Программная лицензия ☑
0 vqwy
31.10.13
Подскажите,
если изначально я ставил 10-польз. лиц. как серверную (многопользовательскую), а потом, попользовавшись в таком режиме, решил использовать ее как 10 однопользовательских,
то достаточно ли мне будет написать письмо на lic@1c.ru?
или это вообще невозможно?
1 Повелитель
31.10.13
(0) "если изначально я ставил 10-польз. лиц. как серверную (многопользовательскую)"
Вообще то она называется клиентская.
Ключи можно менять в любом порядке, штучные менять на один побольше. Большой на маленькие. Программные на аппаратные, теперь кажется с доплатой.
2 cons74
31.10.13
(0) там вообще-то книжечка "для админов" в комплекте идет. И в ней таки да, все написано.
На память "надо быть внимательным при первоначальном выборе варианта установки лицензий, т.к. поменять обратно нельзя будет".
Т.е. минимум - письмо в 1с, и то без гарантий.
3 cons74
31.10.13
08:24
книжечка "инструкция по установке программных лицензий"
4 vqwy
31.10.13
(1) я не про замену,
а про вариант установки
5 vqwy
31.10.13
(2) я читал ее.
вопрос, что сделать, чтобы все-таки изменить тип установки.
не может же он быть "пожизненным"
6 Повелитель
31.10.13
(4) думаю не прокатит
7 Jonny_Khomich
31.10.13
(0) мне начальник во франче говорил, что можно поменять лицензию, но там заморочки будут, этого я сам не делал, но был случай когда я думал, что неправильно поставил лицензию, но всё оказалось как надо.
8 vqwy
31.10.13
Многопользовательские программные лицензии может выдавать сервер 1С:Предприятия 8.2 (только для клиентов, запускающих клиент-серверные базы, обслуживаемые данным менеджером кластера).
Также многопользовательские лицензии может выдавать веб-сервер (только для веб-клиентов, работающих с файловыми базами).
Еще многопользовательские программные лицензии можно устанавливать на сервере терминалов. Для этого надо при запуске клиента в терминальной сессии получить многопользовательскую лицензию "На этот компьютер" в варианте "Всем пользователям данного компьютера". При запуске в терминальной сесии толстые клиенты 1С:Предприятия 8.2 могут сами находить файл с лицензией и определять, какое количество лицензий в данный момент доступно. Использование сервера 1С:Предприятия или веб-сервера для выдачи лицензии в такой ситуации не требуется.
В остальных случаях следует устанавливать многопользователькую лицензию по однопользовательским пин-кодам на каждую рабочую станцию.
Пришлите в Центр лицензирования (Lic@1c.ru) письмо с просьбой разрешить активацию по однопользовательским пин-кодам.
В письме следует указать:
- рег.номер комплекта
- наименование пользователя
- контактное лицо
- используется ли в сети сервер 1С:Предприятия (укажите его рег.номер) или все пользователи будут запускать программу в терминальной сессии на сервере терминалов ?
9 vqwy
31.10.13
Так что прокатит !)
10 bolder
31.10.13
(9) Странно, если так.Зачем им этот геморрой?
