Конвертация данных ☑
0 Aleksei_Pro
29.10.13
ВходящиеДанные = Новый Структура;
ВходящиеДанные.Вставить("Организация" ,Параметры.Организация);
ВходящиеДанные.Вставить("Дата" ,КонецДня(ДатаКон));
ВходящиеДанные.Вставить("Продукция" , ТаблицаНоменклатурыПродукции);
ВходящиеДанные.Вставить("Услуги" , ТаблицаНоменклатурыУслуги);
ВходящиеДанные.Вставить("Материалы" , ТаблицаНоменклатурыМатериалы);
ВыгрузитьПоПравилу(,, ВходящиеДанные,, "ОтчетПроизводстваЗаСмену");
Ребят подскажите. Я выгружаю все документы за период в 1 документ. ПередВыгрузкой написал алгорит , собрал все ТЧ в ТЗ и выгружаю по правилу. В документе указал , что загружать из входящих данных.
При выгружке пишет ошибку:
Начало выгрузки:   29.10.2013 14:57:08
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(10482)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
Что не так может быть?
1 Aleksei_Pro
29.10.13
(0) В обработчике "ПередОбработкой" написал...
2 GenV
29.10.13
Попробовать:
ВыгрузитьПоПравилу("Док",, ВходящиеДанные,, "ОтчетПроизводстваЗаСмену");
3 Йохохо
29.10.13
может убрать ВыгрузитьПоПравилу и заменить галкой ПолучитьИзВходящихДанных?
4 Aleksei_Pro
29.10.13
(3) не понял , у меня стоит в ПКС галка "Получить из входящих данных" напротив каждого элемента.
5 Йохохо
29.10.13
а, в (0) уже "В документе указал , что загружать из входящих данных." В общем добавь аккуратности, ВыгрузитьПоПравилу или ПолучитьИзВходящихДанных
6 Йохохо
29.10.13
При выгрузить по правилу получать из входящих не надо, на входе Источник
7 GenV
29.10.13
(4) Ты передаешь на выгрузку пустое значение (Неопределено), свойство которого должны получаться из входящих данных. Насколько помню, КД не будет пустое значение выгружать.
ЗЫ Вообще сначала нужно посмотреть код по строке ошибки
8 Aleksei_Pro
29.10.13
(5) И (6) не согласен. Галка и выгрузить по правилу надо ставить.
9 Aleksei_Pro
29.10.13
Вот весь код:
Организация = Параметры.Организация;
ДатаНач = Параметры.ДатаНач;
ДатаКон = Параметры.ДатаКон;
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",НачалоДня(ДатаНач));
Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",КонецДня(ДатаКон));
Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|    СборкаЗапасовПродукция.Номенклатура,
|    СборкаЗапасовПродукция.Количество,
|    СУММА(СборкаЗапасовПродукция.Количество) КАК КоличествоМест,
|    СборкаЗапасовПродукция.ЕдиницаИзмерения,
|    СборкаЗапасовПродукция.Спецификация
|ИЗ
|    Документ.СборкаЗапасов.Продукция КАК СборкаЗапасовПродукция
|ГДЕ
|    СборкаЗапасовПродукция.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    СборкаЗапасовПродукция.Спецификация";
ТаблицаНоменклатурыПродукции = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
|ИЗ
|    Документ.СборкаЗапасов.Запасы КАК СборкаЗапасовПродукция
|ГДЕ
|    И (СборкаЗапасовПродукция.Номенклатура.ТипНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Услуга)
|            ИЛИ СборкаЗапасовПродукция.Номенклатура.ТипНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Работа))
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
ТаблицаНоменклатурыУслуги = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
|ИЗ
|ГДЕ
|    И СборкаЗапасовПродукция.Номенклатура.ТипНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Запас)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
ТаблицаНоменклатурыМатериалы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
10 GenV
29.10.13
7+ у тебя строка ошибки: Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(10482)
Нужно смотреть, что там за процедура )
11 Йохохо
29.10.13
а, ну можно и вот так ВыгрузитьПоПравилу(ВходящиеДанные...)
12 J_B
29.10.13
А в самом ПКО нету реквизитов, которые отсутствуют в структуре ВходящиеДанные?
Буквально пару дней назад столкнулся с аналогичной проблемой... но вот как решил не помню.
13 Aleksei_Pro
29.10.13
Есть. Дкмаете из за этоого?
14 Aleksei_Pro
29.10.13
Нет это не помогает!
15 GenV
29.10.13
(13) Если у тебя есть еще свойства ПКС, которые не указаны в ВходящиеДанные как будут их значения заполняться, если ты сам источник не передал?
16 Зойч
29.10.13
у тебя строка в справочник переходит где-то
17 Karamzin
29.10.13
(0) Отладчик тебе в помощь.
Я сейчас тоже плотно работаю с конвертацией. Постоянно приходится пользоваться отладчиком.
18 gorakh
29.10.13
Поставь "остановка по ошибке" и смотри стек вызовов.
