soap:Header | ☑ | ||
Pandoch
31.10.13
Пытаюсь организовать взаимодействие с веб-сервисом с помощью описанного wdsl файла. Использую WSПрокси. При попытке вызова операции происходит обращение к сервису и возвращается оттуда ошибка:
Security header missing Вот код: Определение = Новый WSОпределения("file:///C:/Users/AUBashinskaya/Desktop/TLConnect.svc", "логин", "пароль"); Сервис = Определение.Сервисы[0]; Прокси = Новый WSПрокси( Определение, "https://www.travelline.ru/Api/TLConnect", "TLConnectService", "BasicHttpBinding_ITLConnectService" ); Прокси.Пароль = "пароль"; Прокси.Пользователь = "логин"; //формирование объекта-параметра операции Результат = Прокси.HotelAvailRQ(Объект); Объект формируется верно. Вот описание сервиса: https://www.travelline.ru/Api/TLConnect.svc?singleWsdl Там указано следущее: <wsdl:operation name="HotelAvailRQ"> <soap:operation soapAction="https://www.travelline.ru/Api/TLConnect/HotelAvailRQ" style="document"/> <wsdl:input name="HotelAvailRQRequest"> <soap:header message="tns:HotelAvailRQRequest_Headers" part="Security" use="literal"/> <soap:body use="literal"/> </wsdl:input> И: <wsdl:message name="HotelAvailRQRequest"> <wsdl:part name="OTA_HotelAvailRQ" element="q3:OTA_HotelAvailRQ"/></wsdl:message> <wsdl:message name="HotelAvailRQRequest_Headers"><wsdl:part name="Security" element="tns:Security"/> </wsdl:message> Я так понимаю сообщение HotelAvailRQRequest я отправила с параметром OTA_HotelAvailRQ (мой аргемент - Объект - именно такого типа). Но как через WSПрокси задать параметр Security? Я так понимаю не заполняется часть Header в soap запросе. |
Serginio1
31.10.13
Serginio1
31.10.13
Кстати а у них есть примеры на других языках?
Pandoch
31.10.13
Какие примеры? Я не нашла ответа там на свой вопрос, можно ли обратиться к части Header SOAP запроса через WSПрокси? Или надо другие объекты использовать. я пробовала с помощью Msxml2.SERVERXMLHTTP отправить - тоже не вышло, чтото ему content-type не нравится
Serginio1
31.10.13
А 1 смотрела?
xmlHttp.setRequestHeader ("Content-type", "application/soap+xml; charset=""utf-8"""); Так они никаких примеров не предоставляют? |
Serginio1
31.10.13
Ты уже столько времени на него убила. Проще сделать как я тебе уже советовал.
v8: Подключение к Web-сервису стороннего разработчика (не 1С) |
Pandoch
31.10.13
xmlHttp.setRequestHeader ("Content-type", "application/soap+xml; charset=""utf-8"""); - устанавливала так, не вышло все равно.
Pandoch
31.10.13
примеры есть - просто какие soap запросы должны быть, мне это ничего не дает, текст запроса у меня верно формируется
Pandoch
31.10.13
ну точнее часть Body, а вот Header видимо нет, раз такая ошибка
Pandoch
31.10.13
там примеры только по части body
Pandoch
31.10.13
Писать там на C# надо будет? тут даже студии нет блин
Infsams654
31.10.13
(9) текст soаp- а покажите, пжлста_
Pandoch
31.10.13
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header> <wsse:Security soap:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen. org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken> <wsse:Username>USERNAME</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-usernametoken- profile-1.0#PasswordText">SECRET</wsse:Password> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> </soap:Header> <soap:Body> <OTA_ReadRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05" Version="1.0"> <ReadRequests> <HotelReadRequest HotelCode="HOTEL1"> <SelectionCriteria SelectionType="Undelivered"/> </HotelReadRequest> </ReadRequests> </OTA_ReadRQ> </soap:Body> </soap:Envelope> |
Pandoch
31.10.13
Вот тут в Header я так понимаю объект тоже добавляется типа Security, но как добраться до Header'a через прокси я хз
Infsams654
31.10.13
(13) а похоже, что никак. Там же он в другом наймспайсе, а прокси создается только для своего xmlns.
