Как работает "соответствие объектов для обмена"? ☑
0 vicof
30.10.13
Просветите, пожалста.
Типовой обмен УТ-БП с немного подкорректированными правилами. Когда-то был кем-то настроен.
Сейчас возникла такая ситуация, что в БП при обмене задваивается или  неправильно выгружается некоторая номенклатура (в совершенно левые позиции или из нескольких в одну), в частности по которой ведется учет по характеристикам. Обмен односторонний.
В правилах настроен поиск номенклатуры по коду+коду характеристики.
1. Как вообще работает механизм поиска в этом регистре?
2. Какой приоритет поиска при загрузке объектов? Сначала в этом регистре, потом по полям поиска? Или еще каким-то образом?
1 Wobland
30.10.13
к слову, чтоб не наступил. у меня был прикол, когда в регистре лежали две записи с одинаковым УИДом, но с разными _типами_ объекта (номенклатура и номенклатурные группы). представления одинаковые, отловил только с помощью ТипЗначения. весёлые соединения бывали в консоли
2 Godofsin
30.10.13
(0) Утверждать не берусь, но вроде как эти соответствия заполняются при первом обмене. При следующих обменах правила поиска не используются, если найдены ссылки в этом регистре. Но может и ошибаюсь.
3 Godofsin
30.10.13
Я его короче чищу всегда, если изменения в условиях поиска вношу.
4 vicof
30.10.13
(1) Спасиб. Я пока не хочу ловить, хочу понять логику.
(2) Посмотрел код, при выгрузке объектов, там записи тоже создаются, если не найдены.
А если попробовать сделать так: в правилах зафигачить очистку регистра перед выгрузкой и перед загрузкой данных, по идее тогда объекты должны всегда искаться по полям поиска и все.
Никто не против? :)
5 Godofsin
30.10.13
(4) Ну да ))) в теории всегда будут искаться по полям ))) Попробуешь - отпишись, что получилось.
6 Wobland
30.10.13
у меня под триста тыщ записей. каждый раз чистить?
7 Barabashka
30.10.13
(4) если номенклатура меняется (добавился символ в наименовании, перенесли в другую группу) - у тебя старый останется и новый создастся. Так что я против.
8 Godofsin
30.10.13
(7) По сему синхронизация по ГУИДу )))
9 John83
30.10.13
(2) новые объекты туда тоже добавляются
к тому же, если потом не используется, то регистр можно просто очистить
10 Godofsin
30.10.13
(7) + регламент: под страхом смерти не менять значений ключевых полей!!! И чтоб доказать серьезность намерений - прострелить одному из бухов ногу ))))
11 Barabashka
30.10.13
(8) Так если будут чиститься регистры - как узнаешь какой гуид с каким элементом связан. Тут конечно можно поизвращаться на тему регистров сведений и в них хранить, но в итоге получится тот же "Соответствие объектов". Вроде и все работает, и бюджет освоен
12 vicof
30.10.13
(11) А по идентификаторам не получится искать, поскольку в УТ учет по характеристикам ведется, а в бухне - нет.
13 vicof
30.10.13
+ (12) т.е. из одного элемента нужно создавать несколько
14 vicof
30.10.13
(6) При каждой новой выгрузке их количество будет значительно меньше
15 vicof
30.10.13
(4) А теперь и я против.
Если одна и та же номенклатура с разными характеристиками будет загружаться, то схлопнется в одну, если не очищать регистр после записи каждого объекта.
Но это же капец как затормозит работу. Так что не вариант.
У кого еще какие мысли, чтобы выйти из этой ситуации, по возможности не трогая конфу?
