БП 2.0 Заблокировать Наименование через внешнюю обработку возможно?
0 ученица2
30.10.13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли заблокировать для редактирования поле Наименование в Договоре контрагента в БП 2.0(типовая, проф) не открывая Конфигурацию? Внешней обработкой.
То есть пользователь создает новый договор, заполняет форму, сохраняет. После этого поле Наименование становится не доступным для редактирования.
Это связанно с особенностями обмена данными с управленческой программой.
1 Wobland
30.10.13
нет
2 ученица2
30.10.13
а если подумать? внешняя обработка, которая запускается в момент, когда пользователь открывает договор и блокирует Наименование
3 ученица2
30.10.13
неужели невозможно?
4 Wobland
30.10.13
(2) это называется не думать, а фантазировать
5 Euguln
30.10.13
(0) нет
(2) нет
(3) невозможно
6 Solemn
30.10.13
(2)самое простое это подписка на событие При записи договора, проверять изменилось ли название, если изменилось посылать пользователя, обновлятся можно без проблем
7 Wobland
30.10.13
(6) руки скручены: конфигуратор недоступен
8 Greeen
30.10.13
Можно заблокировать, если Создавать новый договор, записывать, и карточку договора не закрывать. Тогда никто не поменяет неименование
9 Aprobator
30.10.13
(7) или скрЮчены )
10 ученица2
30.10.13
(6) "подписка на событие" - это сложная обработка? В принципе, этот вариант тоже подойдет. Пусть хотя бы предупреждение пользователю будет.
11 Aprobator
30.10.13
(10) подписка тоже в конфигураторе находится )
12 Жан Пердежон
30.10.13
ученица - двоечница?
13 Wobland
30.10.13
надо взять себя в руки, сформулировать цель и понять, что в (0) находится ересь
14 Холодильник
30.10.13
можно. если убрать у польз из интерфейса договора, а работу с договорами организовать через внешн обработку
15 МойКодУныл
30.10.13
(0)Без доступа к конфигуратору базы? Элементарно:)
(14) не кошерно
Обработка, которая открывает все существующие договора в своем сеансе и регулярно их перезаписывает. Пользователь открывает существующий договор, пытается что-то изменить - а ему хрен "Был изменен другим пользователем".
16 Жан Пердежон
30.10.13
пофантазируем вместе: делаем константу "Редактирование ключей обмена", такую же функциональную опцию и раскидывам ее по реквизитам объектов конфы...
17 Wobland
30.10.13
(14) интерфейс тоже внешней обработкой убирать?
18 ученица2
30.10.13
а через Задачи можно? у нас есть в ЗУП внешняя обработка, которая через Задачи предупреждает кадровика за месяц об отпуске сотрудника
только для этого кадровик входит через отдельный запуск и какой-то файл надо было положить в BIN
19 МойКодУныл
30.10.13
(16) когда-то делал через РС.
ТипОбъекта \ ИмяРеквизита.
Все что в регистре для данного типа объекта - не доступно к изменению. Лучшего не придумал, чтобы настраивать без обновлений конфы. Но один раз поменять надо:)
20 Холодильник
30.10.13
(15) "Поле Наименование недоступно для редактирования"
все остальные реквизиты должны быть доступны. а ты блокируешь весь объект.
идея интересная, но здесь не пройдет
21 Wobland
30.10.13
(18) ждём вопроса о ком-соединении
22 ученица2
30.10.13
я тут подумала, что можно и полностью заблокировать договор,
это как-то упростит задачу? для такого задания можно что-то придумать?
23 MaxS
30.10.13
(0) >Это связанно с особенностями обмена данными с управленческой программой.
Переделать способ синхронизации по уникальному идентификатору.
24 Холодильник
30.10.13
По-хорошему, надо РЛС ставить на реквизит
25 Холодильник
30.10.13
(23) так нельзя!!11
молодой человек, прекратите умничать, вы подрываете работу государственного учреждения!
26 Euguln
30.10.13
(22) Вопрос. Если пользователь фигню в наименовании забил, или ещё где, тогда как быть?
27 МойКодУныл
30.10.13
(22) без изменений, пусть и минимальных и хорошо обновляемых, нормально не сделать.