Так, что (см. еще v8: Как правильно добавить цифровой сертификат SLL при соединении через web-сервис?) прямые вызовы методов тут не прокатят, т.к. нужна еще в при каждом вызове авторизация через oasis. По http, если, то все можно заставить работать |
Serginio1
31.10.13
На C# там как раз и добавляется новый параметр.
v8: Использование WSПрокси |
Serginio1
31.10.13
(14) У неё нет подписи сообщений. как v8: Подключение к Web-сервису стороннего разработчика (не 1С)
Infsams654
31.10.13
(15) и на дельфях, тоже можно. Но, какого 1с-ника, теперь этому заставишь
(16) при чем тут подпись? дело в принципе |
Pandoch
31.10.13
(17) я 1с занимаюсь по воле судьбы. Изучала так то java и c#
Pandoch
31.10.13
я вобще стажер-4курсник. ну попробую предожить-написать это дело на шарпе, но до этого еще через http попробую покопаться
Serginio1
31.10.13
(17) На шарпе тебе не нужно описывать все структуры.
А вот на Delphi тебе нужно самому будет реализовывать классы с поддержкой IDispatsh. Если конечно Delphi нативный. |
Infsams654
31.10.13
(18) короче:
в header формируешь строку xml и в body тоже. Собираешь все в строку envelope и посылаешь post-м по http |
Pandoch
31.10.13
obj = Новый COMОбъект("Msxml2.SERVERXMLHTTP"); obj.open ("POST", "http://www.travelline.ru/Api/TLConnect.svc",0); Текст = "<soap:Envelope xmlns:soap=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/""><soap:Header><wsse:Security soap:mustUnderstand=""1"" xmlns:wsse=""http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd""><wsse:UsernameToken><wsse:Username>" + "ЛОГИН" +" </wsse:Username><wsse:Password Type=""http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-usernametoken-profile-1.0#PasswordText"">" + "ПАРОЛЬ" + "</wsse:Password></wsse:UsernameToken></wsse:Security></soap:Header><soap:Body>"; Текст = Текст + ДанныеXML + "</soap:Body></soap:Envelope>"; obj.setRequestHeader("Content-type", "text/xml"); obj.send (Текст); |
Pandoch
31.10.13
возможно я не тот COM-объект использую.. но он короче ошибку такую дает: Cannot process the message because the content type 'text/plain; Charset=UTF-8' was not the expected type 'text/xml; charset=utf-8'.
Pandoch
31.10.13
ДанныеXML - это XML который должен быть внутри боди, создан верно
Pandoch
31.10.13
Может я еще URL не тот прописываю при создании объекта, я прописала тот, который указа в wsdl в location
Serginio1
31.10.13
(18) Там тебе писать по минимуму
Заходишь в Вижуал студию,Создаешь библиотеку, добавляешь ссылку на службу Добавляешь класс который возвращает объект соединения обернутый в AutoWrap [ComVisible(true)] [ProgId("ИмяТвоегоПрогИД")] [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)] [Guid("Создаешь свой ГУИД")] public class ИмяТвоегоКласс// { public object Подключиться() { return new AutoWrap(new new ServiceReference2.TLConnectServiceClient()); } А с этим объектом работаешь из 1С как с COM объектом |
Pandoch
31.10.13
(26) - да, я это читала уже, спасибо. Дело в том, что к студии я в крайнем случае буду обращаться, если с http не выйдет, т.к. ее тут нет вобще на компе
Infsams654
31.10.13
(25) во обще-то сейчас с 8.2.18 есть в 1С HTTPЗапрос, так что можно не использовать сом (COMОбъект("Msxml2.SERVERXMLHTTP").
Хотя, там и есть причуды. |
Serginio1
31.10.13
Ну вызов из 1С
сервер=Новый COMОбъект(ИмяТвоегоПрогИДТовоегоКласса); объект=Новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch"); парам1 = объект.CreateObject("ServiceReference2.SecurityHeaderType",""); парам1.Password = пароль; парам1.Username = Юзер; итд. Все просто до безобразия |
Serginio1
31.10.13
Ну и вызов res = serv.HotelAvailRQ(парам1,парам);
Serginio1
31.10.13
(27)Так скачай экспресс. И используй.
Pandoch
31.10.13
(31) начальник посмеялся на предложение сделать внешнюю компоненту и сказал выбросить эти глупости из головы.
Pandoch
31.10.13
буду бодаться с http
Infsams654
31.10.13
(31) вот заладил. использование com не есть правильно. Все должно работать платформнонезависимо.
Serginio1
31.10.13
(34) Хоть через одно место? Ну это выбор каждого индивидуума.
(32) Это не ВК. Это обычный ком. Желаю удачи. |
Infsams654
31.10.13
(35) ничего не имею против в конкретном случае. Но когда требуется что-то, что должно работать, например, из рег. задания на сервере под линухом, то, сам понимаешь
Serginio1
31.10.13
(36) Это уже беда тех кто себе этот линукс выбрал. Скупой платит дважды. Возможности 1С весьма и весьма ограничены. Я сам по большому счету стараюсь не использовать COM. Но во многих вещах просто нет возможности.
