Вхождение дат в указанный диапазон | ☑ | ||
Штурман
31.10.13
Допустим, есть таблица примерно следующего вида:
Код NameS DateB DateE 1 A 07.10.2013 26.10.2013 2 B 24.09.2013 16.10.2013 3 C 17.10.2013 02.11.2013 4 D 24.10.2013 30.10.2013 5 E 29.09.2013 17.10.2013 6 F 26.10.2013 08.11.2013 7 G 15.10.2013 31.10.2013 Нужно из нее вывести строки, входящие в указанный промежуток дат. К примеру, задаем промежуток с 01.10 по 15.10 (DateB и DateE соответственно). Тогда в результате должны вывеститься строки A, B, E и G. Как это реализовать в запросе? |
Рэйв
31.10.13
ГДЕ DateB Между &Нач и &Кон Или DateE Между &Нач и &Кон |
butterbean
31.10.13
(1) Е не попадет
Рэйв
31.10.13
ну и для вхождения самого интервала
... Или &Нач<DateB и &Кон>DateE |
Штурман
31.10.13
(1) Написал:
WHERE TableS.DateB between #10/1/2013# and #10/15/2013# or TableS.DateE between #10/1/2013# and #10/15/2013#; Выводится только A и G |
GenV
31.10.13
ГДЕ &Нач <= DateE И &Кон >= DateB
Рэйв
31.10.13
(4)см еще (3)
Рэйв
31.10.13
или (5) смотря как надо
Штурман
31.10.13
(6) это дополнить или вместо "Или DateE Между &Нач и &Кон" написать?
Рэйв
31.10.13
дополнить
Штурман
31.10.13
(9) написал:
WHERE TableS.DateB between #10/1/2013# and #10/15/2013# or TableS.DateE between #10/1/2013# and #10/15/2013# or #10/1/2013#<TableS.DateB and #10/15/2013#>TableS.DateE; Опять только A и G выводит |
Штурман
31.10.13
(5) Написал:
WHERE #10/1/2013# <= TableS.DateB and #10/15/2013#>=TableS.DateE ; вообще ничего не выводит |
Ненавижу 1С
WHERE
TableS.DateB<=:EndDate and TableS.DateE>=:BeginDate |
Ненавижу 1С
(11) перепутал ты, смотри (12)
Штурман
31.10.13
(13) написал:
WHERE TableS.DateB<=#10/15/2013# and TableS.DateE>=#10/1/2013# ; В принципе теперь правильно выводит. А запрос точный, если к большой таблице его применять, не вылезет ли в будущем лишние строки? |
GenV
31.10.13
(11) У меня по другому:
WHERE #10/1/2013# <= TableS.DateE and #10/15/2013#>=TableS.DateB ; |
Штурман
31.10.13
(15) Да, тоже работает, как в (14)
ret-Phoenix
31.10.13
CREATE TABLE #test (NameS VARCHAR(10), dateB DATETIME, dateE DATETIME);
INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('a','20131007','20131026'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('b','20130924','20131016'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('c','20131017','20131102'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('d','20131024','20131030'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('e','20130929','20131017'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('f','20131026','20131108'); INSERT INTO #test (Names,dateb,datee) VALUES ('g','20131015','20131031'); SELECT * FROM #test WHERE '20131001' BETWEEN dateb AND datee or '20131015' BETWEEN dateb AND datee |
GenV
31.10.13
(14) Можно проверить на всех возможных вариантах вариантах и убедится:
диапазон слева, диапазон справа, диапазон включает период, диапазон внутри периода, диапазон пересекает слева, диапазон пересекает справа |
Штурман
31.10.13
Хорошо, всем спасибо :)
anaed
31.10.13
судя по (0) достаточно просто
ГДЕ DateB Между &Нач и &Кон |
IBTM
31.10.13
(1) почему не попадет? Вроде, первое же условие выполнится.
Штурман
31.10.13
(20) Только A и G выведутся
IBTM
31.10.13
(21) не, гоню тоже...
anaed
31.10.13
(22) согласен, туплю под вечер)
МихаилМ
31.10.13
не забывайте, что по интервалу невозможно построить эффективный индекс. соответственно fullscan гарантирован
и при количестве записей более 100 000 многопользовательская работа будет некомфортной |
Штурман
31.10.13
(25) не совсем понял, что вы имеете в виду?
МихаилМ
31.10.13
разжевывать простые вещи не буду может более подробно о проблеме в (25) уже писал в http://yandex.ru/yandsearch?text=%22эффективный%20индекс%22%20МихаилМ&lr=213&site=forum.mista.ru |
Штурман
31.10.13
(27) посмотрим :)
