Админ
Трансляция телесигнала по коаксиалу на несколько ТиВи
0 Стрелок
29.10.13
Может кто сталкивался - подскажите хоть как правильно называются такие примочки. Задача следующегог характера :
обратился знакомый - держит магазин женских "примочек" от сумочек до одежды верхней. в разных залах всё это находится. В каждом зале есть телевизор. Задача - транслировать с компа рекламные ролики на эти телевизоры по обычному тиви кабелю но так чтобы в каждом зале была своя реклама - крутился свой ролик. можно ли это организовать через комп или надо преобретать отдельное устройство, писать ролики на какие то носители и тогда всё получится...
спасибо за конструктив (скептически...) ;)
1 dangerouscoder
29.10.13
HDMI лучше
2 Стрелок
29.10.13
(1) всяко лучше спору нет. но пока стоит задача через коаксиал.
3 Стрелок
29.10.13
(+2) плюс ограничения по длине кабеля
4 dangerouscoder
29.10.13
21:25
(3) коаксил это нудно N трансиверов и плееров..  а так http://android-kino.ru/pristavka.html объединяются по Wifi можно сделать что бы по крону забирали файл ролика с файло помойки...
5 mehfk
29.10.13
DVD плейер стоит 1000р.
Медиаплейер c USB чуть подороже.
Или сразу брать ТВ с USB.
6 Стрелок
29.10.13
(6) dvd -надо писать болванки а ролики меняются. телеки не все имеют разъём
7 Grobik
29.10.13
Cgkbnth
8 Grobik
29.10.13
Сплитер.
9 Grobik
29.10.13
10 Стрелок
29.10.13
21:34
сплитер - разделитель. а мне надо на каждый телек свой ролик кидать а не один на все
11 Grobik
29.10.13
21:34
(10) Сколько каналов кабеле будет — столько и пропустит.
12 Стрелок
29.10.13
(11) как мне их траслировать с компа то?
13 Grobik
29.10.13
21:36
HDMI андродные слики на RK3188 и программа сервер на компе транслирующая сигнал.
В лоб (11) будет дорого.
14 Стрелок
29.10.13
задача - коаксиал. кроме того не все тиви имеют usb-разъём
15 Grobik
29.10.13
Torrent Stream Controller под него сервер. В телевизорах должны быть HDMI и http://ru.dhgate.com/product/cx-919-rk3188-quad-core-android-tv-box-1gb/163964054.html. По коаксиалу разные каналы на 3-5 зон выйдет дороже. А так по ва-фа и телевизоры проские все HDMI имеют.
16 vde69
если телевизоры поддерживают потоковое видео - http://clubs.ya.ru/4611686018427393092/replies.xml?item_no=1077
17 arsik
(15) чего то больно дорого
http://togetho.ru/campaign/minipc_cx9192_oct15/
18 Стрелок
29.10.13
(16) телевизоры никто менять не будет. поэтому и условие - коксиал или максимум тюльпаны
19 Стрелок
29.10.13
видео не из инета а с компа-диска. т.е это ролики специально для этого магазина
20 vde69
(19) давай логически
1. с компакт диска - нужен проигрываеть
2. для каждого свой диск - нужно несколько проигрывателей
если это так - то решение от каждого проигрывателя коаксиал к телеку, вообще без проблемм, на самом диске сделать проигрывание по кругу.
если ты хочешь обойтись без проигрывателей - то укажи источник сигнала, комп инет, спутник...
так не бывает что-бы сигнал с диска работал без проигрывателя
21 Стрелок
29.10.13
так в теме все же написано. источник - комп (желательно). как я себе это представляю - некое устройство подключено к компу (плата или внешняя коробка). к нему идёт программка типа медиасервера с перечнем файлов и портами (тюльпаны или коаксиал) на которые нужно гнать сигнал. на задней панели устройства несколько выходов. сигнал идёт на каждый выход отдельно. Это типа аналога медиасервера который я поднял дома. два телека с езернетом и комп с программой шаровой. я прямо с телека указываю какой я файл хочу проиграть в медиасервере. трасляция сигнала по сетке идёт. но у меня дома два телека с езернетом. а там максимум hdmi
22 Стрелок
29.10.13
(+21) на каждый телек я могу выбрать свой файл
23 Стрелок
29.10.13
(+22) диски это ответ на то что "потоковое" и как самый плохой вариант с отдельными плеерами на каждый телек
24 XLife
29.10.13
газ по коаксиалу не хотите?
