не закрывается процесс EXCEL ☑
0 Холодильник
30.10.13
Загружаю данные из файла эксель.
код:
Док = ПолучитьCOMОбъект(ПутьКФайлу);
...//обработка
Док.Application.Quit();
Но в диспетчере остается висеть процесс EXCEL и при повторной загрузке ругается :
1 Холодильник
30.10.13
+Ругается:
{Форма.Форма.Форма(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект)
по причине:
Ошибка получения объекта COM: The message filter indicated that the application is busy.
Только когда убираешь процесс вручную - ошибка пропадает.
что делать?
2 manyak
30.10.13
а перед тем как запустить обработку, проверял - может старые висяки есть экселя в дисп. процессов?
3 Кай066
30.10.13
запускать батник с такскилом?
http://www.pvsm.ru/images/lyogkii-sokrashatel-ssylok-na-ASP-NET-2.png
4 Rie
30.10.13
(1) Процесс чем-то занят. Не отвечает на стук. Когда его прибьёшь - ПолучитьCOMОбъект создаст новый, белопушистый процесс.
5 George Wheels
30.10.13
(0) А обработка вся проходит? Вообще правильно в таких случаях: Попытка ... Исключение...
И добавь в конце Док = ""
6 Rie
30.10.13
(0) Кто-то этот процесс держит, стало быть. Ссылка на него где-то висит.
7 Voronve
30.10.13
Вряд ли... 100 пудово он о чем то спрашивает юзера...
8 perec1982
30.10.13
По окончании предидущей обработки Закрывай excel и убивай comОбъект
9 Холодильник
30.10.13
хм. Если вообще не закрывать, то процесс не остается в диспетчере.
зачем вообще закрывать приложение
10 manyak
30.10.13
(9) хорошая сказка :)
типа запустил приложение, не закрыл, а его в дисп. нет...
11 Холодильник
30.10.13
(10) ну рельно, так и есть
12 floody
30.10.13
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Excel.ActiveWorkbook.Save();
Excel.ActiveWorkbook.Close();
Excel.Quit();
Делаю так, все закрывается нормально.
13 perec1982
30.10.13
Данная проблема возникает когда из комобъекта формируешь эксэль документ.
При этом  нужно: 1. Сохранить документ после его заполнения 2. Закрыть его. 3. Закрыть ком соединение. 4. Открыть Без использования ком соединения
14 perec1982
30.10.13
(13) Если нужно чтобы документ был открыт по окончании заполнения
15 Infsams654
30.10.13
(12) + Excel = Неопределено;
16 Rie
30.10.13
Док.Application.DisplayAlerts = Ложь;
попробуй.
17 manyak
30.10.13
.visible=true
и смотри что у тебя там происходит
