Использование таблицы значений в управляемом приложении для передачи параметров ☑
0 Archy82
28.10.13
Пытаюсь изучить программирование в УТ 8.2 после многих лет работы в 8.1 и 7.7.
Есть задача загрузки данных из Excel. Идея такова:
1. Считать все данные из Excel в таблицу и попытаться одним запросом получить список товаров по совпадающим артикулам.
2. Разобраться с теми строками по которым товар не найден.
Для первого пункта на клиенте мне нужно заполнить таблицу названиями из Excel. Насколько я понял на клиенте нет возможности работать с таблицами значений напрямую. Либо как реквизит формы (снижается скорость при постоянном использовании функции РеквизитФормыВЗначение), либо создавать таблицу как реквизит обработки. По ходу выполнения задачи колонки нужно создавать динамически (в файле могут быть доп. колонки по которым нужно будет искать товар если по артикулу не нашли). Соответственно нет ли альтернативного метода по работе с таблицей?
Если не все уточнил, просьба задавать наводящие вопросы.
1 GROOVY
28.10.13
Файл во временное хранилище, адрес ВХ передать на сервер, там получить и парсить.
2 Archy82
28.10.13
(1) Понял. Спасибо. Думаю на скорости это отразится.
3 GROOVY
28.10.13
(2) В лучшую сторону.
4 Archy82
29.10.13
00:20
(3) Гранд спасибо! Скорость возросла в разы!