28 ученица2
30.10.13
(23) управленческая программа написана на БП 3.0, а бухгалтерия ведется в 2.0
программист сказал, что по ID не может синхронизировать
29 Холодильник
30.10.13
"программист сказал, что по ID не может синхронизировать"
30 Wobland
30.10.13
и послал ученицу на форум искать велосипед?
31 Холодильник
30.10.13
с этого и надо было начинать
32 ученица2
30.10.13
(26) так вторая часть задания будет такая:
возможность менять договор для пользователя с правами Администратора
33 Euguln
30.10.13
(28) гоните его в шею
34 Холодильник
30.10.13
программист сказал - реквизит Номенклатура в ТЧ Товары это строка - значит, строка!
35 Wobland
30.10.13
(32) можешь уже сказать задачу. а не свои домыслы на тему
36 ученица2
30.10.13
ой, простите, программист не виноват, это я забыла, что синхронизировать по ID нельзя, потому что Управленческая база одна, а БП предполагается несколько.
37 ученица2
30.10.13
и по коду поэтому нельзя
38 ученица2
30.10.13
остается только Наименование
39 Euguln
30.10.13
(36) И что это меняет? У вас договора в разных БП повторяются?
40 Холодильник
30.10.13
ну да, наименование ведь более уникальное, чем ID.. эхх..
41 Холодильник
30.10.13
даже код не столь уникален, чем наименование.. эхх.. 10 лет профессиональной работы коту под хвост..
42 МойКодУныл
30.10.13
(38) не заявзывайтесь при синхронизации на строковые поля, которые могут задаваться от балды. Где у веренность, что люди в разных базах не назовут одинаково.
Можно придумать поле синхронизации. например Префикс юр лица + код в базе. Достаточно уникально будет.
43 Euguln
30.10.13
Я так понимаю, вы хотите избежать дублирования договоров при заливке в упр. базу. Чтобы одинаковые договора сливались из разных БП в один в упр. базе. Так?
44 ученица2
30.10.13
да
45 Euguln
30.10.13
(44) А чем вас не устраивает номер и дата договора.
И как вы синхронизировали контрагентов?
46 МойКодУныл
30.10.13
(43) (44) Эмм. А откуда в разных базах одинаковые договора. У них один владелец\организация? В разных базах ведется учет по одним и тем же организациям?
47 ученица2
30.10.13
ой, то есть нет, в разных базах разные договора, а вот если пользователь поменяет наименование, то в Управленке дублируется
48 ученица2
30.10.13
с контрагентами проще, там есть ИНН и КПП
49 Euguln
30.10.13
(47) Ещё раз, гоните программиста в шею. ID более чем достаточно.
50 ученица2
30.10.13
разные базы - это разные организации, но так как холдинг один, то Управленка должна объединить данные разных БП
Контрагентын могут повторяться, а договора никогда
51 Euguln
30.10.13
(50) А как по-вашему пользователь узнает, что нельзя такое название договора писать, т.к. оно уже есть в другой базе?
52 Wobland
30.10.13
а третья бухия не умеет с разными организациями да с РИБом работать?
53 МойКодУныл
30.10.13
(47) Управленке очень важен разрез договоров? Может попросить "заказчика" определить список кретичных реквизитов для договора и искать по ним. Т.е. разные договора с одинаковым набором критичных реквизитов будут считаться для управленки одним.
Если в каждой базе есть свои - то достаточно сделать полями поиска Владельца, Организацию, Номер и Дату.
И бить по рукам пользователей, которые заводят догвора с пустыми датами и номером.
54 МойКодУныл
30.10.13
(50) а кто у вас программист на проекте?:)
55 ученица2
30.10.13
я тут подумала, что действительно, так как Контрагент может повторится, то по ID его нельзя переносить, а договор не может повториться, значит его можно переносить по ID.
56 Холодильник
30.10.13
Контрагенты значит по ИД, а договора по наименованию... весело
что будет, когда в цент базу загружаются договора с двух баз, но с одинаковым названием? при этом от разных контрагентов
57 Холодильник
30.10.13
(55) наведите ПОРЯДОК В БАЗАХ!!!
58 ученица2
30.10.13
муж кричит в окно роддома:
- на кого похож сын?
жена:
- а какая разница, ты всё равно его не знаешь.
