Бух 3.0 загрузка курсов валют в клиент-сервере
0 Vstur
29.10.13
Платформа 8.2.18.109
Бух 3.0 3.0.26.9 - последняя.
Клиент-серверная архитектура.
Только запускаемся.
Обновление курсов валют не работает.
ЭТА ЖЕ база выгруженная в файловый вариант - работает.
И через прокси, и напрямую - результат один.
Естественно, про все настройки прокси и inetcfg.xlm знаю.
НО... не рабоатет. Клиент-серверные и файловые Бух 2.0 или УТ - работают и напрямую, и через прокси, курсы отлично грузятся.
А вот Бух 3.0 клиент-серверная - нет.
Невозможно получить файл данных с курсами валюты (840 - USD):
Ошибка при получении файла с сервера cbrates.rbc.ru:
Ошибка работы с Интернет:  Couldn't resolve host name
Возможно, нет доступа к веб сайту с курсами валют, либо указана несуществующая валюта.
Естьественно, в любом браузере файл валют доступен.
И еще раз, в файловом варианте - все работает.
У меня одного так ?
1 hhhh
29.10.13
19:34
(0) наверно в правах галочки не все проставили. Нужно, наверно, потратить час, но тупо все 350 галок проставить у пользователя.
2 Vstur
29.10.13
Нет. Дело не в правах. Права все-все-все стоят.
Эта же база, выгруженная в файловый вариант, работает без проблем.
Все отличие в клиент-серверной архитектуре.
У кого Бух 3.0 последняя в клиент-сервере, посмотрите загрузку курсов, pls
3 customkeys
20.11.13
Добрый день.
Такая же беда. На прошлой неделе обновился до 3.0 (Бухгалтерия предприятия, типовая конфигурация) и при обновлении курсов валют:
Ошибка при получении файла с сервера cbrates.rbc.ru Ошибка работы с Интернет:  Couldn't connect to server
Вероятной причиной мог быть прокси-сервер (isa 2006).
Дал пользователю, от имени которого запускается агент 1с полные права на доступ в инет.
Пробовал пользователю 1с установить опцию "Аутентификация операционной системы" (доменная аутентификация, без ввода пароля в интерфейсе 1с) - ничего не помогло.
Пустил сервер 1с мимо прокси, но результат тот же.
Причем, что через прокси, что без него - все справочные материалы в инете из интерфейса 1с доступны.
Сайт с курсами валют в браузере открывается.
Причем самое интересное в том, что на этом же сервере, в Бухгалтерия Предприятия 2.0 (последняя актуальная типовая конфигурация в редакции 2.0) курсы валют грузятся успешно! Единственное, что пока не отследил - с какого ресурса происходит загрузка, но есть подозрение, что с того же самого, что и в 3.0.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь пожалуйста, в чем может быть проблема, а то ручками курсы валют за квартал неохота вводить)
4 ДенисЧ
20.11.13
с сервера 1с нет доступа в интернет
5 smotritel
20.11.13
(3) права нужно не в 1С назначать, а на самом сервере.
кластер сервера 1С, скорее всего работает от служебного пользователя USR1CV8 - а у него может тупо не быть права на выход в интернет.
или файрвол его блочит...
6 sikuda
20.11.13
Объяснить мне убогому зачем с сервера в интернет лезть? web-клиент?
7 smotritel
20.11.13
(6) регламентное задание лезет
8 customkeys
21.11.13
(6) до перехода на 3.0 все работало великолепно и в клиент-серверной модели. Теперь рассматриваю возможность использования web-клиентов.
Сервер пришлось напрямую выпустить в инет чтобы наверняка убедиться, что проблема с загрузкой курсов валют не связана с прокси-сервером.
(5) пользователь от которого запущены службы 1с доменный, с правами доступа в интернет.
встроенный Фаервол не используется.
Нашел одном на форуме нашел информацию: "Бухгалтерия 3.0 в клиент-сервер не обновляет справочник валют, не можем заставить работать ни по инициативе пользователя, ни фоновым заданием. Работает только в файловом режиме."
Проверил - в файловом режиме все загружается без ошибок.
9 smotritel
21.11.13
В разделе "Администрирование" - "Персональная настройка прокси сервера" и "Серверная настройка прокси-сервера"
- там все настроено?
10 customkeys
21.11.13
(9) Пункта "Серверная настройка прокси-сервера" в разделе "Администрирование" не нашел. Есть только персональные настройки.
В персональных , когда подключил сервер напрямую в инет, было установлено значение "Не использовать прокси-сервер".
11 smotritel
21.11.13
(10) Главное меню - Вид - Настройка панели навигации.
там можешь "включить" Серверную настройку прокси сервера
12 customkeys
21.11.13
(11) Спасибо за подсказку. Включил отображение опции, но проверить смогу только вечером.
13 customkeys
22.11.13
(11) К сожалению ситуация не изменилась.
Теперь попробую обновить технологическую платформу до 8.2.19.76 (актуальную на данный момент в версии 8.2)
14 Fram
22.11.13
(13) просто зайди на сервер где крутится процесс сервера 1С и запусти ИЕ под пользователем, под которым работает процесс сервера 1С проверь интернет.
15 customkeys
22.11.13
(14) под пользователем от имени которого стартует служба 1с интернет открыт.
16 Abmo
09.12.13
Та же проблема. Получилось найти решение?
