Способы расчета себестоимости в УТ11? ☑
0 Trance_1C
30.10.13
05:21
Подскажите есть ли возможность в УТ11 отключить РАУЗ и включить старый механизм расчета себестоимости по партиям фифо?
1 nazi
30.10.13
05:27
(0) нет
2 Повелитель
30.10.13
06:32
(0) Чем вам РАУЗ не угодил?
Настройте регламентные задания, ежедневные и будет почти как старый способ работать ))
3 Trance_1C
30.10.13
06:37
(2) а что там должно быть в фоновых заданиях, заполнение регл. док-тов расчета себестоимости или перепроводка?
вроде перепроводка там вообще не нужна больше для восстановления последовательности я правильно понимаю?
4 nazi
30.10.13
06:43
(3) плановый расчет себестоимости
5 Trance_1C
30.10.13
06:46
(4) ок, спасибо :)
А как вы считаете если реализовать обмен первичными док-ами ут11 и УПП 1.2 можно было бы выгрузить в УПП документы с движениями по себестоимости в резрезе регистраторов, чтобы обеспечить в старой УПП просмотр таких отчетов как валовая прибыль/ ведомость по партиям и т.п. ???
6 Trance_1C
30.10.13
06:47
Иными словами, после регл. расчета себестоимости в УТ11, можно ли увидеть там движения по себестоимости в разрезе регистраторов?
реализаций, поступлений тмц, списаний и т.п.
7 nazi
30.10.13
06:51
(6) нет. при переносе придется подставлять другие данные в регистры себестоимости. Т.к. себестоимость формирует 1 документ - Расчет себестимости товара. Без привязки к документу отгрузки
8 nazi
30.10.13
06:53
+(7) немного не так выразился. Вам необходимо будет при выгрузке формировать эти движения жля каждого документа списания\отгрузки- себестоимость из данных после расчета в документе "Расчет себестимости товара", либо перепроводить документы в УПП
9 Trance_1C
30.10.13
07:03
(8) так в УПП другая модель расчета себестоимости, там например фифо по партиям.
т.е. получается если даже загрузить в УПП себестоимость УТ, то после проведения в УПП себестоимость в док-те точно будет другой...
10 Trance_1C
30.10.13
07:06
А где в УТ можно указать как списывать тмц при проведении документов, понятно что реальная себестоимость рассчитывается регл. док-ами, а при проведении доков списания вроде можно по нулевой стоимости а можно по плановой, где это указывается?
11 nazi
30.10.13
07:08
(10) в упп можно, в УТ нельзя( в УТ для этого далается плановый расчет с/с
12 floody
30.10.13
07:11
в 11.1 вроде запилили что-то отдаленно напоминающее фифо
13 Trance_1C
30.10.13
07:16
(12) да там появился рауз по фифо :)
те же СЛУ только еще можно разнести затраты на отдельные партии они как аналитики РАУЗ, и таким образом вроде можно оценить эффективность по партиям...
(11) получается в УТ11 доки списания впринципе себестоимость никакую не списывают?
14 nazi
30.10.13
07:21
(12) появился, только при полном документообороте с возвратами, например, бывают глюки в расчете с/с
(13) Да, именно так