Но вполне можно использовать Net для таких целей v8: Вопрос по NetObjectToIDispatch |
38
Infsams654
31.10.13
(37) это не беда тех, это твоя беда, когда создаешь тиражируемое решение. Ну, конечно, от конкретной ситуации зависит. "Возможности 1С весьма и весьма ограничены" - полностью согласен
Serginio1
31.10.13
(38) Я не создаю тиражируемое приложение. Посмотри исходники. Ты меня с кем то спутал.
Serginio1
31.10.13
(38) Мало того, мне сейчас на семерке нужно и с вэб сервисами и XML по схеме работать. Проще всего работать через нетовский враппер.
oleg_km
31.10.13
(40) Зачем человека с пути истинного сбивашь, ну хочется ему кактусов, ну на здоровье
Pandoch
31.10.13
ребят, вы отклонились от темы слегка в сферу выяснения проф.отношений)
oleg_km
31.10.13
(42) Ты сама определись, хочешь ручками собирать СОАП сообщения - пожалуйста. Я тоже так делал для банк-клиента. Умеешь шарп - пробуй то что предлагает Serginio1.
(32) начальник пусть посмеется, когда вы убьете месяц на написание СОАПом в 1С, да помучаетесь с https на HTTPСоединение, а потом 1С в очередном релизе что-нибудь сломает в HTTPСоединение, как это у меня было два раза уже. И я уже три года дружу с WinHTTP. Сейчас переписал на .NET |
Serginio1
31.10.13
(42) Ну ты для начала почитай про протокол http://www.ishodniki.ru/art/art_progr/net/661.html
Pandoch
31.10.13
ок, прочитаю. Можно попробовать реализовать на шарпе. Завтра поставлю на скачку студию.
46
Serginio1
31.10.13
(41) Тут уж предлагают статью написать. v8: Разная скорость работы с COM объектом
У тебя опыта больше. Может напишешь? |
47
Pandoch
31.10.13
не подскажете кстати, где можно беспроблемно скачать? помню на первых курсах долго парилась, пока норм скачала установочник
48
Serginio1
31.10.13
18:45
(45) тебе нужно что такого
var serv = new ServiceReference2.TLConnectServiceClient(); var парам = new ServiceReference2.OTA_HotelAvailRQ(); парам.AvailRequestSegements = new ServiceReference2.AvailRequestSegmentType[1]; парам.AvailRequestSegements[0] = new ServiceReference2.AvailRequestSegmentType(); парам.AvailRequestSegements[0].AvailReqType = ServiceReference2.AvailRequestSegmentTypeAvailReqType.Room; парам.AvailRequestSegements[0].HotelSearchCriteria = new ServiceReference2.AvailRequestSegmentTypeHotelSearchCriteriaTypeCriterionType[1]; // парам.AvailRequestSegements[0].HotelSearchCriteria[0].ExactMatch = true; var username = serv.ClientCredentials.UserName; username.Password = Пароль; username.UserName = Юхер; var парам1 = new ServiceReference2.SecurityHeaderType(); парам1.Password = ПарольДляХедера; парам1.Username = ЮзерДляХедера; var res = serv.HotelAvailRQ(парам1,парам); что типа такого. (47) На торрентах все есть. |
Serginio1
31.10.13
(47) Я когда на Шарп перехожу, сразу удовольствие от кодирования получаю.
