Выполение обработки без контроля прав
0 vittany
30.10.13
Добрый день! Если база 1С в клиент-серверном варианте. В ней настроен RLS. Есть обработка, в которой запросом должны выбираться заявки, в том числе недоступные пользователю благодаря RLS.
Вопрос:можно ли как-то обойти RLS, не вынося запросы обработки в отдельный привилегированный модуль?
1 Naumov
30.10.13
kbxyj z ghjnbd/
2 Naumov
30.10.13
лично я против
3 John83
30.10.13
а если УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>)
4 Hmster
30.10.13
следующим шагом списание по складу с контролем остатков без возможности смотреть остатки ?
5 vittany
30.10.13
(3) УстановитьПривилегированныйРежим(<Включить>) работает только в файловом варианте
6 vittany
30.10.13
(4) Это вообще к чему?
7 Холодильник
30.10.13
Можно исхиться и выбирать нужные документы через обработку универс обмена XML. Она работает в привил режиме.
8 golden-pack
30.10.13
нет, но можно сделать процедуру в привилегированном модуле которая бы выполняла код из входного параметра, который отправлять из внешней обработки
(3) В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
9 vittany
30.10.13
(8) Ага,такая мысль была.Тогда ещё вопрос вдогонку: лучше  отдельные запросы покидать в этот общий или лучше всю обработку перетащить в общий привилегированный модуль?
10 golden-pack
30.10.13
(9) проще будет всю обработку
11 vittany
30.10.13
(10) Спасибо!
12 vittany
30.10.13
(10) А как быть с формой? Привилегированный модуль только серверным может быть, если я правильно понимаю,а у меня в нём должно выполняться всё то,что в форме обработки и выводить в неё же...как в таком случае быть?
13 golden-pack
31.10.13
(12) есть варианты - выводить текстовую информацию вместо ссылок, но зависит от задачи, может желаемого результата достичь не получится.
