Пропадает поле в скд ☑
0 ILNIK
29.10.13
Есть конфигурация CRM.
Есть самописный отчет на компоновке данных с простым запросом в несколько строчек.
Так вот под админом группировка "Менеджер" выводится в отчете, под остальными пользователями не выводятся.
Дал пользователям роль "Базовые права". У роли есть право на чтение и просмотр на все ссылочные объекты + критерии отбора, команды и тд., короче, на всё, что можно - ничего не помогает.
Пробовал включать привилигированный режим везде, где только можно.
При создании на сервере, в модуле объекта при формировании отчета, при компоновке результата и тд. - ничего не помогает.
Кэш чистил, настройки загружал, сохранял и тд - не помогает.
Опытным путем установил, что группировка появляется, если дать право "Администрирование" у роли. Собственно, его давать не рекомендуется.
Куда еще можно копать? Как узнать, на что конкретно не хватает прав?
1 Sj
29.10.13
Восстановить настройку по умолчанию.
2 ILNIK
30.10.13
Написал же, что восстанавливал по умолчанию, сохранял под админом, загружал под юзером, чистил кэш. ничего не помогает
3 ILNIK
30.10.13
какие еще будут варианты?
4 Kerk
30.10.13
CRM не знаю, но может там функциональная опция настроена?
5 ILNIK
30.10.13
Это где надо проверить в документе, откуда я получаю менеджера?
6 Kerk
30.10.13
(5) Для начало посмотри что ссылается на реквизит Менеджер в конфигураторе. (Поиск ссылок на объект).
Если там есть функциональная опция - капай в в сторону найденных опций.
7 Necessitudo
31.10.13
Хехехе - знакомо! Лечил отключением галочки Автозаполнение в СКД.
8 ILNIK
31.10.13
Я получаю документ CRM_Событие.
Помещаю его в расшифровку, и в отчете могу открыть его если 2 раза щелкнуть по полю.
Также вывожу поле Ответственный из документа CRM_Событие. И это поле под простыми юзерами вообще отсутствует в настройках
9 ILNIK
31.10.13
дома попробую автозаполнение снять
10 ILNIK
01.11.13
не прокатило
11 ILNIK
01.11.13
что еще можно сделать?
12 ILNIK
01.11.13
права добавил еще раз все ссылочные, получилось