59 ученица2
30.10.13
всем спасибо большое за помощь
вы правы, надо обмен переделывать, а не договор блокировать
60 МойКодУныл
30.10.13
(58) я имел ввиду - человек он хороший?=)
как-то не последовательно все. Мы перед внедрением УУ квартал вылизывали контрагентов по базам, создали единую точку ввода контрагентов для всех баз и т.д. и т.п. И то не все гладко, но вполне терпимо. Только потом стали интегрироваться с базой УУ. Для договоров приняли упрощение(как-раз по значимым реквизитам).
А тут так прям с наскоку=) и контрагентов синхронизировать и управленку внедрить. Или у вас маленький объем данных?
61 ученица2
30.10.13
программист у нас хороший человек
но без опыта внедрения и УФ изучает по ходу работы
он уже год синхронизирует и никак не синхронизирует
наверно очень трудно сделать обмен на ОЛЕ платежек между БП3.0 и БП 2.0
62 Холодильник
30.10.13
эхх..
63 Холодильник
30.10.13
наймите уже нормального специалиста
64 Euguln
30.10.13
(61) А возьмите меня, я вам 2 года делать буду ...
65 МойКодУныл
30.10.13
(64) Сделаю за полтора. Опыт есть.
ЗП от 10к в валюте упр учета.
66 Холодильник
30.10.13
сделаю за 5тр
67 ученица2
30.10.13
заманчивое предложение))))
68 Холодильник
30.10.13
интим не предлагать
69 ученица2
31.10.13
Холодильник, а что скажете по этому:
"По одной простой причине, по ID можно перенести что-то только через XML-файл, в любом другом случае это поле у 1С не доступно для записи. "
70 Wobland
31.10.13
гоните
71 Aprobator
31.10.13
(61) человек может и хороший, но специалист, походу, вообще никакой.
72 Solemn
31.10.13
(69) XML-файл служит только как файл хранения информации, ту же информацию можно извернувшись запихнуть в дбф, текстовый, эксель-файл, документы в базе сопоставляются  в т.ч и по ID и создаются с помощью встроенного языка 1С, никакие другие методы и языки не используются, из файлов просто перед этим забирается нужная инфа, опять же встроенным языком
73 Холодильник
31.10.13
(69) ок, если у вас разные ID и вы хотите сливать данные в один договор - то синхронизируйтесь не без него. Но не по наименоваванию! Добавьте отдельный реквизит КодСинхронизации, например. и он будет недоступен для пользователя. его даже на форму можно не выводить.
Лучше - по коду. синхронизируйте коды во всех базах.
И еще есть вариант - по РС СоответствиеОбъектовОбмена.
Там указывается объект(ЗначениеВСтрокуВнутр) в другой базе и объект соответствие ему в вашей. эта связка автоматически работает при синхронизации через план обмена.
Надеюсь, обмен у вас через план обмена?
74 Solemn
31.10.13
(73) Конфу изменять нельзя ) Впрочем можно свойство добавить
75 Холодильник
31.10.13
(74) Свойство не вариант. искать его по имени или коду?
лучше уж тогда договора по коду искать. Но с условием, что  договора в базах сходятся как 1х1х1
76 ученица2
31.10.13
Вот думаю, как бы ему мягко сказать, что можно по ID сделать синхронизацию.
Может кто-нибудь ссылку даст на какую-нибудь статью на эту тему. Я тогда просто дам ему ссылку.
77 Холодильник
31.10.13
(76) по ИД необязательно. Главное - не по наименованию.
78 ученица2
31.10.13
по поводу контрагентов и договоров
если честно, я немного запуталась(((
Предположим есть ООО"Один". Оно заключает договор №1 с Контрагентом "1". Мы это перегрузили в Управленку. Всё ок. Далее начинается стройка 2 и появляется ООО "Два". Оно тоже заключает с Контрагентом "1" договор, который будет 100% не № 1, потому что в ИХ учете № 1 уже прошёл и значит договор будет под любым другим номером, например № 2.
Теперь надо в Управленку перенести данные по ООО"Два". У контрагента нет привязки к Организации, поэтому обработка обмена должна найти Контрагента по ИНН+КПП и добавить к нему договор № 2 по ООО "Два".  А у договора уже есть параметр Организация. Значит путаницы не будет, если делать синхронизацию по Организация + Наименование. Правильно?
79 Холодильник
31.10.13
(78) путаницы не будет, если в Управленке у вас будут организации
ООО "Управленка"
ООО "Один"
ООО "Два"
80 ученица2
31.10.13
а зачем ООО "Управленка" ?