Достал этот 1С уже. Как 7ка так и 8 ка. |
oleg_km
31.10.13
19:06
(46) Какого опыта? Я твою обработку пользую, как обезьяна гранату. Ничего не понимаю, главное работает. А так просто портирую код из шарпа в 1С. Типа:
Обработка ВебКлиент Перем Плагин; Перем Протокол Экспорт; Перем Хост Экспорт; Перем Порт Экспорт; Перем Прокси Экспорт; Перем Куки Экспорт; Перем ЗаголовокЗапроса Экспорт; Перем ЗаголовокЗапросаДополнительный Экспорт; Перем КодировкаЗапроса Экспорт; Перем КодировкаОтвета Экспорт; Перем обЗапрос Экспорт; Перем обОтвет Экспорт; Перем обКуки Экспорт; Процедура Инициализировать() Плагин = БиблАП.ПолучитьNET(); Протокол = "http"; Хост = ""; Порт = 0; Прокси = Неопределено; Куки = Истина; ЗаголовокЗапроса = Новый Структура("Accept, Connection, ContentLength, ContentType, Date, KeepAlive, Referer, TransferEncoding, UserAgent", "*/*", Неопределено, 0, "application/x-www-form-urlencoded", Неопределено, Истина, Неопределено, Неопределено, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1); 1C.Agp"); ЗаголовокЗапросаДополнительный = Новый Соответствие; КодировкаЗапроса = Неопределено; КодировкаОтвета = Неопределено; обЗапрос = Неопределено; обОтвет = Неопределено; обКуки = Неопределено; КонецПроцедуры Процедура УстановитьПроксиПоУмолчанию() Экспорт Прокси = ПолучитьОбщуюНастройку("ПРИКЛАДНЫЕ\АДМИНИСТРИРОВАНИЕИКС\ПРОКСИ"); КонецПроцедуры /////////////////////////////////////////////////// // Соединение Функция СформироватьУРЛ() Возврат Протокол + "://" + Хост + ?(Порт = 0, "", ":" + БиблАП.Число2Стр(Порт)) + "/"; КонецФункции /////////////////////////////////////////////////// // Отправить запрос Процедура ОтправитьЗапрос(Ресурс = "", Метод = Неопределено) Экспорт обЗапрос = Плагин.GetType("System.Net.WebRequest", "System").Create(СформироватьУРЛ() + Ресурс); Если Прокси <> Неопределено Тогда обЗапрос.Proxy = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.WebProxy", "System"), БиблАП.СтрСлева(Прокси, ":"), Число(БиблАП.СтрСправа(Прокси, ":"))); обЗапрос.Proxy.UseDefaultCredentials = Истина; КонецЕсли; Если Куки Тогда Если обКуки = Неопределено Тогда обКуки = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.Net.CookieContainer", "System")); КонецЕсли; обЗапрос.CookieContainer = обКуки; КонецЕсли; ЗаполнитьЗначенияСвойств(обЗапрос, ЗаголовокЗапроса); Для каждого текКлюч Из ЗаголовокЗапросаДополнительный Цикл обЗапрос.Headers.Add(текКлюч.Ключ, текКлюч.Значение); КонецЦикла; обЗапрос.ServicePoint.Expect100Continue = Ложь; Если Метод <> Неопределено Тогда обЗапрос.Method = Метод; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура ОтправитьЗапросИзСтроки(Ресурс = "", Данные = "") Экспорт ОтправитьЗапрос(Ресурс); обЗапрос.Method = "POST"; текКодировка = ?(КодировкаЗапроса = Неопределено, Плагин.ПолучитьКодировку(), Плагин.ПолучитьКодировку(КодировкаЗапроса)); мсБуфер = текКодировка.GetBytes(Данные); обЗапрос.ContentLength = мсБуфер.Length; обПоток = обЗапрос.GetRequestStream(); обПоток.Write(мсБуфер, 0, мсБуфер.Length); обПоток.Close(); КонецПроцедуры Процедура ОтправитьЗапросИзФайла(Ресурс = "", ИмяФайла) Экспорт ОтправитьЗапрос(Ресурс); обЗапрос.Method = "POST"; обФайл = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileStream"), ИмяФайла, Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileMode").Open, Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileAccess").Read, Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileShare").ReadWrite); обЗапрос.ContentLength = обФайл.Length; обПоток = обЗапрос.GetRequestStream(); Плагин.СкопироватьПоток(обФайл, обПоток); обФайл.Close(); обПоток.Close(); КонецПроцедуры /////////////////////////////////////////////////// // Получить ответ Функция ПолучитьОтвет() Экспорт обОтвет = обЗапрос.GetResponse(); Если Куки Тогда обКуки.Add(обОтвет.Cookies); КонецЕсли; Возврат обОтвет; КонецФункции Функция ПолучитьОтветВСтроку() Экспорт ПолучитьОтвет(); текКодировка = ?(КодировкаОтвета = Неопределено, обОтвет.CharacterSet, КодировкаОтвета); обПоток = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.IO.StreamReader"), обОтвет.GetResponseStream(), Плагин.ПолучитьКодировку(текКодировка)); стрРез = обПоток.ReadToEnd(); Возврат стрРез; КонецФункции Функция ПолучитьОтветВФайл(ИмяФайла) Экспорт ПолучитьОтвет(); обОтвет = обЗапрос.GetResponse(); Если Куки Тогда обКуки.Add(обОтвет.Cookies); КонецЕсли; обПоток = обОтвет.GetResponseStream(); обФайл = Плагин.СоздатьОбъект(Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileStream"), ИмяФайла, Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileMode").Create, Плагин.ПолучитьТип("System.IO.FileAccess").Write); Плагин.СкопироватьПоток(обПоток, обФайл); обФайл.Close(); обПоток.Close(); Возврат Истина; КонецФункции Функция ПолучитьЗаголовкиОтвета() Экспорт Рез = Новый Соответствие; Для ии = 0 По обОтвет.Headers.Count - 1 Цикл Рез.Вставить(обОтвет.Headers.Keys.Get(ии), обОтвет.Headers.Get(ии)); КонецЦикла; Возврат Рез; КонецФункции Инициализировать(); (49) Если честно - аналогично. Сейчас дочери помогаю с домашними работами на VS, демаю ребенок пусть занимается чем-нибудь серьезным |
51
oleg_km
31.10.13
(47) Я качал вроде с самого майкрософта, а ключик где-то потом взял.
