v7: Запустить на исполнение .cmd
0 YurAnt
30.10.13
Доброго времени суток, господа-форумчане.
Проблема следующая...
Есть cmd-скрипт
ODBCView.exe -s -d ; DSN=ges3;UID=user;PWD=pass tr.sql tr.txt
ODBCView.exe - прога к-я подключается к бд и выполняет sql-запрос и возвращает результ в тхт.
если CMDшку запустить руками (даблклик) оно запускается и нормально выгружает всё необходимое.
Если из под 1С... через ЗапуститьПриложение(Путь_к_CMD); то даже визуально заметно то cvlirf выполниться не успевает (руками - оно запускается, висит секунду - полторы, исчезает, а из 1Ски - окно появляется и тут же исчезает)
вот и думаю в чем проблема ?
Благодарен за любые советы.
1 YurAnt
30.10.13
черт(( не уследил, тему надобно в v.7 (если это имеет принципиальное значение)
2 YurAnt
30.10.13
http://savepic.su/3633734.png
выглядит как-то так. лежит в одной папке.
т.е. CVLirf запускает exe с параметрами, к-й возвращает результат запроса в тхт
но почему не происходит полноценного выполнения понять не могу((
3 Z1
30.10.13
(0) так надо запускать приложение с ожиданием
его завершения ( запуститьПриложение не ждет )
или второй путь (может быть даже более правильный )
использовать  вместо subj    1с++
4 YurAnt
30.10.13
(3) благодарю... про WSHShell читаю,
а можно немного подробнее (или хотя бы ссылку) о subj и 1с++
5 YurAnt
30.10.13
Попытка
    Shell = CreateObject("WScript.Shell");
Исключение
        Shell = "";
        сообщить("Ошибка: "+ОписаниеОшибки());
        Возврат
КонецПопытки;
Shell.Run(ПутьКCMD, 1, -1);
матерно ругается на Shell.Run(ПутьКCMD, 1, -1);
выдает:
{C:\...путь к обработке...(166)}: :
6 ЧеловекДуши
30.10.13
(2) Скажи можайлуста, тебе чем так Батник не нравится? :)
ЗапуститьПриложение("<Твой КМД>") - Так пробывал?
7 ЧеловекДуши
30.10.13
Как запустить конфигуратор для автообмена в невидимом режиме
set wshshell=CreateObject("WScript.shell")
errcode=wshshell.run("notepad.exe",0,0)
8 ЧеловекДуши
30.10.13
+ Запуск внешнего приложения с параметрами
Ты хоть пользуйся поисковиком :)
9 ЧеловекДуши
30.10.13
+ Запустить приложение
Вот тут с RUN работает, без досовского окна :)
10 ЧеловекДуши
30.10.13
11 ЧеловекДуши
30.10.13
12 YurAnt
30.10.13
(6) не дает выполниться батнику.
(10) читал, результат (5)
(8) см (5)
13 YurAnt
30.10.13
так или иначе буду дальше искать варианты, извращаться по всякому
14 ЧеловекДуши
30.10.13
(12) Мне побоку, что ты неможешь писать батник :)
Выложи текст батника, что ты там пишешь такого, чего не получается ?
15 ЧеловекДуши
30.10.13
+(12) >>> (10) читал, результат (5)
Ты не думал, что твой КМД файл не рабочий? :)
16 YurAnt
30.10.13
руками то нормально запускается... отрабатывает и сохраняет в тхт выборку =/
17 ЧеловекДуши
30.10.13
+ (0) ты пробовал получить значения запроса самостоятельно? :)
Прямым запросом, 1С++ как раз для комфортного написания запросов для 1С-ных БД :)
Что за SQL БД к которой ты подключается? (Это БД 1С, какая другая?)
18 ЧеловекДуши
30.10.13
(16) Зачем из 1С в файл, когда можно прямо в 1С?
19 YurAnt
30.10.13
в батнике запускается ехешник с параметрами.
пробовал и вместо батника прописывать напрямую путь с параметрами в коде и обращаться к ехешнику.
