v7: По сети не работает база данных
0 AlkisTer
30.10.13
Добрый день. Обнаружилась такая проблема:
Есть два компьютера, основной с Win XP и дополнительный Win 7. На первой расположена база 1С и аппаратный ключ защиты с менеджером лицензий. Второй подключается к базе по сети и работает в базе.
После того как почистили первый компьютер от вирусов и провел дефрагментацию на втором перестала база загружаться, то есть при попытке подключения оно выплывает и тут же сворачивается без ошибок, конфигуратор отладчик делает то же самое, компы друг друга видят.
Права расшарены по самое не могу, подключение сетевого диска(от имени администратора первого компа) тоже ничего не дало, брандмауэры выключены. Второй компьютер может скопировать себе эту базу и локально она загружается.
Что делать, я не знаю. Работаю Сисадмином, поэтому с 1С знаком плохо.
1 Godofsin
30.10.13
Почистить кеш
2 Тьма
30.10.13
(0)Выплывает и сворачивает без ошибок - значит доступ только на чтение. И уточните версию 1с, а то некоторые полагают, что до 8.2 1с не было, за МКАДом жизни нет и колбаса растет на деревьях...
3 пипец
30.10.13
Права расшарены по самое не могу (с) не верю
4 пипец
30.10.13
(2) писайтель ? вверху напесано в7 ;))
5 AlkisTer
30.10.13
Версия 7.7, почистить кэш который и как? :)
Всё работало до чистки.
"не верю" в Win 7 установлена домашная группа, брандмауер и прочие шалабуды выключены. На ХР локальная политика "применять к анонимный настройку для всех" включена, категория "Все" имеет полный доступ к локальному диску, папке базы ит.д.(заменял все разрещения).
База Хр на Вин 7-ку копируется без вопросов и проблем и локально на 7-ке запускается опять же без вопросов и проблем.
6 пипец
30.10.13
(5) если не пишет даже - "ключ не найден" - значит нет доступа (вопрос какого) проверить наследование (применять мож и применял но при наследовании он обратно сам ставится)  (перепрописать юзверя) кэш можно почистить на вин 7 (в данном случае все таки проверить еще и DEP на ихспи)
7 zva
30.10.13
(5) с win7 внутри каталога папки с базой на ХР можешь создать текстовый файл, а потом его удалить?
8 AlkisTer
30.10.13
Фишка в том что ключ находит, скопированная база запускается.
9 floody
30.10.13
(5) говорят же: права не полные
вот просто возьми и поверь опытным людям
10 Voronve
30.10.13
На МДшник праватолько на чтение. Клюшки в этом случае закрываются безовсякого предупреждния
11 mishaPH
(0) сними редонли со всего каталога с базой.
12 пипец
30.10.13
(10) можно и на сислог поставить запрет 0))
13 AlkisTer
30.10.13
В данный момент доступа не имею к компу, хотелось бы все варианты узнать, прежде чем туда поеду.
Ну и жидко не..., чтобы результат был короче.
"вот просто возьми и поверь опытным людям" Я верю что фишка с правами, я не понимаю в чём она, скопировать же дало и запускается скопированный.
Как вариант думаю, по сети создать копию в сетевую папку же и её проверить.
"кэш можно почистить на вин 7" Чем и как? Вручную или CCleaner'ом например?
14 zva
30.10.13
"скопировать же дало и запускается скопированный. "
для этого достаточно доступ на чтение
15 пипец
30.10.13
(13) можешь вручную , основной + профиля пользователя
ЗЫ говорят же , то что ты ставишь доступ еще не значит что нету других правов ;)) тем более если диск нтфс
ЗЫ создай новую шару - пропиши полный доступ на шару !!! и на каталог шары !!! - это не совсем одно и тоже уверяю тебя, поставь доступ уж тогда ФУЛЛ , в шаре на икспи поставь доступ не секьюрити каторый а РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕСУРСА проверить
16 AlkisTer
30.10.13
"создай новую шару - пропиши полный доступ на шару !!! и на каталог шары !!! - это не совсем одно и тоже уверяю тебя, поставь доступ уж тогда ФУЛЛ , в шаре на икспи поставь доступ не секьюрити каторый а РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕГО РЕСУРСА проверить"
понял, проверю. Затупил, правила разрешения для доступа по сети не ставил, сразу в безопасность полез.
17 пипец
30.10.13
ну вот а то все мама мама (с) ;))) мульт про волка и бычка
18 floody
30.10.13
давно админы стали пользоваться CCleaner'ом?
19 AlkisTer
30.10.13
"давно админы стали пользоваться CCleaner'ом?" А чем он плох?
"ну вот а то все мама мама (с) ;))) мульт про волка и бычка"
Все заработало, зашёл удалённо и выставил права доступа по сети :)
Огромное спасибо, что-то я совсем затупил.
20 пипец
30.10.13
фигня вапрос ;))
...ты , это , гхее, еси шо , захады (с) м/ф жил был пес ;))
21 AlkisTer
30.10.13
Хороший мульт, позитивный, о взаимовыручке :)
22 Pahomich
30.10.13
Для начало самый дельный совет в (7), только еще проверить можно ли файл редактировать
23 Спящая
30.10.13
а мне кажется что  правильный ответ в (11). у самой 2 дня назад такое приключилось.
24 AlkisTer
30.10.13
ReadOnly на всех папка висят всегда, это фича Винды. Сейчас почитал в нете.
(7) не было возможности проверить, так как мог подключиться удалённо только на основной комп.
Как оказалось всё решилось расшариванием разрешений общего доступа.