52
Serginio1
01.11.13
(50) Ну вот не было у меня создать объект
public object СоздатьОбъект(object Тип,params object[] параметры) { return new AutoWrap(System.Activator.CreateInstance(Type.GetType(type), параметры)); } А ты добавил, как и обращение к типам итд. |
53
oleg_km
01.11.13
(53) Так Плагин - это обработка 1С, 1С'ная обертка уде шарповской обертки. Просто мне организационно удобнее менять код только в 1С. Если изменять сам COM на шарпе, то потом его нужно копировать и устанавливать на 100 компьютеров пользователей. Даже если это сделать через ГП, то все равно пользователи должны перезапустить ПК и пр. Но и это небольшая беда. Этот КОМ используется и на сервере, а это значит нужно еще и перезапускать сервер. Поэтому из твоего КОМ на шарпе я ставил только сам враппер и GetType. А СоздатьОбъект это уже реализовано на стороне 1С: получаю статический Activator и пошел клепать из него объекты.
Статейку я думал тиснуть, но: - во-первых, есть ощущение, что кроме нас с тобой это никому не интересно и даже не понятно зачем это нужно; - во-вторых, есть же более "продвинутый" проект Elisy, в котором все это с избытком, как я понимаю покрыто. Я даже в какой-то момент думал приобресть и не париться, да уже как-то привык к своему. Если интересно могу выслать что получилось. |
54
Serginio1
01.11.13
(53) Ну вариант через Reflect проще и его можно использовать из любого сом объекта.
53 Буду благодарен. Просто сейчас как раз нужно делать обмен с Edi Soft адрес EDI: Exite или Comarch+EDI |
55
Serginio1
01.11.13
Я еще добавил у себя
public object ТипКакОбъект(object Тип) { if (Тип is AutoWrap) Тип = ((AutoWrap)Тип).T; Type T = ((Type)Тип); return new AutoWrap(T, T.GetType()); } что бы добраться до объектных методов типа. А так все остальное можно решать через шарповской обертки |
56
Serginio1
01.11.13
(0) Кстати у них не совсем правильное описание
wsse:Security soap:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen. org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken> <wsse:Username>USERNAME</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-usernametoken- profile-1.0#PasswordText">SECRET</wsse:Password> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> само описание -<xs:schema targetNamespace="https://www.travelline.ru/Api/TLConnect" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"><xs:element name="Security" type="tns:SecurityHeaderType"/>-<xs:complexType name="SecurityHeaderType"><xs:attribute name="Username" type="xs:string"/><xs:attribute name="Password" type="xs:string"/></xs:complexType></xs:schema></wsdl:types> нет никакого UsernameToken и другое пространство имен. |
57
oleg_km
01.11.13
(54) Попробую на выходных собрать все в кучку
58
Pandoch
01.11.13
(57), (56) - ребята, мы пришли к консенсусу - они убрали спешл фор ас часть header, теперь обычным соапом отправляет - получает) спасибо за активное содействие)
59
Serginio1
01.11.13
Ну если соберешься на шарпе писать. То там можно и хедеры в конфигурационном файле прописать. Например
http://stackoverflow.com/questions/5836685/correct-way-communicate-wsse-usernametoken-for-soap-webservice |
60
Pandoch
01.11.13
(59) - спасибо за инфу, интересно так-то. На будущее запомню
61
oleg_km
01.11.13
(58) Обычный СОАП - это WSОпределение?
62
Serginio1
05.11.13
(57) Вообще 1С могли сами такой порт к Net сделать, чем самим городить свои функционал. Для линукса есть моно, ява.
Многие не пользуются потому, что это сторонняя библиотека. Если бы она была в составе дистрибутива и доступ к врапперу через механизм 1С то пользовались бы на прополую. Тем более, что одна и таже библиотека может работать как в 32 так и 64 разрядном приложениях. |
63
Pandoch
06.11.13
(61) - да
