подскажите с регистрацией изменений ( ПланОбмена ) | ☑ | ||
lim9
29.10.13
Делаю так, вылетает ошибка: "Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')"
Попытка ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, дк.Ссылка); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; смотрю отладчиком: Узел=Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 Тип=ПланОбменаСсылка.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП дк=Материалы Тип=СправочникСсылка.Склады |
lim9
29.10.13
может ли быть такое, что если изменений для справочника Склады = Материалы на данный момент(!) не зарегестрировано, то и вывалиавается ошбка
Холодильник
29.10.13
склад есть в составе этого плана обмена?
vicof
29.10.13
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
УдалитьРегистрациюИзменений (DeleteChangeRecords) Синтаксис: УдалитьРегистрациюИзменений(<Узлы>, <Данные>) Параметры: <Узлы> (обязательный) Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Массив. Одиночное значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или массив таких значений, показывающие для каких узлов удаляются записи регистрации изменений. <Данные> (необязательный) Тип: Метаданные, Неопределено; УдалениеОбъекта; Число; <Данные>. Значением данного параметра может быть объект метаданных, объект, представляющий данные, хранимые в базе данных, такой как документ, элемент справочника, счет бухгалтерского учета, менеджер записи константы, набор записей регистра и т. п., ссылка на объект базы данных, а также Неопределено. Если указан объект метаданных, то записи регистрации изменений будут удалены для всех элементов данных, относящихся к указанному объекту метаданных. Объект метаданных должен входить в состав планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре. Если указан УдалениеОбъекта, то удаление записи регистрации изменений выполняется для объекта базы данных, на который "указывает" ссылка, содержащаяся в объекте УдалениеОбъекта. Если указан объект представляющий данные, хранимые в базе данных, или ссылка, то записи регистрации изменений будут удалены только для указанных данных. Объект метаданных, соответствующий данным должен входить в состав всех планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре. Если указано Неопределено или не указан, то в качестве первого параметра может быть указан только одиночный узел. И в этом случае записи регистрации изменений будут удалены для всех объектов, метаданные которых входят в состав плана обмена, к которому относится узел, указанный в качестве первого параметра. Если в качестве первого параметра указан одиночный узел, то в параметре может быть указан номер сообщения. В этом случае метод УдалитьРегистрациюИзменений удаляет из всех таблиц регистрации изменений все записи относящиеся к указанному узлу, у которых номер сообщения меньше или равен значению второго параметра. Значение по умолчанию: Неопределено Описание: Удаляет записи регистрации изменений одного или группы элементов данных для одного или нескольких узлов планов обмена. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Пример: // Пример 1 Спр = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("810"); Узел = ПланыОбмена.ПО1.НайтиПоКоду("Офис"); ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Спр); // Пример 2 // Загрузка из файла // Производим попытку открытия файла ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; Попытка ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); Исключение Возврат; КонецПопытки; ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения(); ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML); Если ЧтениеСообщения.Отправитель <> Ссылка Тогда // Сообщение предназначено не для этого узла ВызватьИсключение "Неверный узел"; КонецЕсли; // Удаляем регистрацию изменений для узла отправителя сообщения ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ЧтениеСообщения.Отправитель, ЧтениеСообщения.НомерПринятого); |
Холодильник
29.10.13
и ссылка-то заполнена? МБ у вас новый и еще не записанный объект с пустой ссылкой
lim9
29.10.13
(2) - естественно,
(3) - 5 раз прочитал до вас, нужной инфы там нет (4) - все написано четко в (0) |
Sasha_H
29.10.13
Ты же сам в (1) пишешь, может ли быть такое. Конечно может, если изменение не зарегистрировано как ты его можешь удалить.
Sasha_H
29.10.13
(6) дополнение
Удаляют с регистрации обычно то что есть там используя обход результатом запроса или через ВыбратьИзменения, а не просто в лоб УдалитьРегистрацию. Там есть нюансы с новыми элементами и что ты написал в (0) то что второй элемент это Тип ну дык он и не записан будет содержать Тип Ссылку. |
ЧессМастер
29.10.13
ребят подскажите пожалуйста как записывать в XML движения документа ? сам объект у меня отлично записывается и переносится через файл
Sammo
29.10.13
Например, дк - пустая ссылка.
Например, СправочникСсылка.Склады не регистрируются в данном плане обмена |
Sasha_H
29.10.13
(8) создавай новую тему!
ЧессМастер
29.10.13
(10) ок