содержимое батника
20 ЧеловекДуши
30.10.13
(19) Ты не понял... или не дочитал до (17) :)
Я не про эту фигню ODBCView.exe - http://ru.systemexplorer.net/file-database/file/odbcview-exe/10258297
21 YurAnt
30.10.13
Бухгалтерия v 4.5 ODBC соединение с GESTORI
тема обсуждалась уже... и затихла,
пришел вот к этому.
Progress with Single-Tier "Lite" Edition Drivers
Первый же пункт кажется уже идет лесом, ибо (по словам админа) не в сокет режиме((
1) Ensure that your Progress database is running in sockets mode.
22 YurAnt
30.10.13
суть в том что напрямую подключаться не вариант. потому пляшу с бубном
23 ЧеловекДуши
30.10.13
(22)Судя по советам в теме, тебе советовали скачать нужный драйвер, да и код соединения через компоненту 1С++ тут лишний :)
1С++ Всего лишь интерфейсная часть 1С + SQL :)
24 Z1
30.10.13
(4)объект bfile из
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1178538146/10#10
умеет запускать обертку с ожиданием (  это обертка над win api) на мой взгляд немного лучше wshshell.run ( иногда
с wsh на некотоых компах бывают непонятные проблемы )
"а можно немного подробнее (или хотя бы ссылку) о subj и 1с++"
вот тебе ссылка :
http://www.1cpp.ru
25 ЧеловекДуши
30.10.13
+(22) Попробуй обратиться через ...RUN... на прямую:
WshShell = CreateObject("WScript.Shell");
WshShell.Run("ODBCView.exe -s -d ; DSN=ges3;UID=user;PWD=pass tr.sql tr.txt",7,-1);
26 ЧеловекДуши
30.10.13
+(25) >> WshShell.Run("ODBCView.exe
WshShell.Run("<Укажи полый путь>\ODBCView.exe
27 ЧеловекДуши
30.10.13
+ Возможно все дело в том, что ту не указал полный путь к "ODBCView.exe"? :) (как теория проблемы)
28 YurAnt
30.10.13
(27) проблема с корректностью пути исключена. механизм сборки пути до файла уже протестил - всё ок.
(25)
пытался уже, выдает ошибку (5) (в которой кроме ":" ничего не описано)
Ошибка:
WshShell.Run(ODBCView,7,-1);
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\...путь до обработки...\МояОбработка.ERT(158)}: :
29 ЧеловекДуши
30.10.13
(28) Мдя... Ты значение переменной "ODBCView", покажи, нам...
Нам так то невидно, что ты там посылаешь :)
Попробуй просто выполнить "ODBCView.exe" без параметров :)
30 ЧеловекДуши
30.10.13
+(28) Ну еще, ты когда указываешь параметр " tr.sql tr.txt"
Ты хоть понимаешь, что твоя прога "ODBCView" возможно даже не КУРИТ, где находится скрипт "tr.sql" и Куда нужно положить файл "tr.txt"? :)
31 Z1
30.10.13
(27) может твоему приложению нужно чтобы запускалось именно из
той директории.
т.е. в батнике  переходишь в директорию
и запускаешь ./ODBCView.exe
32 ЧеловекДуши
30.10.13
(31) Ну да ему (28), скорей всего это и делает...
Но думается там где лежит батник, лежит и скрипт в "tr.sql" :)
33 ЧеловекДуши
30.10.13
+(28) У 1С своё представление о текущем каталоге :)
34 YurAnt
30.10.13
(31) т.е. ты хочешь сказать что ФС.ТекКаталог() должен быть равен пути до файла ?
35 ЧеловекДуши
30.10.13
(34) Нет... я хочу сказать, что ты должен указать в командной строке Полный путь ко всем файлам и попробовать.
Ибо... 1С запускает приложения с рабочим каталогом "С:\" :)
36 ЧеловекДуши
30.10.13
+(34) И это попробуй... самому любопытно :)
Просто я так не рискую, и обычно пишу полный путь, 1С такая непредсказуема, порой
37 YurAnt
30.10.13
исключено. я уже писал что путь я формирую отдельно.
путь до каталога базы передается параметром (нормально тут всё !!! он корректно передается, поскольку лежащий рядом тхт открывается.
