не работает ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаОбъекта").ВводДоступен() ☑
0 Zuev
31.10.13
Сабж не работает, в то время как работает ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаСписка").ВводДоступен()
В обычных формах.
Проверял так: Открываю форму списка, выполняю код в отладчике, ВводДоступен получается Истина.
Открываю форму объекта, выполняю код в отладчике, ВводДоступен получается Ложь.
1 Zuev
31.10.13
Что делаю не так?
2 LehhaK
31.10.13
Ввод доступен - он жеж хитрый. точку останова надо ставить после "ввод доступен". Иначе активен конфигуратор и ввод, соответственно, не доступен
3 Zuev
31.10.13
тогда бы для формы списка был тоже не доступен. Однако это не так
4 LehhaK
31.10.13
Ну воткни еще перед Ввод доступен форма активизировать
5 Zuev
31.10.13
(4) Так мне и надо узнать какая форма активна. Если я ее сам активизирую, то фигня получится
6 LehhaK
31.10.13
(5) все, у меня кончились варианты :) кроме того, что форма может быть действительно не активна
7 Zuev
31.10.13
Я кажется знаю почему так. Когда получаю форму объекта, то создается новая форма, которая не активна, а открытая форма не возвращается
8 Zuev
31.10.13
Как получить открытую форму объекта чтобы узнать ссылку на этот объект?
9 Infsams654
31.10.13
(7) допер. Еще раз внимательно СП прочитать - может понятно станет
10 Infsams654
31.10.13
(8) еще раз внимательно, обдумывая каждое написанное слово
11 Zuev
31.10.13
(9) все равно не узнал как это сделать. 15 раз перечитал СП
12 ptiz
31.10.13
(8) Получаешь объект (точнее - ссылку), потом получаешь его форму.
13 Infsams654
31.10.13
(12) э, нет - это для обычных. Из (0) следует другой подход
14 Zuev
01.11.13
06:17
(12) мне надо получить ссылку на объект по открытой форме. А не наоборот.
15 Zuev
01.11.13
06:18
(13) какой?
16 Defender aka LINN
01.11.13
06:38
Определись уже - то тебе ВводДоступен нужен, теперь вот ссылка...
Чо сделать-то хочешь?
17 Zuev
01.11.13
(16) хочу получить ссылку.
18 Serg_1960
01.11.13
(0) Это ведь азбука :(
(17) Штатными методами - нет, не получить. Если знаешь ссылку - по ссылке можно узнать открыта ли основная форма (из уникальности ссылки проистекает "уникальность" основной формы и можно получить контекст этой формы). А вот "обратное" действие - не получится "абстрактно" обратиться к открытой форме для получения её ссылки на объект.
19 Зойч
01.11.13
а какого объекта ты собственно форму то получаешь?
Или уже открытую???
20 Зойч
01.11.13
(14) ОткрытаяФорма.Объект.Ссылка
21 Zuev
01.11.13
(20) а как получить "ОткрытаяФорма"?
22 Zuev
01.11.13
Короче никто не знает как это сделать.
Я нашел только один способ - выбрать все ссылки объектов, получать форму каждого, и проверять открыта ли она в данный момент. Но думаю будет медленно работать.
Ничего лучше придумать не получится, можете не пытаться. Всем спасибо, тем можно удалить.
23 olegves
01.11.13
(22) в УФ можно получить
24 olegves
01.11.13
+ (23) только смысла в этом не вижу, когда есть процедуры обновления активных форм и без этого
25 Zuev
05.11.13
(23) в уф не требуется