25 mehfk
29.10.13
(21) Такое оборудование не производят для бытовухи. Ищи в каталогах оборудования для кабельных сетей, ТВ-студий и т.д. Ценник соответствующий.
26 mehfk
29.10.13
(25)+ Самым дешевым вариантом может оказаться кучка цифровых камер, имеющих аналоговый выход и IEE1394 порт. В винде выбираешь ее в качестве устройства воспроизведения, с аналоговых выходов камеры снимаешь сигнал. Но есть мнение, что не все камеры так могут.
27 Grobik
29.10.13
(17) Что перво в гугле вылезло. Мож бриты сетня пиарят. А так по характеристикам на молотке взял и забыл. Или на аукре нашей.
Стрелок решать в лоб твой вопрос дороже чем через добавление к каждому телику своего девайса. Либо сигнал один либо каждый телек имеет свой приемник. Который может даже 50 баксов стоить с вайфаем. Если условия (0) не меняются.
28 Стрелок
29.10.13
(27) приёмник на телк за 50 не вопрос - вопрос в другом - чем транслировать? не из интернета а с компа
29 vde69
22:33
(28) чем инет отличается от компа?
30 Стрелок
29.10.13
(29) локальностью и возможно более простым решением. было же "обратное" устройство от авермедия - тюнер на несколько компов
31 vde69
(29)+ я тебе дал кучу бесплатных sip серверов, они и предназначены для твоих целей, единственное тебе нужен конверт цифры в аналог, это по любому железо, или в комп или в телек.
ИХМО в телек - проще, есть дажа вафли для телевизоров
32 Grobik
29.10.13
Кстати если ролики повторяются открой для себя
wiki:DLNA
http://habrahabr.ru/post/188362/
с коментами
33 Стрелок
29.10.13
(32) вот я читаю твои комменты не первый раз и поражаюсь - ты вообще тему читал или так мысли кидаешь "абы чо"? Если бы у меня телики имели езернет и возможность подключения по локалке то я бы сделал так как сделал дома и о чём говорил ещё в (21)
речь идёт о телевизорах имеющих hdmi, коаксиал (антенный кабель) и RGB максимум. всё. исходя из этих условия и задал вопрос. На кой чёрт мне нужны околонаучные твои изыски на тему несуществующих в данном случаи условий "если бы то кабы..."
34 Grobik
29.10.13
DLNA это ройтер за 30 баксов + флешка с файлами + 50 баксов на каждый телик с HDMI
(26) Коммент вечера.
35 Стрелок
29.10.13
на хабре прочитал про "локальный" вариант iptv. копну в эту сторону
36 Grobik
29.10.13
(33) Я тебе написал решение твоей проблемы полностью и исчерпывающе. Насколько это вообще возможно бесплатно по интернету. То есть взял и сделал что тебе написали. Полчаса потратив на чтение инструкций и заказ железа в интернете. Что я мог сделать больше?
37 Стрелок
29.10.13
(34) транслировать чем? на каждом телеке выбирать ролик?
38 Стрелок
29.10.13
если использовать андроид-кино и роутер wi-fi то я на компе должен поднять медиасервер а с телеков выбирать файлы? я правильно понял твою мысль?
39 Стрелок
29.10.13
если схема рабочая - прошу прощения за наезд в 33. один минус вижу - управление с телека а не с компа. т.е. для смены ролика надо выходить в зал кому нибудь. но как вариант - спасибо
40 Grobik
29.10.13
22:53
DLNA это роутер за 30 баксов делаешь архив роликов. На HDMI адроид стиках создаешь плей листы из этих роликов. На кождом стике свой. Легко настроить чтобы при включении телевизоров на стики шло питание и начинался воспроизводиться свой плей лист.
Изначальная концепция с коаксиалом небюджетная.
41 Grobik
29.10.13
22:53
Плюс предпологает наличие оператора, по хорошему.
42 Стрелок
29.10.13
понял. сенкс за наводку ;)
43 Grobik
29.10.13
23:15
Это самый простой, так сказать статический вариант. Имея андроид на каждом телике есть возможность слать на него с компа поток видео. Ранее были озвучены варианты. Далеко не все.
44 mehfk
30.10.13
06:01
(34) Учитывая условия, поставленные топикстартером.