//ПутьКTXT = ПутьКБазе + "ЗагрузкаТранспортныхРасходовИзGESTORI\tr\tr.txt";
    //Файл.Открыть(ПутьКTXT);
ПутьКCMD = ПутьКБазе + "ЗагрузкаТранспортныхРасходовИзGESTORI\tr\ODBCView.exe -s -d ; DSN=ges3;UID=user;PWD=pass  tr.sql tr.txt";
    //ЗапуститьПриложение(ПутьКCMD);
    теккат = ПутьКБазе + "ЗагрузкаТранспортныхРасходовИзGESTORI\tr\";
       ФС.УстТекКаталог(теккат);
    //ГдеМыНаходимся = ФС.ТекКаталог();
    //Сообщить(ГдеМыНаходимся);
    WshShell.Run(ПутьКCMD,7,-1);
здесь я приравниваю теккаталок к местоположению бат/ехе файлов.
ошибка та же как и в (5)и(28)
38 vladmenleo
30.10.13
попробуй в батнике написать
cd c:\где_все_лежит
start /WAIT ODBCView.exe -s -d ; DSN=ges3;UID=user;PWD=pass tr.sql tr.txt
может так проканает
39 ЧеловекДуши
30.10.13
(37) Упрямый... твои проблемы только из за этой Лени :)
Тебе трудно прописать полные пути?
40 YurAnt
30.10.13
так а смысл? с батником и так полный порядок... если его запускать руками или из командной строки он корректно отрабатывает и делает свое черное дело.
проблема запустить его из 1С =/
41 YurAnt
30.10.13
(38) vladmenleo, попробую... хотя не представляю как это может повлиять на результат
42 ЧеловекДуши
30.10.13
(40) Смысл в "cd c:\где_все_лежит" - устанавливает текущим каталогом, тот который укажешь...
start /WAIT - Ну, запускает и ждет завершения...
При этом батник висит до скончания веков, пока не завершится работа "ODBCView"
43 ЧеловекДуши
30.10.13
(40) Да эта проблема только у тебя :)
У меня все работает :)
44 arsik
даже ежу понятно, что проблема с поиском tr.sql tr.txt
45 ЧеловекДуши
30.10.13
(44) А автору нет :)
46 arsik
(45) Школота
47 YurAnt
30.10.13
проблема была даже не в путях, а в кодировке бат файла.
Урок: не все кодировки одинаково понимаемы виндой :)
Отдельная благодарность  vladmenleo.
48 arsik
(47) Смешно. Как не в путях, когда вместо
cd c:\где_все_лежит
можно было изначально все полные пути прописать?
49 YurAnt
30.10.13
даже если прописывал полные пути, но кодировка не была досовской, скрипт крашился. Вот смеху то.
50 ЧеловекДуши
30.10.13
(47) Какая кодировка?
Имена файлов нужно всегда на Латинице... :)
51 ЧеловекДуши
30.10.13
(49) Бред...
52 Зойч
30.10.13
(49) cp 1251 в начале файла спасет отца русской демократии
53 ЧеловекДуши
30.10.13
(48) Да у него пути с латиницей... он нам тут теперь парит, что типо Ось не понимает Кирилицу :)
54 ЧеловекДуши
30.10.13
+(53) Да у него пути с кирилицей :)
55 Зойч
30.10.13
(54) ничего плохого в этом нет ))
56 Ёпрст
СтрокаКоманды = "cmd.exe /c "+ПутьКCMD;
whs = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
whs.Run(СтрокаКоманды,0,1);
57 Ёпрст
наслаждайся
58 arsik
59 Ёпрст
даже лучше так:
СтрокаКоманды = "cmd.exe /c "+СодержимоеСМД;
60 Ёпрст
(58) и че смешного ?
61 arsik
(60) ты ветку сначала смотрел?
62 Ёпрст
(61) нет
63 YurAnt
30.10.13
воу, воу ребят) хватит бугуртить, взлетело же...
(50) OEM 866
А в общем, тему считаю закрытой, поскольку проблема решена.
64 YurAnt
30.10.13
подобрал методом тыка... до этого перепробовав cp1251, ANSI, UTF-8, и еще с пяток.
