80
30.10.13
Ссылка на несуществующий объект метаданных в правилах обмена
Объект = Булево ОписаниеОшибки = Значение не является значением объектного типа (ПКО) ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(2097) КодСообщения = 11 Я сейчас удалю эту базу!!!!((( |
Холодильник
30.10.13
(22) перегрузи МД в конвертации. ставь Замещать полностью
